цену на новые и бу(в отличном состоянии без царапин) в личку
если возможно то отдельно юбку заднюю (у меня ее порвало немного)
и может кто посоветует где на юге москвы покрасить/поменять если готовый не найду?
куплю комплект по замене sync2 нави на sync3 нави
предложения в личку
PhotOn
11 March 2017mobile
кому-нибудь удалось заставить работать ппп в режиме догревателя с работающим бензиновым двигателем как было на 2 фокусе?
я на 2 фокусе привык что машина с ппп прогревается за минуту, а на 3 мерзнешь минут 15 пока двигатель не прогреет без помощи ппп, доезжаешь до работы, глушишь машину и вуаля включается ппп...
цитата (MrKrabster) |
Привет, кто нибудь ставил на форд фокус 2016 брызговики марки deppul? |
Я поставил Ruei , нормальные, мягкие как заводские на 2 фокусе.
есть у кого код оригинального комплекта брызговиков на фокус седан 2016 ?
dimm33:
чой это? у тебя есть лючок?
если нет - между баком и кузовом я имел ввиду |
посмотри тут
Лючок для доступа к бензонасосу из салонатам вроде всегда резинка есть, которая вытаскивается и фишка доступна. сам насос не вытащишь, но провода и фишку спокойно.
dimm33:
PhotOn поставь герметичное радио реле у самого бака зы. кстати есть такие? в смысле герметичные именно радио  |
фишка насоса доступна из салона, так что реле сразу обнаружат на ней.
Думаю разорвать предохранитель в подкапотном пространстве , который в мануале описан как "блок управления двигателем"
Почитав принцип работы "обходчик штатного иммобилайзера без ключа" используемых для авто запуска двигателя, мне стало ясно, что как минимум штатный иммобилайзер можно отключить слудующими способами:
1.При помощи прибора код-граббер скопировать пассивную rfid метку штатного ключа.
2.Подключиться к диагностическому разъему obd2 и прописать в штатный иммобилайзер новый ключ.
3.Подать питание напрямую на штатное реле блокировки штатного иммобилайзер.
4.Целиком заменить штатный иммобалайзер на новый, с новыми ключами.
Отсюда назревает желание поставить дополнительное реле блокировки, но куда?!
1.Стартер - на механике можно завести с толкача, а на автомате легко подать питание напрямую на клему, правда потребуется открыть капот.
2.Бензонасос - опять же можно подать питание напрямую под задним сиденьем, и даже не понадобится открывать капот.
3.Блок управления двигателем либо АКПП - есть вероятность что через реле мозги будут глючить, выдавать ошибки а отключение на ходу привести к неисправности.
Собственно может быть у кого есть опыт разрыва какого-нибудь некритичного датчика, либо чего еще, при резком отключении которого ничего опасного для двигателя произойти не может, но бортовой компьютер заругается и не даст двигаться?
уже нашел в ветке по сигнализации, действительно блокировка насоса бесполезна, достаточно поднять сиденье и подать питание напрямую, из того же жгута.(
+Кто-нибудь знает какая распиновка у насоса?
Думаю куда встроить реле блокировки от сигнализации. Есть ли там постоянные +12, и есть ли управляющий провод? Либо питание на него подается только когда насос должен работать?
в 90% случаев реле блокировки бензонасоса ставят либо в порог, либо в жгут GEM модуля под бардачком. Интересно, для угона авто в таком случае достаточно ли поднять заднее сиденье и соединить управляющий провод с массой либо с соседним проводом +12 ???
Народ, раньше был сайт (в 2008) где по vin номеру можно было отследить состояние сборки авто.
Сейчас его найти не могу. Его прикрыли?
lis985:
PhotOn Опять мимо))) бери мой и бампер от рестайла в подарок))) |
я уже смотрю твое объявление, честно говоря интересно.
я жду сейчас седан черны за 1200 в полном фарше, но с льготным кредитом от ford. Думаю взять твою и потребительский кредит, то-на то и выйдет, но я посчитаю, подумаю.
PhotOn
2 March 2016
а какая комплектация?
Парктроники есть?
Фары какие?
lis985:
PhotOn Слушай а обмен есть) а то мой не продается нихрена) |
только если на фф3 рестайл тиртаниум 1.5 экобуст ))
dimm33:
так гия или титаниум? скорее гия все таки)) |
В 2008 максимальная комплектация была GHIA, и я ее доукомплектовал до максимума.
в 2009 появился TITATIUM, в котором то, что я брал как доп пакеты было в базе, но в моей машине все они есть и даже больше.
в 2010 я поставил накладки от титаниума(карбон) и приборку с большим дисплеем.
