Не могу найти на форуме.. была инфа как перенастроить штатную сигнализацию с ЦЗ чтобы при снятии с сигнализации разблокировалась сначало водительская дверь а потом все остальные, подскажите где найти..
TallPaul
о как! спасибо
не думал что их отдельно можно заказать.. но на фотке вроде другая наклейка?
Las9w
спасибо, в микрокат не однозначно как то эта деталь нарисована..
подскажите плиз номер пластиковой накладки с наклейкой.
2008 рестайлинг, тренд, механика. Установлена штатная сигналка. Все отлично работает, только лениво бегать зимой машину прогревать и хочется поставить сигналку с автозапуском. Что поставить, с минимальным вложением средств.. в тоже время барахло ставить не хочется.. Что посоветуете?
С-max рестайлинг, тренд, механика. Установлена штатная сигналка. Все отлично работает, только лениво бегать зимой машину прогревать и хочется поставить сигналку с автозапуском. Что поставить, с минимальным вложением средств.. в тоже время барахло ставить не хочется.. Что посоветуете?
netvoron
6 September 2012
Загорелась лампа Check (С-max, 1.8 125, 2008), заехал на сервис, считали ошибки и сказали что вышел из строя электромагнитный клапан изменения длины впускного коллектора, показали где находится но FINIS код не сказали. Причем ошибка то горит то нет. Сказали если машина не тупит при разгоне то можешь ездить, но лучше поменять, стоимость в сервисе (не официалы) объявили 3.5тр за з.ч. и 350р замена. Динамика Макса не изменилась. Вопрос... что за клапан, возможен ли его ремонт, и FINIS код клапана. спасибо
спустя 4 дня..
узнал номер 1357313, клапан управления заслонками впускного коллектора. В магазинах можно заказать оригинальный за 3400р. (за 4650р, несколько постов выше, видимо магазин с толстым слоем масла ест бутерброды
) Проверил контакты-все в норме. Машинка как и прежде резвая, изменений в поведении нет а ошибка так и горит. Вопрос что делать:ремонтировать (как диагностировать какой из 2-х не работает?) менять на новую или забить.. колхозить с клапанами от классики не вариант.
netvoron
3 May 2012
С подшипником правого привода интересная история получается: microcat выдает номер 1459756 а по запросу exist выдал номер 1 061 831 при этом разница стоимости между ними приличная, примерно 1200р и 2400р, при этом у обоих стоит один и тот же аналог Febi 19945.
netvoron
3 May 2012
Заехал на сервис (С-мах 1.8 механика 2008гв пробег 70т км) приговорили:
- задние тяги схождения (так написано в заказ-наряде, не нашел по каталогу складской номер)
- стойки заднего стабилизатора (нашел только оригинал 1719542 )
Скрытый текст- подшипник (промежуточный) правого привода, гудит (нашел сам подшипник 1459756, как его устанавливать?)
x
netvoron
1 May 2012
SlimShady:
zoool обещает скидку при массовой прошивке. Если есть желающие - может скооперируемся? |
присоединяюсь к кооперации
C-max 1.8 механика 2008г.в.
netvoron
28 February 2011
tlmakпасибо. еще вопрос на фото не видно какая резина стоит (размер)?
и еще.. судя по фото.. теперь с высоким клиренсом вытираете пороги одеждой?
netvoron
28 February 2011
tlmak
а сколько вышло сама работа и проставки (кстате где куплены, там же?)
и на сколько ориентировочно поднялся кузов?
-Евгенич-
еще раз позвонил своему дилеру, подтвердили что на С-Мах распостраняется программа эконом-сервис!
раз нет гидрокомпенсаторов, (что оч. странно) то каковы периуды регулировки их? (или как застучат?)
-Евгенич-
Странно как то там написано..
Тормозная система Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
но на ТО-2 у оффициалов мне этого не делали
Клапанные зазоры Проверить.Если требуется регулировка, необходим отдельный заказ-наряд (LTS 21 213 5)
там же вроде гидрокомпенсаторы стоят, и что .. оффиц. это проверяют снимая клапанную крышку?
так то все понятно было что делать:масло, фильтры (3шт), свечи (еще ни разу не менял), вопросы были тока по тормозной и охлаждающей жидкости стоит ли менять на ТО-3 если до этого они не менялись ниразу. Кстате что то многовато:
Система охлаждения Каждые 10 лет - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus(LTS 24 122 4)
и еще вопрос:залита сейчас синтетика, а по эконом-сервис программе льют тока полусинтетику за 2тр или зальют синтетику но уже за стандартную цифру за ТО а именно 5890р (тока что звонил на сервис), стоит ли парится с синтетикой?
есть еще тонкости ТО-3? (кто проходил скиньте плиз доки от фоициалов)
Подскажите регламентированный перечень работ с материалами для ТО-3 60т км (Тренд 1.8 механика) есть желание сделать самому
щетка стеклорчистителя от Bosh для C-max на заднюю дверь, складской номер 3 397 018 802 Bosh
280 мм
должны подойти, заказал себе за 145руб.
