Yannis
Гарантии, к сожалению, уже нет. Поэтому и сомневаюсь стоит или не стоит в сервис ехать.
ТерминаторСпасибо за ответ! Буду надеяться, что не выскочит больше.
Здравствуйте!
Возникла ошибка о неисправности системы двигателя. На всякий случай пишу все последовательно.
- Фокус 1.8, трехдверный, пробег около 44 тыс.км, 2,5 года.
- Всегда все заводилось нормально. Месяц назад возникла проблема, что машина заводится в мороз со второго раза (после того как заправила полный бак на Татнефть ). Возникло предположение, что дабл-старт возник из-за плохого бензина. Стала заправляться на другой заправке, плюс сейчас немного потеплело. Проблема с дабл-старт пропала (не знаю из-за смены заправки или потепления).
- Сегодня утром на ходу появилось сообщение об ошибке "неисправность системы двигателя". Тем не менее двигатель по звуку работал нормально, ехала машина нормально. Я сразу остановилась. Заглушила машину. Подождала минуту. Завела. Ошибки больше не появилась.
Посоветуйте, стоит ли обращаться в сервис? Или это мог быть какой-то разовый "глюк"?
Autosecurity
Спасибо, буду думать!
Подскажите!!! Пришло письмо от официального дилера (Независимость) о предложении пройти ТО-1 у них, бесплатно предлагают сделать полимерную защиту лакокрасочного покрытия кузова. Что это? Пленка или обработка полировальной машинкой? Стоит ли делать (машине год, есть мелкие царапинки)? Сколько сохраняются защитные свойства?
Всем привет. Подходит время для ТО-1. Недавно пришло письмо от диллера (Независимость) о предложении сделать ТО именно у них. С замечательныой фразой о бесплатной услуге - полимерной защите лакокрасочного покрытия кузова! Кто-нибудь делал? Что это за "зверь" ?
Подскажите, а как проверить уровень масла в двигателе? Я думала, что масло-там где щуп. Достаю щуп, вроде есть масло на кончике, вытираю тряпочкой, снова засовываю щуп - нет масла совсем.
Если его так мало, то почему датчик не мигает? Проверяю на холодную перед поездкой. Или так все и должно быть? Машина ноябрь 2007, пробег 9,5 тыс.
Подскажите, нужно ли доливать самостоятельно охлаждающую жидкость до первого ТО, если уровень ниже минимума? Машина куплена в ноябре 2007 года, пробег 9,5 тыс.
Здравствуйте, на мойке посоветовали для защиты лакокрасочного покрытия воспользоваться воском. Чтобы грязь меньше оседала, вроде получается эффект "как с гуся вода". Стоит ли воспользоваться такой услугой (200 руб)? Сколько воск держится, через сколько моек смоется (мою машину раз в неделю)? Действительно ли он обладает защитными свойствами? Или лучше воспользоваться защитной полиролью, которую делают раз в полгода и никаких восков не нужно?
Машине месяц, цвет черный металлик.
Денис-05Спасибо!!! Теперь спокойно помою свою машинку
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли откручивать антену при бесконтактной мойке? Я пробовала ее снять не получается, а сильнее откручивать страшно, вдруг сломаю.
Спасибо всем за ответы! Скорее всего буду сама дворники покупать. Либо чемпион, либо бош. Слышала, что еще есть дворники Bosh AeroTwin специально для фф2. Кто-нибудь покупал их, как они? Вроде в Кэмпе такие есть, но нужно заранее заказывать за 5-7 дней. Посоветуйте какие-нибудь магазины в районе м. Фили или Беляево.
zac68
Спасибо. А насколько сложно получить замену: запись, очередь? Каковы основные причины отказа в замене и возможно ли их оспорить? Или это только потеря нервов и лучше самой купить эти дворники?
Здравствуйте, купила 2 недели назад форд фокус 2. Стали плохо работать дворники (и передние и задние), только размазывают грязь по стеклу, остаются полоски. Можно ли их поменять у дилера по гарантии? И если можно, то у любого ли официального дилера можно поменять или только у дилера, у которого я покупала автомобиль?
