Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто может, цифровой код такой зап. части как масляный щуп на FF USA 2 л. zetec, буду очень благодарен.
2000 г.в. vin 1FAHP3830YW249492
Gekkot
22 May 2009
большое спасибо за ответы
-Насчет насчет передних суппортов сомневаюсь, т.к. они бы красные были бы после езды
-а вот насчет задних не уверен, т.к. действительно ручником пользуюсь
раз в год, может что-то там заклинило? притом что в последний раз я его использовал, как раз в дни когда проводился ремонт. Хотя мне кажется если бы дело было в нем, то задние колеса бы тяжело крутились бы, когда их проверяли на подьемнике.
-развал по идее в норме, т.к. его выполняли в первый день ремонта и после этого машина ехала нормально.
Добрый день всем.
форд фокус американец, 2л. автомат.
Началось все с того, что 2 дня назад решил поменять правую рулевую тягу и тормозные диски.
после произведенного ремонта пропал накат.
если подробно то было все так.
Рядом с работой был небольшой сервис, подумал что ничего страшного не будет, если сделаю у них.
Вроде все сделали, но сказали что в процесс какая-то направляющая к тормозному суппорту вышла из строя, держится, но плохо. поэтому сказали ехать аккуратно, благо что недалеко, и завтра подъехать чтобы они сделали.
Также сделали развал, вроде обязательная процедура после заменя тяги.
В этот и на следующий день когда ехал, все было отлично.
Приехал к ним на след.день и они мне доделали мне эту направляющую.
Когда возвращался домой заметил что пропал накат. Т.е. вроде едет но как будто что-то держит.
После того как я заехал к ним снова, они ничего криминального не нашли, хотя в их квалификации я конечно же не уверен.
Тормозные диски греются но мне кажется в пределе нормы. Задние колеса на подъемнике тоже проверяли. крутятся нормально.
Может кто-то с таким сталкивался. Конечно первая мысль была что виновата эта направляющая, но она вроде-как там вообще ни при чем.
Да это очень забавная вещь, когда иногда двери сами собой закрываются. Мне было очень весело когда она закрылась в 70 км. от города, вспоминал добрыми словами всех, кто имел какое-либо отношение к марке форд.
Привет.
Хотел узнать ты трапецию не отдал еще?
могу забрать, если не жалко))
сам в Питере.
Подскажите- куда девается тосол?
сильно уходил тосол-
поменял корпус термостата, термостат,
все равно уходил, на станции потеков нигде не обнаружили,
сказали может помпа, когда меняли помпу, и заодно ремень грм,
сказали что тосол пахнет горелым, попал на шлифовку гбц,
и замену прокладки. сделали.
прошла неделя- и снова долил поллитра, что это за напасть такая?
может кто сталкивался?
Хочу заказать ремень, ролики и прокладку клапанной крышки в екзисте-
ролики есть оригинальные и неоригинальные "Direct Parts",
неоригинальные стоят в два раза дешевле,
как вы думает стоит их приобретать? Какое качество у этой фирмы?
И как вообще определить нуждаются они в замене или нет?
И где это все можно в Питере недорого и качественно поменять?
купил на днях фокуса 1 , зтс, 2 л, автомат
читал на форуме-дескать коробка тупая, не знаю, я раньше всегда на автоматах ездил, может быть и тупая, но мне так не кажется, нормальный рабочий автомат, от 7-летнего авто требовать сверхчеткого управления передачами я думаю нет смысла.
несколько разочаровала передняя подвеска- на диагностике сказали все ок, но при проезде через травмайные пути и т.п. , какие-то подстукивания наблюдаются. можеть надо к хорошим диагностам заехать?
нажимаю на кнопку кондей, он не включается, но вроде я так понял что он включается только при +5, ладно подождем.
салон хороший, не люкс, но в этой комплектации мне понравился, правда никак пока не могу привыкнуть к включению фар, дворников и т.п., раньше ездил на японцах.
багажник на седане-очень вместительный.
итог:первые впечатления- хорошие. дальше посмотрим!
течет рейка. американец. 2л.
Подскажите пожалуйста, В питере кто сколько платил за замену или ремонт данного девайса? и место где сделали.
очень нужно.
а мои мафинки почему то забыли.
Посмотрите пожалуйста фф1,
там что-то непонятное с одометром, на щитке 52000 м, прямо на стоянке смотрим карфакс,
говорят что одометр вроде менялся, и настоящий пробег 140000,
причем там вроде идет 2005 год 10000 миль, а потом сразу 140000.
на стоянке человек сам растерялся.
причем насколько я знаю машину с большим пробегом можно узнать по затертому рулю, и т.п.
здесь вроде все неплохо с этим. состояние хорошее
вин: 1FAFP383X2W215042
и еще один:
vin 1FAFP34PBYW312192
спасибо большое!
Помогите пожалуйста с информацией по данному авто:
vin:1FAHP34332W109546
заранее благодарен
выражаю всем признательность за информативные и полезные ответы.
еще парочка вопросов.
to woda
"Первым делом необходимо проверить антикриминалльное прошлое а\м на Софийской либо на Некрасова (наличие механического воздействия на номерные знаки агррегатов т\\с)."
Я недавно только переехал в СПБ, подскажите точный адрес данных фирм, или телефон.
"далее к оффициалам"
а если машина привезена из Штатов, к ним тоже имеет смысл ехать?
адрес оффициального центра техобслуживания?
Хочу купить фокуса 1, где в питере можно недорого провести диагностику перед покупкой, и сколько это примерно стоит?
