V VLV: |
Optimyst В мануале указан номинал предохранителя на прикуриватель=20А, но там же ,плюс на самой крышке под гнездо прикуривателя, указано 12V 10А... Данный предохранитель 20А согласно мануала защищает цепь прикуривателя и розетку 12В (в зависимости от комплектации). Кроме того, если бы стоял предохранитель на 10А, то включив электроприбор с номиналом 10А, предохранитель с горел бы. Установка в электрической цепи предохранителя большего номинала, проводов большего сечения, чем возможного применения электроприбора с указанным мах током при нормальной эксплуатации, - защищает указанную электрическую цепь. При использовании неисправного электрического прибора с номинальным током 10А всеравно приведет к перегоранию предохранителя в 20А. Компрессор применял неоднократно. Все Ок. |
U ursi: |
Всё зависит от компрессора! В тех.документации на него должно быть написано МАХ ток потребления. ![]() |
![]() vadix: |
У меня недавно после долгого дёрганья в пробке немножко другой эффект проявился - машина сама стала пригазовывать. да ещё как - до 2200 обороты поднимала. Выглядит примерно так - трогаешься, чуть едишь (обороты 1200-1300), нажимаешь сцепление, снимаешь передачу, тормоз, и опа - обороты прыгают вверх. Потом стандартный эффект - 500-1200-норма. Аж страшно становится ![]() Ни у кого больше такого не наблюдалось? |
