mystery
Такой же трабл был - поменял высоковолтные провода и все прошло. Смотрите систему зажигания - провода, катушки, МЗ, в зависимости от того, какой мотор.
Такой же трабл был - поменял высоковолтные провода и все прошло. смотрите систему зажигания - провода, катушки, МЗ, в зависимости от того, какой мотор.
Мучался с рывками при 70-80 км-ч и грешил на АКПП.
Вчера прокатился по трассе с выключенным овердрайвом, т.е. коробка переключалась не выше 3 передачи. Эпизодические рывки присутствовали. Сделал вывод, что это не коробка, а что скорее всего проблемы с зажиганием. Купил новые свечи и поеxал ставить в сервис. В сервисе показали старые свечи с пробоями по изолятору и приговорили высоковольтные провода. Заменил, машина приятнее стала себя вести, обороты не просаживаются как раньше, поглядим пропали ли рывки...
на которых двигатель собственно и держится под капотом
Nebelius
Безполезно скидывать клемму - это не связано. Я снимал аккумулятор для подзарядки - все тоже самое. Где то натыкался на инфу, что нужно проверить какой то датчик в коробке, типа датчика скорости или проводки к нему. У тебя не проверяли?
NEON469
Если это будет повторятся - смотри подушки двигателя. У меня задняя подушка надорвана - из-за этого толчки иногда бывают ощутимыми.
Nebelius В итоге - как это исправить и какая цена?
Интересуюсь, т.к. у самого точно такая же ерунда.
