Здравствуйте, почитал данную ветку, хоть у меня мотор 1,8, а здесь насколько я понял обсуждение по 1,6, но ближе тем не нашёл поэтому пишу здесь.:
При снятии, сломал защёлку разъёма катушки зажигания(выделена прямоугольником на фото)
Разъём теперь на катушке не держится, временно закрепил проволокой.
можно ли достать отдельно разъём и вообще как лучше поступить
проводку покупать очень дорого
Здравствуйте, есть бензонасос, на на нём обломан один контакт, обведён кружком (см рисунок)
будет ли держатся вся эта конструкция в бензобаке (на весу или упадёт на дно бензобака)
и опасно ли это...
Здравствуйте, сколько стоят задние рычаги, которые под пружину. 1.8, рестайл, хетчбек.
Здравствуйте, заменить на FF2 рестайл, 1.8:
1. Масло в коробке (масло своё).
2. Жидкость ЭГУР.
Интересует цена:
в первом случае работа,
во втором работа и сама жидкость.
Спасибо.
Здравствуйте, скажите знающие люди, а можно ли заменить жидкость ЭГУР focus2 (1.8 рестайл) по следующему алгоритму:
Подымаешь оба передних колеса. Берешь шприц и им "сосешь" до дна.
Потом идешь на баранку и крутишь на незаведенном движке 5 раз туда сюда, потом идешь и снова сосешь что выдавило из бачка. И так раза 4. После этого только капли выходят. Потом заливаешь новую жидкость, в первый раз как можно больше.
Потом заводишь и выключаешь через секунд 8-10. Всё из бачка уходит в систему. И так после 2-3 раза у тебя система примерно заполнится. Потом выкачиваешь воздух: на не заведеном крутишь опять туда сюда раз по пять, потом заводишь, доливаешь и так раза 3-4. .
а кстати такой вопрос, если рассматривать насос в сборе, то нам подходит только оригинал и маздовский? иных аналогов нет? неужели никто не захотел на лакомом куске подзаработать? |
выше по теме упоминалось о насосе 775238 (фирмы ERA) на 16.05.2010 цена в Exist ~11 т.р.
по этому же коду Exist выдаёт и насос Messmer цена на 16.05.2010 в Exist ~6 т.р.
на офф. сайте ERA eranet.it как я понял Messmer "дочка" Era
kvv_spb
28 July 2010
Здравствуйте, у меня 1,8 рестайлинг, пробег 71т км закралось подозрение на малую производительность бензонасоса.
скажите пож:
1. проверить давление топлива под нагрузкой ? -возможно и сколько стоит?
2. снять бензобак и провести осмотр бензонасоса, если надо то почистить бак и сетку ? -сколько стоит?
спасибо.
kvv_spb
20 July 2010
Тем кто ищет замену не оригиналу передних (колодки+диски).
На момент пробега ~66000 заменил передние колодки и диски поставил RoadHouse
диски: 671010 (2400р-за 2 шт) -на коробке написано “made in china”
колодки: 2108200 (1000р)
проехал на данном комплекте 3000км.
Скрипа нет.
Замедление: (субъективно такое-же как на оригинальных дисках +колодки
Ferrodo FDB1594).
Износ: пока ничего сказать не могу, но бороздок на дисках пока нет.
Собственно пока всё...
Здравствуйте.
Сколько будет стоить замена ролика и 2-x приводных ремней (кондиционера и ЭГУР)
на ff-2 2008 г.в.
запчасти у меня свои.
Спасибо
здравствуйте в результате зимней эксплуатации (попадание влаги, замерзание итд)+ может некачественная установка на заводе
вообщем отошла серебристая накладка с надписью Ford (которая над номером) отошла по всему периметру
на фото выделил красным.
Подскажите:
как это хозяйство починить
новая накладка стоит 5-6 тр (цены Exist)-- этот вариант не годиться
Всем здрасьте. На фото разъём, скажите как его снять?
что делал:
1. Потянул, что-то хруснуло, дальше тянуть побоятся
2. Визуальный осмотр показал отсутствие выступающих частей за которые можно было поддеть итд
вообщем идеи кончились ...
