JohnWalker
26 September 2019
Здраствуйте.
Подскажите по стоимости работ (Focus 2):
Замена сайлентблоков передних в задних продольных рычагах
Замена подпружинных рычагов, замена пружин задних
Замена поперечных (подруливающих) рычагов
Замена стоек стабилизатора заднего
Сход-развал
JohnWalker
6 September 2019
Здравствуйте!
Фокус 2 1.8 МКПП, Сколько стоит диагностика ходовой части ? Возможно ли провести 07 или 08 сентября ?
JohnWalker
6 September 2019
Здравствуйте!
JohnWalker
6 September 2013
CDЗдравствуйте!
Интересует перекраска левого заднего крыла (плюс ремонт), левой передней двери, левой задней двери, переднего бампера и накладки переднего бампера.
Сколько будет стоить такой ремонт ?
BlackGogaЧерез 7,5 недель пришла камера из Китая. Кабели есть, инструкции нет, коробочка другая. Осталось определить с какой стороны ставить и купить светодиод во второй плафон.
JohnWalker
23 January 2013
BlackGoga
Плафон с косыми углами, измерил его рулеткой - расстояние между центрами отверстий 70 мм (вместо 66 мм на фото), но думаю должно подойти. Попробую заказать у этого продавца. Ночью хватает освещения от фонаря заднего хода для использования камеры ?
JohnWalker
21 January 2013
BlackGoga
Данная камера подходит на ФФ2 Хетчбек доресталинговый (2007 гв) или только на седан ? На сайте продавца размеры отличаются от установленного плафона подсветки номера на автомобиле.
Почистил заслонку, после 25 т.км. Снаружи была совершенно чистая. Внутри - как у всех грязная. Зимой иногда падали обороты на ХХ. Субъективно - уменьшился расход топлива и машина стала медленнее разгоняться, появились дерганья при переключении передач. Особенно это было заметно сразу после чистки.
JohnWalker
1 June 2010
По ВСМПО (у меня 16") -на шиномонтаже никак не могли отбалансировать 1 колесо, в итоге навесив 200 грам грузиков им это удалось. Но что интересно, при очередной сезонной смене колес, это самое колесо осталось отбалансированным , тогда как другие пришлось балансировать заново.
Realpc:
gang_burrito
цитата: | Коротко и по делу, резину на 17 как можно тише посоветуйте |
тихая резина - это мягкая резина |
На самом деле - это не так. Многое зависит от рисунка протектора. (Партии, завода (страны) изготовителя, автомобиля)
Anty777
Если выберешь infinity , отпишись об ощущениях, виден ли будет салон снаружи.
Затонировал в выходные infinity 20. Стекла теперь темно-зеленые. Внешний вид выйграл. Салон фактически не виден снаружи. Яркое солнце все-равно слепит немного. Разница между лобовым и боковыми немного раздражает: либо надо лобовое тонировать, либо на боковые использовать больший процент светопропускания, т.к. приходится очки одевать, как и раньше, не комфортно как-то через два темных стекла смотреть на происходящее вокруг. Отражение появилось в боковых стеклах. На заднем стекле (ХБ) как-будто фильм по телевизору показывают. На подземной парковке видно плохо. В общем непривычно. Может надо было вперед исп. 35%..?
JohnWalker
20 September 2008
Coach™:
JohnWalker Лето - не Мишлен Энерджи? Если да, то шума от нее не меньше чем от зимней покрышки |
Сейчас стоит GY Exellence, деликатная резина.
JohnWalker
19 September 2008
sergey_SVK:
JohnWalker:
| .genseq:
| Народ, а кто-нибудь пробовал Continental ContiWinterViking 2 ? По обзору вроде для города оптимальный выбор, так как хорошо едут по асфальту, а в остальном от Nokian и Michelin X-Ice North минимальные отставания. |
На асфальте управляются хорошо, по снегу тоже неплохо. Шумят. Иногда кажется, что летишь на бомбардировщике времен 2-й мировой. Кстати на укатанном снегу тоже шумно. Сама резина мягкая. За сезон вылетело по нескольку шипов на каждой покрышке. Где-то на трамвайных путях видимо. В целом неплохая резина, можно рекомендовать к покупке. |
Привет. Вот о чем не надо про нее, так это о шуме. По сравнению с 5-й Хаккой она вообще не слышна. Да, мягкая. Очень не любит асфальтовую колею (у меня 205). По свежему снегу прет как танк. На полностью покрытом снегом асфальте можно держать 80. Больше страшновато. Кол-во выпавших шипов после 1-й зимы не смотрел. Так что ИМХО не просто неплохая, а одна из лучших. |
Видимо, я слишком многого хочу от такой машины как FF2 . Если летняя резина у меня шумит, представляете , как гудит зимняя шипованнная !? Возможно она "одна из лучших" на обледенелой дороге где-то между Хельсинки и полярным кругом, но если ездить по Москве всю зиму по асфальту в плюсовую температуру - то шум (комфорт) выходит на первое место. Впрочем если накрутить музыку погромче, перед этим сделать полную шумоизоляцию автомобиля, воткнуть затычки в уши, то она действительно будет "вообще не слышна" . А так - слышна, очень даже слышна !!!
В прошлую зиму все мои знакомые, в качестве новой зимней резины выбрали "не шипы" . Похоже, они были правы. Надеюсь, в этом сезоне будет холодно и много снега.
Надо ведь все-таки испытать резину.
JohnWalker
15 September 2008
genseq:
Mits
Не типичный вариант, чаще с 15" на 17" переходят. Я, собственно, тоже приглядывался к Exellence, только хотел взять с литьем на 16". Состояние раскоряченное, не могу определиться , что же взять то в итоге... Диски нужны по-любому, штатный Energy - шумноват. Как Exellence, действительно тихая резина ? И чем так плохи литые диски на 16" ? На штамповке 15" тряски особой не замечал, больше раскачка достает поперечная на неровном асфальте. На зимней резине при маневрах на 100 км/ч машина "плывет" . То ли резина мягкая, то ли профиль велик... Смотрел Реплику на 16" - красиво смотрятся, но субъективно диски тяжелые. Ковки на 16" особо не встречал в магазинах и размеры, включая 15", отличаются от рекомендованных заводом.
ВСМПО на "Самаре" за 9 лет - впечатления положительные.
В общем help!.. , что брать ??
