Подскажите, где можно обзавестись сейчас рамкой (одна сломалась ( )? Ставить левую как-то не очень хочется. в Автошопе не было.
tylerman
29 April 2014
добрый день.
подскажите, есть ли клубные рамки в продаже?
если нет, то когда будут?
Добрый день.
Кондей стал хуже холодить, сколько стоит определить причину и исправить? вероятно дозаправить?
Добрый день.
Есть ли вомзожность записаться на завтра на замену масла часов в 9?
Добрый вечер.
Хотел бы у вас воспользоваться следующим предложением:
Масло+Масляный и Воздушный Фильтры+Работа=1999 руб.
Можно ли записаться на завтра на 10?
Riqez
Как вариант, не обрезай. Надставь и все будет ок.
Если что, можно потом снять.
Только не забудь герметиком смазать.
Спасибо автору за тему.
На днях сделал и я эту процедуру, совместив со сменой воздушного фильтра.
Также как и
irs, выдернул фишку, приокрутив пыльник спереди достал и впоследствии водрузил на место (ничего не сломалось).
За 30 ткм езды по московскому региону изнутри заслонка была черная.
Сорри за качество, под рукой был только мобильник.
Чистил Hi-Gear'ом - отчистилось все аэрозолью, кисточка не понадобилась.
Подождал пока подсохнет, после поставил на место.
Никакого лишнего дыма, только несколько минут повышенные обороты.
По ощущениям, машина стала несколько отзывчивей на нажатие педали газа.
У меня такая ситуация только если не выключить зажигание после заправки, т.е. заправился, завелся и поехал, тогда показатель практически не изменяется, и только с течением времени приходит в номральный уровень.
edo1:
поверьте коллективому опыту - в 99% случаев это симптомы разряженного почти в ноль аккумулятора. конечно остаётся 1% на поломку стартера или ещё какую неисправность - но начните всё-таки с зарядки аккумулятора. хотя бы "прикурите". |
Согласен с выводом.
Из собственного опыта, правда на другой машине, но принцип то тот же:
Резво трещит стартер, причина - аккум дохлый, втягивающее до конца не срабатывает, из-за недостатка напряжения, как следствие не входит в зацеп, и пр...
Так что лучше сначала проверить аккум...
valkir62:
Приветствую! Друзья скажите ремень свистит как на Вазах ремень генератора, и как должен греметь ролик натяжителя. Прочитав все страницы стал каждое утро прислушиватся при заваде машинки к посторонним звукам в особенности к ремню и ролику. Всем удачи. |
Для того чтобы услышать эту проблему на фокусах, прислушиваться не надо
Во вторник без вопросов поменяли в M18 по гарантии ролик и ремни.
Машине почти 2 года.
Добрый день.
Хотел бы записаться и подъехать на замену колодок и салонного фильтра.
Возможно ли сегодня вечером?
Еще вопрос. А защиты "Металлопродукция", которая указана в брошюре Форд на осенне-зимнюю 2009-2010 кампанию нет?
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить работы по замене передних тормозных колодок на FF2 и салонного фильтра (только работы - запчасти мои)?
А также есть ли в наличии защита Металлопродукция 08.1504 и сколько стоит установка?
Заранее спасибо
bomber29:
прошу, подскажите! чем отличаются ремни "рестайл" и "до-рестайл"? если длинной, то какой из них короче, а какой длиннее! и возможна-ли замена ролика на "до-рестайл" без замены ремня? Спасибо! P.S. Прошу прощения за "до и после рестайлЫ"! |
Если я не ошибаюсь:
то ремнень тн дорестайл идет на ролик с натяжителем и длиннее
замена типа ролика без замены ремня невозможна.
tylerman
10 December 2009
Alla Saltykova:
...в индивидуальном порядке. Можете записываться и приезжать - сделаем для Вас бесплатно. |
Вот такие у нас ОД.
Некоторые дилеры делают без вопросов, а ФЦИ только в индивидуальном порядке ...
Долго интересно так будет у них?
tylerman
8 December 2009
Zonderz спасибо... значит я слепой...
звиняйте...
Ждем действий остальных дилеров..
Кто знает, кто-нибудь из московских дилеров принял к исполнению TSB для Всеволжцев?
Maxie:
у меня один один из первых русрестайлов (8R). Интересно коснётся ли отзыв моего VINа ? по существу шум в узле ролик-ремень за полтора годы был только пару раз и то в сырую погоду на холодном пуске |
у меня тоже один из первых, но меня эта тема коснулась достаточно серъезно... Сильный шум стабильно при запуске на холодную. так что ждем... Если ничего не будет, надо будет писать коллективку...
A. V. M.:
пишите названия дилеров, которые отказади в гарантийном ремонте по ТСБ 88 русфокусам. |
По телефону отказали в ФЦИ и Рольф-центр
