Привет соклубники. Попал в аварию...Помогите найти бэушную кузовщину (правое переднее крыло с поворотником, двери, стекло с обогревом без датчиков)...Может кто занимается этим делом
sarento
В программе выстави температуру которую тебе нужно и все. Я себе 45 поставил.
Ну я еще в челябе интересовался...так у нас только ремкомплект на мои форсунки стоит 3800р. Кстати я свою когда снимал форсунку резинка добрая еще...значит хороший латекс
Мож поэтому стока пробежали без проблем...Как говорится по цене и качество. Вот только где мне катушку купить...другу то вернуть надо будет
АлекСашаА я вот чего то побоиваюсь к официалам ехать...дорого и наеб...т. Хочу найти народного умельца из фокус клуба
Да нет...прошел он где то 50 тык...Это оборудование стояло на первом фокусе...потом я его на десятку перекидывал...и теперь на втором шпарит...А че форсунки регулировать нужно
Не знал. Бензиновые же не регулируем. А здохла то всего катушка...форсунки еще столько же отходят
Пардон..какие регулировки..не понял. Я стабильно программу подключаю..проверяю ошибки да карту
Все...починил. Компьютер впервые показал ошибку 4 форсунки. Разобрал посмотрел...шток в норме. С другой машины сняли катушку...поставили...уже 90 км примерно по мкаду и все норм. Это все и объясняет что глушишь машину потом заводишь и все работает... смелюсь предположить что ошибка сбрасывалась...и потом все по новой начиналось. А то уже и на перегрев мозгов грешить начали. Форсункам надо отдать должное..уже тыщ 150 наматали. Щас покатаюсь пока катушку не куплю...посмотрю что комп будет показывать..но пока ошибок не выдает.
Радость была преждевременной. Ошибочка вышла...при уворачивании клапана на половину...я проехал 60 км вместо прежних. и все тоже самое по новой..Причина до сих пор не известна. Логика пока результатов не принесла. Версий уже море...Хочу понять че за бред...Как говорится вскрытие покажет...завтра...собственноручно. Уже подумываю на глючность газовых мозгов
ЮрьичГБО настраивал сам лично с ноутом при полностью открытом клапане. Добился полного совпадения графиков газа и бензина. Купил универсальный провод..не только для своего дигитроника...подходит много к чему
Говорил же не может из-за датчика переключаться...Нашел дефект...это даже не дефект а х.з. че!!! У меня недавно коллектор впускной взорвался, ну газ я соответственно перекрыл на балоне на всякий случай. После замены открыл клапан на балоне полностью...Вот походу оттуда и ошибка высокого давления. Вчера вечером закрутил клапан на балоне и потом открутил его на половину. Сегодня полный маршрут от дома до работы без переключений..и без ошибок напряжения и высокого давления...Делаю вывод..клапан на балоне открывать только на половину
ЮрьичСпасибо..завтра позвоню. А насчет стаканчиков..не полезу сам..у мени тут теперь ни гаража теплого нет ни инструмента.. У начинаю мучаться в этом плане. Сегодня рекорд..проехал 17 км до преключения на бенз
Редуктор горячий...прет отл во всем диапазоне...ну не может она из-за датчика температуры на редукторе переключаться
Alexey2
Привет...подскажи где в москве могут дигитроник посмотреть...да даже не дигитроник а редуктор и электронику...прога и шнур если чего у меня есть
АлекСаша
Что за медная спиралька? Я просто х.з. че уже делать..на морозе не поковыряешься особо
Юрьич
Не подскажешь кто в Москве или Мо сможет мне клапашки отрегулировать.. Не хочу в сервис ехать...не доверяю.
После полученных консультаций стало известно, что под мои симптомы подходят следующие дефекты: Либо плохая циркуляция антифриза в районе редуктора...газ перестает испаряться и переходит вжидкую фазу..после чего и переходит на бенз. (давно хотел пробку на бачке расширительном менять..допускаю ее влияние...похоже там клапану хана). Либо датчик на редукторе обмерзает..предложили утеплить...хотя раньше в любую погоду такого не было. Либо фильтр на редукторе...опять же вопрос..какой..? Знаю что вроде в клапане в самом есть..а вот что в редукторе не знал. Ну и обычный фильтр поменять нужно.
АлекСаша
Че за клапан? на редукторе...всмысле жертва))
Кто подскажет где хороший сервис в москве по газу..а именно по дигитронику чтоб шарили...
И все таки это газ. Пришел..с утра машина просто завелась...так и не понял что было. Но вот газ так и глючит...подскажите что может быть. Километра 4 проезжаю...начинает пищать и часто мигает лампочка. Ну и на бенз соответственно переходит. На ходу не проходит. Остановлюсь...выкл/вкл двигла и работает. Подключил вечером бук с программой...выдает ошибки типа высокое давление и ошибка напряжения. Хотя карта газ/бенз один в один совпадает. Че за хрень...не догоняю..мож коротит где то чето..предохранитель мож...
Trendец
8 February 2010
Народ требуется помощь. После коллектора опять поломка. Вобщем еду..все норм. Но тут кнопка газа (оборудование дигитроник) начинает часто мигать и пищать и соответственно на бенз перешла. Остановился постоял..пару раз глушил-заводил..прошло..проехал немного опять та же хрень. Вобщем до работы на бензе доехал. Вечером после работы поехал на газу...опять та же хрень..я на обочину..думаю пару раз заглушу заведу и дальше поеду. Ан нет. Насос качает..ключ поворачиваю..а стартер даже не крутит..щелчки какого то реле только слышно. Дотянули до работы там и кинул ее. Перед уходом слышу на заглушенном моторе где то еле еле воет где то рядом с блоком...примерно по слуху справа от блока двигла (если на двигло спереди смотреть). Вот че такое или газ или ... че то еще...
Stealth 112
СПС. Просто магнатек уважаю..хорошее масло...попробую на него перейти
А все таки почему не рекомендуют заливать в форд 5w40 кастрол магнатек или 0 на 40. Причина? В сервисе мне смог тока сказать что жрать его больше будет и плохо это для машины.. А аргументы???
Эх..я как картинки увидел..аж слюна потекла...надо быстрее делать свой машин и в коллектив...срочна
ЮрьичУ форда электронная педаль газа...я так поинмаю продувка аналогична 10ке...педаль в пол и крутим. идет продувка.
АлекСашаКак мне сказали на 1.6 есть рециркуляция отработанных газов...
Получил запчасть за 9000р..с прокладками и датчиком. (кстати во впускном как он называется?) И еще дали в подарок крышку расширительного бачка
Рад что не из-за газа
