хороший ценник, в сезон купил бы. типа ап!
CAH CAHbl4:
Тоже присматриваюсь к этому сайтику...Интересно, кто брал там что???  |
хочу купить. подскажите какой вес у этого набора? нужно для оформления доставки.
замена на пробеге 94 000 км. мотор 100 сил. Причина замены - недоверие к регламенту ФФК (160 тык) и возраст авто - 4 года. на самом деле снятый ремень был почти идеален, две небольшие трещины на наружной поверхности длиной до 10 мм. езжу средне, но не ниже 2тыс об. могу 160-170 если дорога позволяет, зимой обычно грею но не всегда. Вот и думайте теперь... менять аль не менять???
ps: о замене не жалею, поменял и забыл!
Здравствуйте всем!
Авторитетные форумчане, дайте контакт мастера/сервиса кто в подвеске разбирается. Машина ФФ2, слышу дребезжание впереди, вродеб справа...
И еще, кто кроме официалов может ремень ГРМ поменять? мотор 1,6.
Пробег какой? повреждения есть??
можт транспортной закинешь?
Максимум тыщ до 150 км! к этому пробегу машине будет лет 5! сейчас 3 года, пробег за 80 тык., машиной доволен, очень удачный авто получился у производителя. За 5-ти летней машиной уже более внимательный уход нужен, все-таки резинки разные свою эластичность теряют, ну и всякие механизмы, в том числе и пластиковые приобретают определенный износ... Но думаю при регулярном обслуживании еще долго и после меня машина будет радовать своих хозяев.)))
заедает когда открываю, тяну с наружи за ручку - ощущаю препятствие когда на 1/3 ручку вытянул, препятствие преодолимое, но кажется что какоето трение мешает спокойно открыться, то же самое когда из машины открываю - внутренний механизм будто в каком то месте начинает обо что-то задевать.
Посоветуйте чем замок двери смазать? заедает на водительской двери, боюсь сломаю когданить...
Nikola59rus:
Вот фотки (не мои). |
+ за инфу
Проводки у меня нет, я с год назад уже пытался плафоны найти чтоб лампочки вставить
а их нет...
Nikola59rus:
Зацепился на блок предохранителей (чёрный квадратный разъём). |
Тож хочу свет в ногах...
что за разъем черный? там контакты свободные были? или паять-воять нужно что-то?
Я б записался в очередь на кожаный комплект с красными нитками "чехол кпп + чехол стояночного", а то родной потрескался от холодов вокруг КПП. Только пересыл мне нужен
Chapurin:
matlex наборчик у меня такой же и тоже не пойму что с ним делать! если разобрался расскажи на пальцах что к чему! |
Делать планирую в майские праздники, пока впитываю теоретические аспекты установки
спасибо за ссылку, отчет vad007 я ранее изучил, он самый подробный по установке штатного, но все равно до конца не въехал как мою косу подключать...
Похоже ключевая вот эта схема:
и цыфрами указаны номера пинов и разъемов к которым они должны в машине подключаться. Сделал бы кто-нить пометки на ней на русском...
а на этой схеме показано с каких пинов на динамик идет
Всего задействованных получается шесть проводов! и все они выходят из коричневого разъема косы, получается один провод в коричневом разъеме остается не задействован.
Знатоки подтвердите в правильном ли направлении я мыслю??
Серый:
matlex Коса возможно под бампером другая. У вас отрезок который подойдёт на любое авто Провод на динамик если и имеется то его надо искать в уголке сбоку правого заднего пассажира под пласмаской,провода белый и серый,фишка сама белая. Однопиновый разъём вам не понадобиться |
Где искать разъем для динамика я понял.
А схема подключения такой косы где-нибудь имеется? имею ввиду куда какой провод подключать/припаивать из тех восьми что с откушенной стороны.
Кстати там и белый с серым провода имеются, если у меня разъема не будет то эти на динамик?
vad007:
DickSand:
| Тоже есть вопрос - если подключать штатный и есть проводка под него то врезаться никуда не надо ? Просто вставить разьемы и все ?
они еще походу разные на рестайл и дорестайл может кто знает в чем отличие ? |
врезаться никуда не надо. Болтающийся разъем втыкается в новый модуль, а уже с другого разъема этого модуля через резиновую заглушку в полу уходит коса к датчикам на бампере. Косу эту надо докупать вместе с датчиками. Таким образом если есть разъем для штатного парк надо докупать 2 боковых датчика, 2 задних, модуль парк. и косу с надетой резиновой заглушкой от модуля к датчикам.
модули разные, коса к датчикам отличается для вагона хетча и седана. |
Приветствую умельцев!
приобрел комплект штатного парктроника, вычитал что коса разная для хетчя, седана и вагона.
У меня хетч! Подскажите моя коса от какого кузова?
фото:
И еще вопрос: на косе нет разъема для подключения к динамику. провода какие идут на динамик? с косы? какого цвета? или еще от куда то?
И что за однопиновый разъем на коричневом проводе перед резиновой заглушкой??
Romeo155как сделаю отпишусь по результатам.
