tymophey:
Товарищи, подскажите, через какое время должен отрубаться блок управления (Диджитроник эволшен, СТАГ) после выключения двигателя? Просто есть подозрения что газомозг не засыпает и высаживает аккумулятор. |
У меня диджитроник iQ засыпает через 10 минут. После выключения зажигания потребляет где-то 100-120 мА, в спящем режиме 10-15мА, но на диагностическом разъеме газомозга + и - есть всегда. Если туда что-то подключено, то это что-то будет всегда под напряжением (блютус, диагностический кабель).
asla2
28 May 2016
-4
ссылка на видеоэпизод прохода пробки через речку аюта от 23 мая на м4 (h_ttps://youtu.be/KTNU-JxAz_w?t=20m25s). Начало пробки на показано на 16 минуте 30 секунде.
Alexey, посмотрите подключение лямбды на предмет обманки.
Попробовал найти сигнал включения-выключения (статуса) сигнализации ПБ5. Померял напряжение на разьёме подключения объёмного датчика (мерял при снятом объёмнике) - вообще ничего не понял! |
SCANER посмотрите здесь, возможно это поможет:
www.tecel.ru/page.html?p=3&id=296 - Возможности модуля AutoCAN-F-F или
www.tecel.ru/page.html?p=3&id=104 - Возможности модуля AutoCAN-S / AutoCAN-S-F
Перечень функций, которые можно получить на выходах кан модулей.
