FASHIST
Роман, Елабуга
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Ford Focus 114 years
FASHIST
19 March 2011
в любом случае надо снимать ремень крутит шкив генератора заодно и другие шкивы и ролики
там видно будет...
Оптика на американском ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
FASHIST
27 February 2011
Если маркировка фары HRC то можно ставить только галоген(
маркировка должна начинаться с буквы L для ксенона
FASHIST
25 February 2011
на диагностику: для начала узнать сколько бензонанос давит.
Мне так кажется...
FASHIST
25 February 2011
у меня на холодную (этой зимой началось) помпа свистит, машина прогревается свист прекращается, снимал ремень, крутил рукой точно она. В казане есть сервис один они там мерседесы делают, для таких целей, как узнать какой ролик свистит, приспособили штуку такую ну как у врачей (сердце слушать или лёгкие )воооот страбаскоп чтоли называется, там вместо стандартного наконечника ну этой круглой штуки с мембраной
поставили медную трубочку, одевают наушники, заводят тачку, и действительно работает. Слушают каждый ролик отдельно
FASHIST
23 February 2011
у меня тоже такая проблема, пол зимы уже с верёвки завожусь напарник за мной по утрам заезжает
правда до -20 ещё можно завестись, у нас счас морозы стоят -25 -35.
стартер крутит и незаводиться
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FASHIST
20 February 2011
может клинит блокиратор руля
FASHIST
20 February 2011
264000км, тысяч 25назад родные лопнули сзади, вернее одна лопнула, я болгаркой вторую подравнял)))
потом передняя, потом я купил от восьмёрки штоль поставил всё GOOD), правда пришлось маленько подрихтовать
FASHIST
20 February 2011
Незнаю, я поошибке помял родной нанос на бошевский нормально работает тысяч наверно 20 уже прошёл
оригинальный валяется в гараже)))
FASHIST
13 May 2010
У меня вначале зимы была такая проблема горела лампа, в итоге встал на трассе села батарейка.
Разобрал генератор прогарели дорожки на шкиве, програрели из-за того что счётки кончились и был плохой контакт. Отдал генератор на ремонт 2000р и всё ОК)
FASHIST
4 June 2008
скорей всего стойки
FASHIST
19 May 2008
Тормоза без ABS
Признаюсь что после смены тж совершенно забыл прокачать ГТЦ
поездил один день и проблема вернулась
и вот вчера на работе
снял ГТЦ и укаратил шток в вакуумном усилителе чтобы шток ГТЦ уходил назад дальше
незнаю поедить надо и мне кажется что это всё фигня полная
FASHIST
17 May 2008
Вообщем снял блок предохранителей
прокачал главный тормозной цилиндр и всё встало на свои места
неужели из за воздуха такое может быть
и ещё вопрос: на ГТЦ с одной стороны есть перед трубками какие то "наболдажники" или клапана
это что то вроде колдуна чтоли?
и ещё можно ли регулировать длину штока в вакуумном усилителе
FASHIST
14 May 2008
Клинит оба поршня, педель ходит нормально(я с ней ничего не делал), с задними всё нормально
короче поеду сделаю диагностику тормозной системы
FASHIST
14 May 2008
всем привет
Вообщем так, снял я суппорта поразрабатывал поршни, всеровно то же самое(
Поменял тормазуху то же самое
значит ТЦ
Теперь следующий вопрос: что делать?
поменять на тормозном цилиндре рем комплект иль весь менять
и ещё короче чем становиться на улице теплее тем колодки сильнее держут диск вот так)
уже думаю к дилеру ехать теперь нужно запастись баблом
и от ремкоплекта может кто код знает
FASHIST
12 May 2008
Может быть блоки розжига ксенона
FASHIST
12 May 2008
Всем спасибо, буду пробывать
что получиться отпишу
FASHIST
11 May 2008
Мне тут посоветывали попробывать поменять тормозуху
якобы её менять надо раз в два года
FASHIST
24 August 2011
Всем доброго времени суток
У меня такая проблема, вообщем передние колодки зажимают диск
т.е поршни в суппортах не возвращаеются после торможения назад и держут
диск вследствие чего диск нагревается потом нагревается ступичный подшипник не пойму в чём дело, менял накладки менял диски тормозные
подскажите что делать
FASHIST
30 March 2008
У меня тож такое, получу зарплату поеду за ремнём
FASHIST
30 March 2008
Вчера в журнале прочитал есть какаято Nokian HAKKA Z (высокоскоростная) мож уже у кого стоит?
Пишут что для создания этой резины были впервые применены нанотехнологии
