A AndreyChinc: |
В общем сделал я подсветку багажника. Распишу и здесь. Случилась бяда, перестал гореть свет в багажном отделении. Когда перестал он гореть, я не знаю, но несколько дней назад, я в багажнике сравнивал два пальца и раположение смазочных отверстий отмечал, а был вечер, чувствую темно свет не горит. щелк дополнительный тумблер(когда расхлебениваешь на долго багажник то выключаю, чтоб аккум не садить(мания с предыдущей машины)), и лента не горит, может пред подумал я и доделал дела при помощи фонарика. Через день глянул преды, они целы, тем более вся внутренняя подсветка сидит на F104 и багажник тоже на нем. Значит не пред. Знаю, что управляется подсветка концевиком, который расположен в замке, и провод проходит через гофру. Заглянул в нее, всё цело. Странно. Значит концевик наверно. Также нашел электросхему с ![]() ![]() Снял обшивку крышки багажника (13 пистонов открутить) Взял скрепку и замкнул контакты №2 и №4 — загорелась подсветочка. Самое грустное, что накрылся концевик, точнее та часть, которая коммутирует землю на лампочку подсветки. ![]() Приехав на дачу снял замок (3 финта torx40) и решил прозвонить замок ещё раз. ![]() Звоним контакты: 2 и 3 при закрытом звонятся, а 2 и 4 нет -ВСЁ ОК 2 и 3 при открытом не звонятся ОК, а 2и 4 не звонятся -не ОК ![]() Значит концевик. Открутил торкс 5 звездочный, ![]() Поддел, не разбирается, и плюнул на него, надо было уже ехать, собрал всё обратно. По пути домой пришла в голову идея, сделать как Подсветка подкапотного пространства И делаем по такому же принципу. ![]() ![]() ![]() Сделать еще не делал, завтра наверно сделаю, но принцип такой, на Подсветка подкапотного пространства, под капотом работает без нареканий. Сегодня 30.06.15 поставил все точки на место. Снял замок, открутил 5-ти гранный торкс, и потянул, уже пластиковую часть замка. И она поддалась, там установлен микрик. Посмотрел, на него, подумал и решил не трогать его. Пусть работает, пока работает, новое не всегда лучше, паять труднодоступно, или разбирать. В общем, делаю как с капотом! И все сделал. Всё работает, просто сказка. Я доволен. Так, что если у Вас приключиться такая беда, то дерзайте! ![]() Полевик напрямую паять не захотел. Т.к. я не имею своего гаража, и приходится заниматься делами то там то сям (розетка, освещение, климатические условия и прочие факторы), поэтому я всё, то что может выйти из строя, делаю на фишках или разъемах, чтобы можно было забрать домой или в кабинет, и там разобраться. |
