Честно говоря ничего примечательного, тем более при его цене, я мале кнехт сейчас беру на вид как оригинал, правда и стоит практически так же
Здравствуйте, сегодня обнаружил вот это:
что это
, сколько стоит это починить, и какие запчасти нужны ?
а так же хотел уточнить пару вещей, отцу на ФФ2 дорестайл у вас порекомендовали замену стоек заднего стабилизатора,
цена за стойки указана 620р
я так понимаю это не оригинал, как у них с качеством и стоит ли взять оригинальные
так же у меня на ФФ2 рестайл ощущается вибрация от двигателя на холостых, сегодня сравнил с машиной отца
сам двигатель вибрирует в общем-то так же, но на кузове вибраций нет, правильно ли я понял что это померла опора двигателя ?
Здравствуйте тут одно чудо в меня на светофоре въехало, хотелось бы узнать во сколько примерно обойдется ремонт кузова и задней двери ?
вид кузова снаружи :
вид кузова изнутри :
задняя дверь :
Судя по информации на сайте
http://www.mahle.com/
для движков 1.8 и 2.0 подходит только ОС 466.
RedRider
25 January 2011
Недавно брал фильтры на 2л рестайл и дорестайл
Скрытый текстсалонник Denso DCF348K угольный
для двигателя Mahle Knecht
LX 1572 квадратный
LX 1780 круглый
масляный Mahle Knecht OC 466
x
на вид не хуже оригинальных
| зачем вы опять вывесили все фотки, "подобные полотенца" прячутся под тег, что я и сделал!!! |
БармалюхаПосмотрите тему про задние дисковые тормоза, там описано как они устроены
не надо утверждать о том о чем не знаешь
если что колодки сам меняю
fastbossПо большому счету если жидкость розового цвета и не пахнет горелым, то можно не менять, но при таком пробеге она и не будет розовой, так что если хотите чтобы коробка ходила долго и счастливо то меняйте, по замене есть отдельная ветка подробности лучше там смотреть.
БармалюхаНа дисковых задних тормозах фокуса нет никаких дополнительных барабанов с колодками
RedRider
21 January 2011
Женд0с
А почему это должно на акпп отразится ?
Кстати у меня один раз примерзли задние дисковые тормоза, когда при -20 помыл машину и минут через 5 припарковался и оставил её на ночь, правда после того как проехал пару метров их отпустило.
А какая должна быть разница если свеча исправно работает
Кстати платиновые которые с движком шли на 30к поменял так как совсем не тянула
, я тогда заправлялся в основном на BP 95ым ultimate.
Поменял тут на 2.0 родные иридиевые свечи себе через 20к и отцу через 30к на Denso IT20, разницы никакой не заметил, родные иридиевые оказались в отличном состоянии, можно помыть и ещё раз ставить
Вчера поставил зимнюю резину, с новыми гайками, колеса не балансировал, и все отлично никаких вибраций
Maximka79 в том то и дело что закручены они были нормально
Кстати те гайки брал в экзисте по 60р, финис где то в этой теме находил.
RedRider
10 October 2010
Поменял на днях масло, брал меркон 5 , пробег 45к, масло было коричневым пахло паленым, на магните были опилки, после смены машина повеселее стала ехать, переключения стали плавными
, при замене почистил радиатор коробки так как две трети пространства между ним и радиатором климата было забито пухом и прочей дрянью
У отца пробег 50к масло уже коричневое, переключения передач ощущаются, причем стиль езды спокойный,
надо будет тоже менять
RedRider
30 September 2010
Кстати насчет качества родных гаек для штамповки, за два зимних сезона они стали выглядеть так
гайки кстати закручивал балонником в ручную
при этом секретки в отличном состоянии
причем по большому счету стали так выглядеть после первого сезона, но я по неопытности не обратил
на это внимания и в прошлом году всё не мог понять почему небольшая вибрация на руле, хотя балансировал колеса два раза
на этот год взял гайки SWAG
RedRider
28 September 2010
Халирахман интересно как это измеряли про 7% мощности
, так как остальные приведенные факты легко проверить а этот субъективен.
RedRider
28 September 2010
Кстати система запирания лючка на дорестайле абсолютно не мешает снять его, получается что единственный реальный способ защитится от кражи лючка это ставить на него замок
RedRider
28 September 2010
ХалирахманКак можно за других говорить
, я разницу замечаю, правда я 98 экто спорт заливаю, но как я понял он единственный 98 на большинстве заправок Лукойл, пару раз заправился обычным 98 около Шереметьево на Лукойле вот там действительно разницу практически не заметно.
RedRider
28 September 2010
Я тут после жары стал 98 лить на лукойле, пока только плюсы, детонации практически нет, машина на нем несколько порезвее, да и расход немного поменьше.
З.Ы. Двигатель 2 литра, АКПП
у меня с KF 65H C02 то же самое что и у Anton111111, купил и поставил в начале лета и практически не пользовался, а сейчас выяснилось что скрипят и прыгают, спасает только омывайка с шампунем. С теми что в прошлом году брал такого не было, разве что поскрипывали в мороз.
Кстати на дорестайле высота светодиода вообще не ограничена,я отцу на дорестайл запихал alpha-13, и она очень неплохо освещает отражатель дальнего
, света на порядок больше чем от лампочки.
