Petja
Волгоград
Petja
13 November 2014
Здравствуйте. Сколько будет стоить покраска переднего бампера . Форд фокус 2010. цвет серебристый?
Цена нового переднего бампера какая у вас?
Petja
17 October 2014
Добрый вечер форумчане. Нужен совет.
Уже как год постоянный скрежет(будто по металлу) когда происходит сцепление с маховиком и нажатии на педаль газа. Часто при старте машина вибрирует. В чем может быть проблема? Сцепление менял 3 года назад на LUK.
Форд фокус 2 1.8 Рестайл. 66000км
Petja
10 October 2014
Commics
Тряска при смыкании дисков сцепления - могут быть демпферные пружинки?
Petja
10 October 2014
Commics
Приветствую. Скажите пожалуйста какие симптомы поломки корзины сцепления и маховика?
FF2 1.8 Рестайл?
Petja
4 October 2014
Commics
А003АР197. Спасибо
Petja
4 October 2014
Commics
Здравствуйте.
FF 2 1.8 Рестайл 2010г. Пробег 66,500 км
Хочу записаться на ТО . Также провести диагностику электрики ( 2 раза садился аккамулятор полностью, за 2 недели простоя )
Если можно на 05.10.14г. в районе 14.00
Petja
11 July 2014
Commics
А003АР197
Здравствуйте, записался к вам на 16.10 сегодня. Причина - вибраций ходовой в начале движения. Не смогу подъехать сегодня! Планировал в 20-х июля числах делать ТО у вас. Возможно будет сделать ТО и диагностику по одной записи?
Petja
9 July 2014
Commics
На 11 июля 16.10 запишите?
А003АР197 FF2 1.8 Рестайл
Petja
9 July 2014
Здравствуйте!
FF2 1.8 рестайл. Стало сильно проявляться вибрация в передней части машины при схватывании сцепления. Вплоть до 2 т об., выше не пробовал. Сцепление, маховик под замену? или смотреть ходовую с подушками двигателя и коробки? Если не много задержать на одном уровне педаль сцепления то вибрация увеличивается
Стоит сцепление Luk с родным маховиком.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Petja
14 April 2014
Заметил, что прошивка 8M51APP идет под другую коробку C307 1.8 Ni4 125PS B5A
Petja
14 April 2014
Pega
Сильная разница при динамичной езде?
Petja
14 April 2014
Проясните пожалуйста!
У меня стоит прошивка VJ, появилась свеже прошивка app или это прошивка от 2.0?
Petja
14 April 2014
Приветствую.
FF2 1.8 рестайл
Стоит прошивка VJ. Появилась более новая прошивка?
Petja
10 March 2014
Паулюс
Лично вы прошивали)на кутузовском
Petja
9 March 2014
Паулюс
Добрый день.
Прошивал у вас авто FF2 1.8. При установке КК в "фордиагностик" залили другую прошивку. Возможно вернуть вашу? Сколько это будет стоить? Спасибо
Petja
14 September 2013
Приветствую.
FF2 Рейстайл
На завтра можно записаться заменить лампы ближнего света на обеих фарах?
Также у меня барахлит датчик дождя он ремонто пригоден?
Petja
9 April 2013
У всех 1.8 когда заводишь вибрация от двигателя передается на салон? На 1.6 все тихо
Подскажите как продиагностировать подушки под КПП и под двигателем?
Какие симптомы выхода из строя?
Petja
12 January 2011
заметил такую деталь нажимаю на газ-обороты растут ( до 2000) включаю 1 передачу начинаю отжимать сцепление( на дороге снег см 15, хотя без разницы что именно, главное чтоб было какое-нибудь препятствие) и мшина должна тронутся! но ровно как отжимаю сцепление падают обороты (буквально до холостых)!и машина не едит!!!и так вплоть буквально чуть ли не до 4000 тыс.! это не сцепление значит?, т.к. на ровной дороге едит нормально и пробуксовки нет
Petja
12 January 2011
позвонил диллеру сказали что скорее всего буксует сцепление и сказали что надо снимать смотреть , а потом скажут вывод, что если сжег сцепление то гарантии не будет! беспредел, машина новая,
Как проверить сожжено сцепление или дефект какой-то? изначально был!
Petja
12 January 2011
Почему колеса не крутятся в снегу(15-20см)?! только после 4000 об нач буксовать, притом что остальные машины едут нормально! движок гудит приподнимается а колеса не гребут, если нажимаю до конца отжимать сцепление то начинает глохнуть и конвульсировать ! что это может быть? думаю к диллеру ехать , а как приподнести проблему не знаю.
