-Ал-Спасибо за ответ!
В сервисе и сказали, что утечки тока нет, но по подозрению электрика многовато уходит на магнитолу, решили проверить, магнитола оказалась рабочей. Затем электрик сказал, что возможно, когда машина не заведенная генератор может на себя забирать заряд с батареи, т.е. неисправен (советовался с оф.диллерами форда, ему сазали, что уже с таким сталкивались). Т.е. Я понял так, что когда еду акум заряжается от генератора, все ok. А когда машина простаивает генератор медленно разряжает батарею. И за ночь можете батарея сесть.
Сейчас пока езжу все вродебы нормально. АКБ ни разу ни сел, сейчас уже заморозки начались, понаблюдаю, будет ли разряжаться.
Надеюсь с генератором и АКБ все нормально
Всем привет!
Попробую в кратце описать возникшую проблему, может посоветуете как быть. Машине всего 2 года и пробег около 18000.
Сразу скажу, что у нас в городе офицалов нет. Да и у не офицало тоже нет ПО для диагностики ford.
Все началось зимой. Стал дохнуть аккумулятор. Причем если с пятницы на субботу заряжал, ставил обратно, на неделю хватало, на выходные приходилось опят заряжать. Отдал АКБ электрикам, подняли плотность до 1.28 (для нашей зимы самое то), погоняли его. Но один фиг проблема осталась. Уже этой весной нашел в наших магазинах подходящий акум , купил единственный на 63А Bosh не обслуживаемый, поставил, катался целый вечер. С утра решил завести машину и включил сначала на магнитолке радио, послушал с минутку, начинаю заводить и слышу чик-чик-чик, сдох АКБ..((( Прикурил от старого АКБ (вожу в багажнике), до сих пор езжу АКБ не разряжался. Недавно в городе открылся тойотовский официальный сервис центр. Съездил на диагностику, сказали,что много уходит на магнитолу (стоит штатная SONY ставили на заводе). Сняли магнитолу, отправили на ремонт, ездил без магнитолы 1,5 месяца. В итоге с магнитолой все ok! Электрик сказал, что 2-ая возможная причина разрядки АКБ - генератор, посоветовал на ноч отключить генератор (показал, где штекер находится), на утро подсоеденить обратно и попробовать завести машину, если заведется, то генертор сдох! Честно Я так и не понял зачем, может ктонить мне пояснит, сам в ентом ни чего не понимаю. Но пока генератор не отключал. Кстати, как у многих написано, индикатор АКБ у меня горит только когда машина не заведена, тьфу-тьфу-тьфу.
Может ли быть дело в генераторе или Я купил бракованый акум?
До ближайшего офицала ехать 800км., да и то только зимой по зимнику..)))
M_Diman
16 February 2009
MrAntonD:
Вопрос: Какие плановые работы необходимо провести для каждого ТО? 1. ТО1 2. ТО2 3. ТО3 и т.д.
Мне сейчас грозит пройти 4е ТО (~70 тыс. км. Седан 1.6 АТ) но кроме стандарной замены масла двигателя, фильтров и свечей, я не знаю что делать. Подскажите пожалуйста. |
Можешь на сайте www.etis.ford.com посмотреть в разделе FordService.
Там можно график индивидуальный составить.
Надеюсь поможет.
Самому 1-ое ТО проходить, вот и глянул шоб знать что менять.
цитата (Andreyspk @ Nov 26 2007 @ 07:57) |
цитата (M_Diman Nov 24 2007 @ 18:18) | PanD@ Да, салон прогревает, если все регуляторы выставлены на тепло. Сиденья и стекла тоже подогревает , если включены. | Такое нереально. Если б так ыло. АКБ заряжать пришлось бы каждый день. |
Парни, спасибо, что вразумили.
Так бы и думал, что реально стекла с креслами подогреваются, а я уж обрадовался.
Это мой первый ППП…
Снег со стекол счищал, и на ветровом стекле не было льда, уже был подтаявший снег, вот и решил, что стекла тоже подогреваются. А так я понял за счет прогрева салона стекла начинают немного отходить. Вроде и в мануале так написано.
Это мой первый ППП…
PanD@цитата: |
Салон прогревает? |
ildar-mСенкс огромный!
Даже не подумал.
ППП программируется и движок прогревает, сегдня проверил.
В общем все нормуль!
Так же спасибо PanD@!
Люди добрые подскажите плз!
Купил фокус со штатным подогревателем.
В меню нет опций для его программирования, как описано в мануале, без разницы где стоит галочка Auto или OFF/ECO. И при чем в любом из этих двух режимов на против меню "Пряое УПР 1 Цикл Отопл" и "Пряое УПР Откл. Отоп" стоят замки. А так подогреватель включается, но только когда машина заведена.
В сервис звонил, сказали почитают литературу, но пока глухо.
А до сервиса доехать возможности нет, живу на крайнем севере и без подогревателя в 30 градусный мороз плоховато.
Может кто подскажет, намекнет, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
