llleee
Один в один такая же проблема при заводе что-то стучит от двигателя. Грешил что об защиту задевает, облапал всю защиту на ней никаких вибраций нет. И на холодную щелчки при повороте руля. После прогрева все болячки пропадают. Оставлял машину у дилера по поводу щелчков сказали что это реле щелкает от премиум света т.к. при повороте загораются поворотные фонари. На мой вопрос почему щелчков не слышно на прогретой машине сказали что не знают.
aleksei505
14 February 2015
Так есть кто в Питере прошьет нормально чтобы ДХО не моргали, если официалы не могут?
aleksei505
4 December 2014
FocusnikII
Сегодня звонил в Рольф Октябрьская, беседовал с мастером по электрике. Он заверил что с 2012 года у них никаких новых прошивок модуля BCM не было и нет.
Naughty Bear
Готов забрать в Питере. 921-794-89-76
aleksei505
28 June 2013
17
Наконец зашумил двери. Все двери делал одинаково. Принцип на фотках.
По материалам на все 4 двери: 7 листов голда, 3 листа акцента 8кс и 4 листа битопласта 10к. Собралось с трудом,
но собралось. Результатом очень доволен.
DarkRegul
В рольф на октябрьской
DarkRegul
Ты не один такой))) Всё аналогично.
Gena058
Вчера у нас было +31, в машине стало более менее комфортно после часа езды. За этот час какие только манипуляций не проводил с климатом. Думал решили проблему на ТО заменой фильтра, но теперь кажется что в системе действительно мало фриона. Но так как диагностика у официалов платная, а выявят там недостаток фриона или нет - еще бабушка надвое сказала, то думаю может сразу съездить где кондеи заправляют, но не знаю тогда как будет с гарантией.
Friz
Покупал в официальном магазе STP. Как пример у них стоит дверь в разрезе. И сказали что именно так надо. Хотя у меня у самого есть сомнения. Но наверное буду делать, так как сказали.
Just_Laid
Вчера купил материал. Убедили что акцент надо клеить поверх голда на внешнюю сторону двери (которая на улицу). А на перегородку только голд. Так и сделаю, плюс оставлю родную шумку. В выходные буду делать, попробую все зафоткать.
Gena058
Вчера был на ТО. Поменяли салонный фильтр. Стало лучше, но все равно не так как на остальных машинах было. Ставлю на 20 в автомате и вроде нормуль. Предлагали сделать диагностику, но если всё впорядке, то за диагностику 1500 заплатить придется. Я не стал заморачиваться.
Just_Laid
А если еще поверх голда акцент наклеить? Если родная шумка встанет то точно только так делать буду.
Just_Laid
Я буду и там и там голд клеить. Вот только не знаю как быть со штатной шумкой? Если все отверстия заклеить голдом то навряд ли штатная шумка встанет.
aleksei505
27 May 2013
Aleksei.vor:
Меня такой вариант устраивает, только одно смущает СПЛЕН, но с другой стороны сплен непропускает звук это тоже хорошо особенно со стороны улицы. У меня теперь новая мысоль появилась))): 1- на внутренней части двери вибро м-2, 2-повер вибры идет сплен 8 мм. 3-на наружную часть двери идет лист целиком заклеиваем все дырки виброй м1 или м2. 4-круглый кусок битопласта за динамиком. 5-на наружнию часть двери Акцент целиком. 6-на обшивку дверей клеим вибру м1 или м2. можно кусочками. 7- на обшивку дверей поверх вибры одним листом битопласт.
Будет наверное хорошо, но массивно))) |
Собираюсь себе также замутить только без сплена и вместо битопласта линзы поставить.
umakc
Я не придирчивый, просто считаю, что в машине за 950К должно все работать хорошо. Я отмечал уже что на придыдущих фокусах никаких нареканий КК не вызывал.
Видимо в этой модели инженеры форд немного просчитались с распределением потоков в угоду дизайну.
a.stacenko
Может в Сочи как-то иначе )))
a.stacenko
Я из Питера. И при покупке мне даже очень понравилось как меня обхаживали и какие скидки давали. Такая же ситуация и с фокус 2 была, но совсем по другому было когда я пытался доказать им гарантийную поломку. У меня у друга на Мондео за 5тыс. пробега всю резину съело - не гарантийный случай.
Candy red самый красивый, взял себе такой. Но на форуме писали у людей с покраской этого цвета были проблемы.
a.stacenkoКак бы я хотел ошибаться в комментарии выше)))
