ZheKA1985
Серпухов
ZheKA1985
24 October 2012
Ребят подскажите плиз что за проблема у меня когда машина заглушена и переключатель фар переключить в положение габаритов или ближний подсветка климата включается и подвеска кнопок тоже горит а вот панель не загорается
делаю адаптацию после этого все начинает работать как надо все горит как и положено, завожу машину и после этого глушу проверяю а панель опять не горит
в чем может быть понять не могу
ZheKA1985
23 October 2012
Ребят посоветуйте что может быть
измеряю на прям на генераторе на контакте В+ и корпус генератора напряжение составляет 14,02-13,98В смотрю на клемах АКБ 13,78-13,83В
а на панели показывает не более 13,5-13,6
почему такая разница и где может быть утечка
Заранее спасибо!!
ZheKA1985
30 August 2012
DmitryST
пробег у машины 50000км щетки работают ровно без закусывания
при входе тест и запуск после ночной стоянки через минуту состовляет 13.4-13.5
при включении всех устройств включая 2 стекла, печку, ближний, дальний и противотуманки 12.5-12.6
а если нажать на тормоз то показывает 11.9-12.3
при отключении поднимается обратно до 13.4 и все
ZheKA1985
29 August 2012
DmitryST
я снимал 3х контактный разъем и мерил нагрузку составляла все те же 13,4
ZheKA1985
28 August 2012
что такое РР??? и где что находится???
ZheKA1985
27 August 2012
DmitryST 13,4 это без нагрузки, при включение ближнего противотуманнок и дальнего света 12,6. температура что при +20 что при +8 одинаковые показания
генератор снимал и отвозил в сервис его проверили и все выдавал без промблем с максимальной нагрузкой держал 14,1-14,2
не могу понять почему на машине так не выдает
ZheKA1985
26 August 2012
ошибки и загорание лампочки акб нет при работающей машине
тестером на клеммах проверяю напряжение составляет 13,4, снимаю генератор отвожу его на проверку там у них генератор показывает стабильно с нагрузкой 14,1-14,2.
что может быть, подскажите плиз всю проводку от генератора проверил везде контакт есть
Заранее спасибо
ZheKA1985
30 July 2012
лампочка на панели не горит и не моргает.
захожу в тест на заведенной машине показывает 13,4 без нагрузки
после включаю дальний потивотуманки музыку и кондей то напряжение падает до 12,5-12,6 а если нажать на педаль тормоза то по напряжение получается 11,9-11,8
в компьюторе только одна ошибка B2086- что за ошибка не знаю
Заранее спасибо
ZheKA1985
18 November 2009
доброго времени суток лазил в Microcat и случайно нашел управление выкл. воздуха двигателя
http://s54.radikal.ru/i145/0911/48/ba601386bd55.jpg
ничего с этим не может быть связанно
спасибо
Как отключить автовключение фар? Оборудование и запчасти Focus 2
ZheKA1985
5 January 2009
Ребят я слыхал такую тему, что свет сканд... включается программным кодом и его как-то можно отключить
ZheKA1985
23 August 2008
У меня еще 2 вопроса
1. Будет ли работать модуль с USB с майфуном 6000CD(овал 09.2007)???
2. Провод BT Finis-1467152 это удлинитель цепляется на родную проводку???
заранее Спасибо
ZheKA1985
18 August 2008
так я не понял надо ехать к дилеру програмировать или нет???
