Zero Tolerance
--- (RU)
FF2 Эксплуатация11 months
Санкт-Петербург1 year
Topic author:
Санкт-Петербург16 years
Zero Tolerance
14 June 2024
Еще есть провалы при сбросе газа. до 620 оборотов.
Zero Tolerance
14 June 2024
Rics:
Ты загоняешся. 13.5-13.8 норма для 2.0
Да, но провалы!
Zero Tolerance
14 June 2024
E
ed_173:
Электрика наука о контактах.
Форд вообще сам Наука о контактах.
Силовые провода я проверил.
Zero Tolerance
14 June 2024
Доброго дня всем!
Имеем Форд фокус 2 2.0 АКПП межрестайл.
Со старым генератором - напряжение на АКБ 13,5-13,8 В, просадки при повороте руля до 12,2, падение оборотов и напряжения до 620 об/мин и 13,3 В.
С новым (Denso 120 A) всё то же самое.
На старом как-то поставили РР UTM - какое-то время было 14,2-14,4, потом РР умер.
Какие будут мнения?
Генератор справе и всё ок, а я "загоняюсь"?
Zero Tolerance
31 May 2024
Всем доброго дня!
Прошу помочь найти нормального электрика в Санкт-Петербурге. Желательно Купчино,
Спеца, который может не просто сканером ошибки снять, но и, например, осциллографом поработать, если необходимо.
Суть (ФФ2, 2 АКПП, 2007)- провалы (не всегда) оборотов при сбросе газа, сильно просаживается напряжение (не всегда) при повороте руля. Поменяли много всего на новое, но никому не охота разобраться в этом.
Поэтому ищу прям спеца-спеца с головой.
Zero Tolerance
7 August 2017
Предыстория - три года назад менял заднее стекло 5 двери хетча.
Обратил внимание на то, что вода скапливается под накладками 5 двери (в верхней части).
Как я понял - дверь открыл, т.е. поднял и вода из двери течет в эти накладки.
Пару дней назад переклеил заднее стекло.
Проблема та же.
Вокруг винтов спойлера - сухо.
Как вычислить откуда попадает вода?
Zero Tolerance
25 July 2016
Состояние?
Для Фокуса 2 с АКПП подойдёт?
Zero Tolerance
1 March 2014
01.03 19:00 Эвертон - Вест Хэм 2:0
01.03 19:00 Фулхэм - Челси 1:2
01.03 19:00 Халл Сити - Ньюкасл 1:2
01.03 19:00 Сток Сити - Арсенал 1:2
01.03 21:30 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2
02.03 19:00 Манчестер Сити - Сандерленд 3:0
02.03 20:30 Астон Вилла - Норвич Сити 1:0
02.03 20:30 Суонси Сити - Кристал Пэлас 2:1
02.03 20:30 Тоттенхэм - Кардифф Сити 2:1
01.03 18:30 Боруссия Д - Нюрнберг 3:0
01.03 21:30 Бавария - Шальке 2:0
01.03 23:45 Рома - Интер 2:2
02.03 23:45 Милан – Ювентус 1:0
02.03 20:00 Атлетико М - Реал Мадрид 1:3
02.03 23:59 Барселона - Альмерия 3:0
Zero Tolerance
21 February 2014
22.02 16:45 Челси - Эвертон 2-0
22.02 19:00 Арсенал - Сандерленд 2-0
22.02 19:00 Кардифф Сити - Халл Сити 1-1
22.02 19:00 Манчестер Сити - Сток Сити 4-1
22.02 19:00 Вест Бромвич - Фулхэм 1-0
22.02 19:00 Вест Хэм - Саутгемптон 0-1
22.02 21:30 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1-2
23.02 17:30 Ливерпуль - Суонси Сити 3-1
23.02 17:30 Ньюкасл - Астон Вилла 2-1
23.02 20:00 Норвич Сити - Тоттенхэм 1-2
22.02 18:30 Гамбург - Боруссия Д 0-2
23.02 20:30 Ганновер-96 – Бавария 0-3
22.02 23:45 Болонья - Рома 1-3
23.02 18:00 Интер - Кальяри 2-0
23.02 18:00 Сампдория - Милан 0-1
23.02 21:30 Ювентус – Торино 3-0
22.02 19:00 Реал Мадрид - Эльче 3-0
22.02 23:00 Реал Сосьедад – Барселона 0-3
Zero Tolerance
15 February 2014
15.02 16:45 Сандерленд – Саутгемптон 0-1
15.02 21:15 Манчестер Сити – Челси 1-0
16.02 17:30 Эвертон - Суонси Сити 2-1
16.02 20:00 Арсенал - Ливерпуль 1-0
Zero Tolerance
15 February 2014
31 тур
15.02 18:30 Боруссия Д - Айнтрахт Ф 2:1
15.02 18:30 Бавария – Фрайбург 2:0
15.02 23:45 Фиорентина - Интер 2:2
16.02 18:00 Ювентус - Кьево 3:0
16.02 23:45 Рома – Сампдория 2:1
15.02 23:00 Барселона - Райо Вальекано 2:0
16.02 20:00 Хетафе - Реал Мадрид 0:3
Zero Tolerance
12 February 2014
12.02 23:45 Сток Сити - Суонси Сити
12.02 23:45 Эвертон - Кристал Пэлас 1-0
12.02 23:45 Манчестер Сити - Сандерленд 2-0
12.02 23:45 Ньюкасл - Тоттенхэм 1-1
12.02 23:59 Фулхэм – Ливерпуль 0-2
12.02 23:30 Гамбург - Бавария 0-3
12.02 23:45 Наполи – Рома (первый матч 2:3) 1-1
12.02 23:59 Реал Сосьедад - Барселона (0:2) 0-2
Zero Tolerance
11 February 2014
30 тур
11.02 23:45 Кардифф Сити - Астон Вилла 1-1
11.02 23:45 Халл Сити - Саутгемптон 1-1
11.02 23:45 Вест Хэм - Норвич Сити 1-0
11.02 23:59 Вест Бромвич - Челси 0-2
11.02 23:45 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0-1
11.02 23:45 Айнтрахт Ф - Боруссия Д 0-2
11.02 23:59 Атлетико М - Реал Мадрид (0:3) 2-1
Zero Tolerance
8 February 2014
Ливерпуль - Арсенал 4-0 ... 20-я минута матча... ого..
Zero Tolerance
8 February 2014
29 тур
08.02 16:45 Ливерпуль - Арсенал 1:2
08.02 19:00 Астон Вилла - Вест Хэм 2:1
08.02 19:00 Челси - Ньюкасл 3:1
08.02 19:00 Кристал Пэлас - Вест Бромвич 1:1
08.02 19:00 Норвич Сити - Манчестер Сити 0:3
08.02 19:00 Саутгемптон - Сток Сити 2:1
08.02 19:00 Сандерленд - Халл Сити 1:0
08.02 21:30 Суонси Сити - Кардифф Сити 2:1
09.02 17:30 Тоттенхэм - Эвертон 2:2
09.02 20:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
08.02 18:30 Вердер - Боруссия Д 1:3
08.02 18:30 Нюрнберг – Бавария 0:3
08.02 23:45 Наполи - Милан 1:2
09.02 18:00 Верона - Ювентус 2:2
09.02 18:00 Лацио - Рома 2:2
09.02 23:45 Интер - Сассуоло 2:1
08.02 23:00 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1
09.02 23:59 Севилья - Барселона 1:2
Zero Tolerance
1 February 2014
01.02 16:45 Вест Хэм - Суонси Сити 1:2
01.02 16:45 Ньюкасл - Сандерленд 2:2
01.02 19:00 Кардифф Сити - Норвич Сити 0:1
01.02 19:00 Сток Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
01.02 19:00 Фулхэм – Саутгемптон 1:2
01.02 19:00 Халл Сити - Тоттенхэм 1:3
01.02 19:00 Эвертон - Астон Вилла 2:1
02.02 17:30 Вест Бромвич – Ливерпуль 1:3
02.02 20:00 Арсенал - Кристал Пэлас 2:0
03.02 23:59 Манчестер Сити – Челси 3:1
31.01 23:30 Айнтрахт Б - Боруссия Д 1:2
02.02 20:30 Бавария - Айнтрахт Ф 2:0
01.02 23:45 Милан – Торино 3:2
02.02 18:00 Рома - Парма 2:1
02.02 23:45 Ювентус - Интер 2:1
01.02 19:00 Барселона – Валенсия 1:0
02.02 23:59 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:3
Zero Tolerance
28 January 2014
28.01 23:45 Манчестер Юнайтед - Кардифф Сити 3:1
28.01 23:45 Норвич Сити - Ньюкасл 1:2
28.01 23:45 Саутгемптон - Арсенал 1:3
28.01 23:45 Суонси Сити - Фулхэм 2:1
28.01 23:59 Кристал Пэлас - Халл Сити 1:1
28.01 23:59 Ливерпуль – Эвертон 2:1
29.01 23:45 Астон Вилла - Вест Бромвич 2:2
29.01 23:45 Сандерленд - Сток Сити 1:2
29.01 23:45 Челси - Вест Хэм 2:1
29.01 23:45 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:3
Zero Tolerance
24 January 2014
24.01 23:30 Боруссия М - Бавария 0-2
25.01 18:30 Боруссия Д – Аугсбург 2-0
25.01 23:45 Лацио - Ювентус 0-1
26.01 15:30 Верона - Рома 1-2
26.01 18:00 Интер - Катания 2-0
26.01 18:00 Кальяри – Милан 0-1
25.01 19:00 Реал Мадрид - Гранада 4-0
26.01 23:59 Барселона - Малага 2-0
Zero Tolerance
18 January 2014
18.01 16:45 Сандерленд - Саутгемптон 1-2
18.01 19:00 Арсенал - Фулхэм 2-0
18.01 19:00 Кристал Пэлас - Сток Сити 1-1
18.01 19:00 Манчестер Сити - Кардифф Сити 3-0
18.01 19:00 Норвич Сити - Халл Сити 1-0
18.01 19:00 Вест Хэм - Ньюкасл 1-3
18.01 21:30 Ливерпуль - Астон Вилла 2-0
19.01 17:30 Суонси Сити - Тоттенхэм 1-3
19.01 20:00 Челси - Манчестер Юнайтед 2-1
20.01 23:59 Вест Бромвич – Эвертон 1-2
18.01 21:00 Рома - Ливорно 4-0
18.01 23:45 Ювентус – Сампдория 2-1
19.01 18:00 Дженоа - Интер 1-2
19.01 23:45 Милан – Верона 2-1
18.01 19:00 Бетис - Реал Мадрид 0-3
19.01 22:00 Леванте – Барселона 0-2
Zero Tolerance
11 January 2014
25 тур
11.01 16:45 Халл Сити – Челси 0-1
11.01 19:00 Кардифф Сити - Вест Хэм 1-0
11.01 19:00 Эвертон - Норвич Сити 2-1
11.01 19:00 Фулхэм - Сандерленд 2-1
11.01 19:00 Саутгемптон - Вест Бромвич 2-1
11.01 19:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3-0
11.01 21:30 Манчестер Юнайтед - Суонси Сити 2-1
12.01 18:05 Ньюкасл - Манчестер Сити 1-3
12.01 20:10 Сток Сити - Ливерпуль 0-2
13.01 23:59 Астон Вилла – Арсенал 1-3
12.01 18:00 Кальяри - Ювентус 0-3
12.01 18:00 Рома - Дженоа 2-1
12.01 23:45 Сассуоло - Милан 1-3
13.01 23:59 Интер – Кьево 2-1
11.01 23:00 Атлетико М - Барселона 1-1
12.01 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид 1-3
