Sintel
Сергей, 42 years, Салехард ЯНАО
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Ростов-на-Дону14 years
Topic author:
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Sintel
28 September 2010
Inspire-SS, извини я не гуру, но на твоем месте стал бы искать на форуме распиновку блока предохранителей и подцепился бы к разъему подсветки кнопок, блока управления климатом. Или более колхозно - искал бы ближайшего потребителя энергии, подаваемой только при включенном зажигании (тупо бы врезался в провод подсветки климата, или ACC магнитолы).
Sintel
25 September 2010
alex32
У меня задние стеклоподъемники - электрические. Питание брал с крайних левого и правого разъемов разъема кнопки. (извините фотки не делал, но зато есть фотки как я подключался когда ставил по одному диоду, где то в этой ветке). Если сзади стеклоподъемники механические - извини не знаю.
Inspire-SS спасибо, подсветку прикуривателя запитал так. Минус от прикуривателя, а плюс от подсветки прикуривателя, а то на прикуриватель вроде ток поступает даже при выключенном зажигании.
Maximka79 насчет раздражающего света - живу в маленьком городке, пересечь который можно за полчаса. Вообщем, пока езжу - только балдею. Ну а в дальней поездке, если уж приспичит - отключить не долго.
Sintel
24 September 2010
Немного обновил интерьерную подсветку.
Прикуриватель на родном месте.
А теперь пришлось сместить изза внедрения бардачка.
Подсветил его.
Даже днем видно свет.
http://s003.radikal.ru/i202/1009/a5/36ab07ff3d4c.jpg
Бардачок закрыт. Красные полоски неплохо вписываются в общую картину.
http://s42.radikal.ru/i097/1009/8c/9e97d30482d1.jpg
В ручках заменил один диод на кусочки ленты из трех.
http://s001.radikal.ru/i195/1009/96/b747f6998d9a.jpg
Свет стал более плотным, ярким.
http://s55.radikal.ru/i149/1009/0e/84bf04c4bde1.jpg
Включены подсветка ручек, бардачка, ног, субмаринный свет.
http://s59.radikal.ru/i163/1009/50/1ac98cbb1dc0.jpg
Обычное состояние. Горит все что можно кроме подсветки ног.
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
Sintel
24 September 2010
Silver_Age, салон не фокусовский какойто.
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Sintel
22 September 2010
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Модернизация аудио 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Sintel
4 September 2010
теперь я как прежде включаю и выключаю саб когда захочу штатной кнопкой. Но теперь после подключения в схему второе реле - работает индикация.
Sintel
4 September 2010
Серый спасибо за советы по подключению реле.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Sintel
18 August 2010
Жеконя, скотч не нужен. Снимаешь номер и рамку. Клеишь сплен на рамку с внутренней стороны - оно же самоклеящийся. Лично я клеил антискрип - самоклеящуюся пористую структуру 4 мм. он в отличие от сплена еще мягче.
Sintel
3 August 2010
S T I G пляяяя, надеюсь не слишком много децибел я не закрыл таким способом.
Sintel
3 August 2010
HAS
Махмуд/ Да, у меня тоже эта частьь замка окрашена белой краской. Благодарю за разъяснение. Попрорбовал - получается.
smirnov43 единственный человек в моем городе более-менее разбирающийся в автозвуке рекомендовал черным стелить вниз. Правильно или нет - больше салон выворачивать наизнанку не буду.
Вчера я доделал шумоизоляцию, установил задние сиденья. Все таки результат есть! Иногда даже казалось что я оглох - настолько отчетливо ощутима разница! Общие затраты составили около 8500 рублей. Обработаны пол, стойки, передние двери, крыша, багажник.
Sintel
2 August 2010
HAS Благодарю (сооответственно плюс) за время, потраченное на схему. Вечером попробую.
Snezhnii спасибо за подсказки про ручник. Я когда тоннель открепил - понял чтот тросик пора оттцеплять. но намеренно это не сделал, ибо очень нехочется потом регулировкой ручникка занимаатьтся. У мееня этот тоннель на 5-10 сантимемтров от пола подымаался - я под ним вссе работы выполнил итак.
Sintel
2 August 2010
Snezhnii там и пластмассовых деталей полно. со всех стороон оттверткой тыкал. Побоялся сломатьт. Хоть на мобилку сними. Я так понял - нея один мучался. А тоннель я отстегнул, а снятьт не мог изза ручникка и ручки селектора - их я сознательно не трогал. Ковролин порезал - ничего страшного в этом не вижу. Под тонелем и виброй и шумкой где надо достал все равно.
Sintel
2 August 2010
тепепрь я оотчетливо слышу двигатель и ккакойто шум сзади. Я еще задние двери не шумил - видимо от них. Эх, движок бы зашумить
Всем ребятам огромное спасибо за советы и эту тему, без вас, я бы все это не затевал! От результата не в восторге, но своего времени ни чуть не жаль.
Sintel
2 August 2010
спинки задних сидений я как никовырял отверткой так и несмог снять. нно вибру под ними положил
Sintel
2 August 2010
силовой кабель пойдет по правому борту, рем, акустические и пульт управления усилком пойдут слева
Sintel
2 August 2010
а потом и шумка
Sintel
2 August 2010
вибра пола
Sintel
2 August 2010
снять тоннель так и несмог. Я прекрасно справился и с ним.
Sintel
2 August 2010
под коврорлином нашол воот это. Заводскую бумамженцию и сгусток разноцветной
изоленты
Sintel
2 August 2010
открутил
