evgenpi
г.Мурманск
Дизельные двигатели11 years
FF2 Эксплуатация11 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
evgenpi
19 May 2014
FTE дороже оригинала в автодоке.
evgenpi
19 May 2014
Поменял тоже сцепление от Конекта .Доволен.Только потёк выжимной.Брал не оригинал (PHP3004 PILENGA
Выжимной гидравлика)неделю отходил.Опять меняю на оригинал. Такой вопрос есть ли резиновое колечко в выжимном куда трубка гидропривода сцепления вставляется ?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
evgenpi
21 March 2014
А как разобрать новый подшипник? 1820399. Для смазки.
evgenpi
25 May 2009
У нас сервис не берётся делать нет оборудованя.На всех цилинрах такая ошибка и U0155-?Можит кто знает в чём дело в топливной апаратуре или в электрике?
Коды ошибок Беларусь
evgenpi
25 May 2009
Спасибо за ответ.У нас в городе трудно найти специалиста даже станция Форд не берётся делать.У меня все цилинды стакой ошибкой и ещё U0155-что за ошибка?В чём причина?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
evgenpi
24 May 2009
P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр -Что это такое?все 4 цилиндра такие и машина не заводится.Ещё U0155-найти не могу?
evgenpi
24 May 2009
Подскажите плиз что означает Р0263 неисправность драйвера форсунки на дизеле.Двигатель не заводится.Где занимаются ремонтом дизельных двигателей?
evgenpi
24 May 2009
evgenpi
24 May 2009
Арктик Мотор Дилеры Ford
evgenpi
5 January 2009
ошибка:
B2465 Превышено число попыток запуска дополнительного отопителя/система заблокирована (то же что и ниже ")
Имеются в виду неудачные попытки запуска.
Не имеет никакого отношения к малому количеству топлива в баке.
При малом количестве топлива в баке ППП даже не станет пробовать запускаться точно так же как, например, если температура воздуха выше +5.
По мнению сервисменов это тоже негарантийная причина?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
evgenpi
5 January 2009
Спасибо за ответ! буду пытаться забрать деньги обратно у дилера за разблокировку ППП.
evgenpi
3 January 2009
Поздравляю всех с Новым годом!Не работал ППП код ошибки B2465 AUX. HEATER START COUNTER OVERRUN/SYSTEM LOCKED (SAME AS BELOW ") .В Салоне сказали заблокировался из-за малого количества топлива случай не гарантийный.Бред какой-то.Помогите разобраться Плиз.
evgenpi
3 January 2009
Не понимаю ! Может ли заблокироватся ППП из-за малого количества топлива в баки?Дилер назвал такую причину и что случай не гарантийный.Код несправности B2465 AUX. HEATER START COUNTER OVERRUN/SYSTEM LOCKED (SAME AS BELOW ") Подскажити возможно такое?Плиз
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
evgenpi
29 May 2008
4DOOR,Машине 2 мес.Пробег 7500км.В городе зимой с ППП 6,8л/100км.На трассе(только с отпуска)с багажником "Туле"и полной нагрузкой 5.8л/100км при скорости 100-140.и 5,1л/100км при скорости 80-100км/ч.Cчётчик сбрасывал на каждую 1000км.
evgenpi
6 March 2008
Распечатку Висты брал там написао 5DOOR Sedan
evgenpi
6 March 2008
В Мурманске заказывал 10.10.07 взяли 30% предоплаты
evgenpi
6 March 2008
Вчера ездил к менеджеру,ну так и есть вместо Седана получу Хетчбек.Она ошиблась написав 5Door Sedan-это Хетчбек.Предложили два варианта:Подождать ещё 6 месяцев или брать что придёт.Вот так бывает.Надеюсь двигатель будет как заказывал дизель...
evgenpi
4 March 2008
Подскажите как быть?Заказывал Седан(в договоре 5Dr Sedan)а по ViN X9FPXXEEDP8A48577 получается Хетчбек.
evgenpi
4 March 2008
когда посмотреть можно?
evgenpi
21 December 2007
Поделись.Где нашёл?
