Добрый день. Расшифруйте пожалуйста VIN X9FFXXEEDF3D04737
Заранее спасибо.
Добрый день.
Подскажите плиз, какие лампочки стоят в:
1) плафонах освещения заднего номера
2) полоске стоп-сигнала на крышке багажника (здесь наверно диоды)
3) фаре головного света... точнее эту я нашел в FAQ'е - Н4.
Авто - FF1 USA, седан
Буду длагодарен за ответ.
Подскажите пожалуйста код трубки, идущей от компрессора к осушителю.
FF1 USA 2.0L
VIN 1FAFP3436YW313435
Заранее спасибо за ответ.
муфта компрессора кондея?
ViRaL, а муфта компрессора кондиционера есть? сколько денег?
Всем доброго утра!
FF1 Zetec E 2.0 USA
Согласно теме топика проблема такая - не заводится. Утром стал заводить, а стартер пару секунд медленно порокрутил, затем немного быстрее, но недостаточно для того чтоб машина завелась. В следующий раз стартер медленно крутил чуть подольше, затем пару секунд побыстрее... и никак. Последующие попытки завести так же не увенчались успехом - но стартер уже после медленного прокручивания быстреее не крутился, все время еле-еле... Пришлось оставить до вечера. Думал, что аккумулятор сдох. И вечером попробовал "прикурить" от другой машины. Результат тот же, разве что чуууть-чуть побыстрее крутанулся стартер (хотя может это просто мои фантазии). Затем попробовал поставить аккумалятор с машины, от которой прикуривал. Эффект такой же как от прикуривания. Когда пытался завестись и когда стартет еле крутился, то все индикаторы на приборной панели теряли яркость (так же пробовал заводиться с включенным освещением салона - он практически полность потухал). Как читал у многих дергались стрелки приборов, у меня такого не было. И самое интересное, что в предыдущий день нормально ездил и заводился, а утром ни с того, ни с сего. И вот собственно вопрос - в чем может быть проблема? какие действия произвести, что бы точно выявить неисправность? ну и как лечить?
strattec и Maslik СПАСИБО!
Добрый день, подскажите пожалуйста код трубки, которая на фото (находится над радиатором):
http://ipicture.ru/uploads/080718/2lwuUNmcRC.jpg
Заранее благодарю.
Добрый день, а можно и мне инфу по комплектации? Вот VIN - 1FAFP3436YW313435. Заранее спасибо!!!
Сейчас надеты Gislaved NF 3 шипы, 195/65 R15. Завтра куплю Yokohama 195/60 R15, повешу на те же диски...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста код корпуса для левого (водительского) зеркала заднего вида для американского Фокуса 1 (не складывается которое). А то оторвали его на мойке.. Само зеркало двигается приводом... Но висит.. Если отдельно корпуса не продаются, сообщите код зеркала в сборе (т.е. корпус, зеркало, мотор).
Вот vin - 1FAFP3436YW313435
Заранее благодарю за ответ.
MADK[B]
Спасибо за такой быстрый ответ!!!
А как такое возможно, что помят только бампер, а подушки скработали? Я так понимаю, на фото машина как есть после аварии (т.е. никакого ремонта не было). Значит хороший вариант? или не факт?
И была ли она еще бита? Это ведь итоговый момент, перед продажей с аукциона.
Добрый день!
Помогите узнать что-либо про Фокус с таким VIN'ом:
1FAFP3436YW313435
Заранее благодарю.
