makcc
29 September 2008
подскажите кто что знает про страховую компанию КОНДА. попал в аварию.
урод один с трамвайных путей повернул на право и меня за собой повернул
разбил левую сторону, лопнул правый диск, расколол тормозной барабан, сломало опору колеса
***. застрахован он в КОНДА, а что это за шарага??? как у них с выплатами и с ремонтом???!!!
| Ну прям вопрос про первый Фокус!!! :apl: Задавайте вопрос в Курилке в профильной теме. |
Recedivist_Av
насос работает нормалино. при повороте ключа во II положение насос подкачивает топливо (его работу слышно в течении1 - 1,5 сек.)
ilyae
разборка есть на хомиков 18. правда я там не был.
а магазин по запчастям на американские машины есть на Леавшовском проспекте д. 13-г секция 005. тел. 703-15-71
pabliksol
а если при нажатии рычага дворников вниз они не отрабатывают один цыкл, а станавливаются в том месте где его отпускаеш, это тоже реле, или ещё чтото?
"неадекватная работа стрелок"
. у вас при помывке двигателя отключали аккумулятор? если да, то это нормально,при первом включении зажыгания этим показывается исправная работа указателей(они отклоняются до максимальных значений, а потом возвращаются). а насчет лампочки лучше обратиться к спецам.
у меня при покупке термостата(корпуса) прокладка шла в комплекте.
вчера заменил корпус термостата. порвалась прокладка и лопнул сам корпус, антифриз тёк на холодном маторе. корпус термостата стоит 3300-3500
. купил в магазине на левашовском проспекте (фордовский за 1300)
здравствуйте все. нужна помощь, подскажите кто знает. у американцев, зэтэк 2.0 АКПП, есть слабые места по системе охлаждения двигателя? уходит антифриз
. в салоне сухо.
CDмне сказали что резину не жрёт можно не делать. из за этого может так тянуть?
заранее спасибо за помощь.
CD
делали только перед. про геометрию ничего не сказали.
Andrey2106все равно спасибо, а как на счёт номера краски?
CDдобрый вечер. сегодня заехол на сто, посмотрели что у меня зацепляло, это диск об рулевую тягу зацеплял! поменяли тяги теперь всё нормально. сделали сход развал, а машину всё равно тянет в право.(рагоняюсь до 80, потом отпускаю газ и при 60 и ниже начинает тянуть. даю газ уводить перестаёт). может сталкивались, в чём может быть дело?
Andrey2106добрый вечер. сегодня заехол на сто, посмотрели что у меня зацепляло, это диск об рулевую тягу зацеплял!
Andrey2106
и ещё зимой ездил нормально, а на лето переобулся машину стало немного тянуть в право(приходится постонно придерхивать)
Andrey2106
сейчас стоит 195/60/15, а зима стояла 175/65/14
Andrey2106извините, за назойливость, просто хочется и на ёлку залесть и попку не ободрать!
колесо цепляет по высоте или по ширине? 185/65/15 нормально будет или нет? а то жаль будет, куплю а они тоже цепляют.
Andrey2106
вы знаете, я не умею писать в личку(лузер и плохо (никак)ориентируюсь на форуме), а vin 1FAFP34392W308687
Andrey2106у меня (особенно при повороте на право)чтото скребёт. это колесо об локер или нет? а если поставить 185/75/15?
AnthraX
я разбирал водительский блок управления стёклами, там ломаться нечему(микросхема на плате с кнопками)
