да интересно, в европе решили, что старый двигун не будут покупать ( налог выше, лошадей меньше)
вот, что нашел про передаточные числа 2.3 и td (взято с
http://yourford.ru/ford-s-max-5-ti-dvernyiy-miniven.html):
2.3
Двигатель
Бензиновый 4-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с цепным приводом, рабочий объем 2 261 см3, степень сжатия 10,6, диаметр цилиндра/ход поршня 87,5/94,0 мм, мощность 118 кВт (161 л. с.) при 6 500 об/мин, максимальный крутящий момент 208 Нм при 4 200 об/мин, удельная мощность 52,2 кВт/л (71,2 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, автоматическая 6-ступенчатая классического типа коробка передач. Передаточные числа: I. 4,148, II. 2,370, III. 1,568, IV. 1,155, V. 0,859, VI. 0,686, R. 3,39, главная передача 3,329.
Другие характеристики
Колея передних/задних колес 1 578/1 600 мм; снаряженная масса 1 590 кг; полная масса 2 402 кг; максимальная скорость 194 км/ч; разгон 0-100 км/ч 11,2 с; расход топлива по городу/трассе 13,7/7,4 л/100 км; выбросы СО2 232 г/км; объем топливного бака 70 л.
2.0 TRDi (140 л. с.)
Двигатель
Дизельный 4-цилиндровый рядный с системой питания Common Rail и турбонаддувом, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с комбинированным приводом, рабочий объем 1 997 см3, степень сжатия 17,9, диаметр цилиндра/ход поршня 85,0/88,0 мм, мощность 103 кВт (140 л. с.) при 4 000 об/мин, максимальный крутящий момент 320 Нм при 1 750-2 240 об/мин, удельная мощность 51,6 кВт/л (70,3 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, механическая 6-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая классического типа) коробка передач. Передаточные числа: I. 3,583 (4,15), II. 1,952 (2,37), III. 1,241 (1,56), IV. 0,868 (1,16), V. 0,943 (0,86), VI. 0,789 (0,69), R. 5,08 (3,39), главная передача с I. по IV.: 4,063, с V. по VI. и R.: 2,955.
