vladka
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
vladka
31 March 2008
а мое мнение, что штатная сони с mp3 будет лучше, она лучше всего подобрана к колонкам и получается цинь и янь. я сменил ее на 647 о которой на этом форуме хорошо отзыватся, так вот я жалею, мистери я б уж точноне поставил! не может китай звучать лучше чем оригинальная сони, даже если она в сингапуре сделана!!!
vladka
7 December 2007
zanzibar
Телефон запросит код для соединения введешь то что в книге написано 12345 или 0000 в разделе пробдлючения bluetooth.
vladka
30 November 2007
CarAudio
дизайн не очень :-(
vladka
27 November 2007
CarAudio
Я, например, не кулибин. Подключил 1 разъем и антену. В итоге аппарат при первом касании перегружается, иногда зависает так, что только кнопка reset его останавливает, радио ловит плохо (даже FM после 100 MHz), если при работающем аппарате завести двигатель, то проподают надписи по настроеным радиостанциям ??? Как Вы думаете мой аппарат можно вылечить ??? :-) по данным косякам у меня есть записанные видео. При продаже до самой доставке аппарата меня уверяли, что его проверят на распространенные косяки...но увы аппарат все равно забавный сам по себе и плевать ему на концепцию ...
vladka
25 November 2007
sudaalev
Ура, свершилось чудо! :-) мне удалось записать перегруз после первого касания. Если еще актуально, то готов предоставить видео запись. Напиши, как ее удобнее получить???
vladka
22 November 2007
sudaalev
Сегодня при записи "косяка" перегруз после первого касания записал совсем другое :-( Магнитофон выдал следующее: на касание дисплея не реагировал вообще, при этом реакции на другие кнопки отсутствовала вовсе, не смог его отключить даже отключив зажигание и вытащив ключи из замка зажигания, кнопка PWR не работала, ВООБЩЕ ничего не работало :-(((
В итоге пришлось вытащить магнитофон и отключить разъемы вовсе, только это остановило 647-й и это все при подключении в штатные разъемы ((( И это все сопровождалось весьма громким звуком мелодии (((
Еще есть "косяк" когда в режиме радио нет надписей номеров радиостанций.
Вообщем наблюдение в видеокамерой продолжаются...видео пока не удаляю, сохраняю )))
vladka
20 November 2007
sudaalev
Я сегодня пробовал записать но косяк не повторился, мороза такого не было наверное, я про обещание помню и если что на телефон или фотик запишу обязательно, потяни немного если что...ОК?
vladka
20 November 2007
А я вот заметил, что звук не лучше по сравнению с sony которая шла с 8-ю колонками. И качество приема radio сигнала точно хуже, при условии тойже антены у меня в настоящее время помехи на радиостанциях на которых раньше даже в подземном гараже без помех работало, не говоря о том, что машина у дома стоит (((
vladka
20 November 2007
Rusloz
Честно, узнав качество мафончиков...не самое хорошее, беспокоюсь как бы и парктроник не был таким же. Если есть возможность его прежде, чем купить поюзать хоть в магазе, так сказать сымитировать ситуацию парковки и глянуть как картинка и действительность друг с другом в паре...
vladka
20 November 2007
я подключал сам 647, как мне посоветовали провод синий/черный кинул на массу, но поскольку ее не нашел в нише панели, кинул на сам магнитофон, при движении показывает. Менять местами провода в фишке, не рисковал бы без какого либо адекватного объяснения данных действий, т.к. я не электрик, последствия могу ток представить ))) гарантия не поможет.
BeastieBoy
Что касается парктроника в панеле, то у меня родной стоит, я очень им доволен, он видит и бордюр, пока он не уйдет под бампер, и даже пешехода, который прет как бык на красную тряпку, так же и очень информативен, у меня на другой машине стоял не родной, его ставили в салоне, так он пищал даже на 1.5 км от цели (((
А еще я не понял о каком парктронике идет речь, парктроник отдельно, камера отдельно или к 8400 или 647 продается какой то специальный 2in1 ??? В любом случае даже если они раздельны, то не вижу проблемы картинка - что бы смотреть, а парктроник - это парктроник, он не должен подвести ниразу :-)
sudaalev
Я не знаю можно ли выложить на форуме видео, но "special for u" я запишу на видео то как магнитофон глюк дает! Его можно представить в виде примера в сервисе по гарантии. (я купил 1 неделю назад, так у меня тоже самое, я правда от китайцев no name ничего лучшего не ждал, тем более прочитал тему...и все понял.
vladka
18 November 2007
26 evgeny
да отключается
vladka
18 November 2007
26 evgeny
Ты знаешь у меня кажется такая же беда, 2 дня не подходил к машине, а сегодня когда стал заводить ощущение было, что аккумулятор севший, даже подсветка на приборной панеле мигала когда крутился стартер :-( Мафон 647 устанавливал сам, подключил 1 разъем и антену. С чего там ему батарейку сажать не знаю, на нем тока 1 кнопка горит ))) Стоит он у меня тож недавно...если что найдешь по данному вопросу пришли ок?
тунеядец
Я правильно понял, что ты ставил вот такую антену http://www.2car.ru/index.php?menuitemid=0&way=6&itemid=1725
Подскажи как картинку дает!!! нормально вещает или как??? и что за переделки были ??
Спасиб.
vladka
15 November 2007
Да, большинство сервисов советует две антены, причем большинство из них не гарантирю при этом никакого приличного качества сигнала, хотя на BMW X5 я смотрел телек и качество 9 каналов было суппер!
ABOPS
Подскажи антена Bosch TV-flex подходит под штатное место ФФ2 ??? вместо обычной ???
Кто нить ее вобще ставил ?? Как работает картинака на мониторе???
Спасибо.
vladka
14 November 2007
Кто подскажет какую TV-антену лучше брать в ФФ2, чтоб сигнал по лучше был ???
Очень надо, в выходные планирую стравить надо чето купить а че покупать ума не приложу...
Спасибо все кто откликнится.
vladka
12 November 2007
SL4
То что Вам в магазинчик привезли в какую цену ??? Я сегодня в NYMM тоже видел аппаратик с виду 100% как 8400, вертел его в руках, но ничче о Фантоме я не заметил...я правда фантом в живую не видел, но если сравнить с этим то отличия в том, что у того что я видел справа круглый джойстик с 4-мя направлениями, нет значка blutooth или как он там...ну вообщем то что запомнил...
сорри ссылка на то с чем я сравнивал http://caraudioopt.ru/app/oscommerce/popup...cb699e7a0104e09
ТЮНИНГ двигателя! Оборудование и запчасти Focus 2
vladka
11 November 2007
Vanniva спасибо за ответ, понял концепцию, по поводу темы Вы уж извините, впервые на форуме...не совсем понял как его юзать.
по Duratecam я кое че нарыл в сети, но пока не читал и не переводил. Просто есть друган в Америке, думал посмотреть что бывает и если что через него заказать, типа дешевле, а в салоне или в сервисе поставить, что б какой то гарантией. В принципе, в www.gelmancars.ru (жаль ссайт не доступен, не знаю что с ним, недавно его видел по телеку с проектом по тюнингу субару) говорили по поводу гарантии, типа не заводская, но за свои работы ответим, но уж дорого почти пять ((( и первым как то не очень...
vladka
11 November 2007
Прошу прощение, что вмешиваюсь...я еще раз хотелбы напомнить, что цель публикации темы следующяя:
"...-интересовался ли кто подобным китом? Знает ли где его можно найти и за сколько при заказе через Интернет? Действительно ли данный "девайс" способен увеличить мощьность на 75 л.с. и какие есть подводные камни (кроме гарантии на авто). А самое интересное стоит ли что нибудь подобное у народа, есть первопроходцы :-))) поделитесь ощущениями и опытом..."
Я бы н ехотел обсуждать тюнинг всего остального, типа подвеска, тормоза и жжужалка вместо глушителя, меня интересовало именно кит на двигатель 2.0
Если все кто знает об этом только тема про СТ, давайте закроем тему. СТ если кому надо могу ссылку дать на автосалоны, которые Вам его продадут.
Я постараюсь на недельке посмотреть, что есть на американских сайтах про данный тип двигателя, если успею перевод предоставлю, ссылки тоже по МАХ.
Еще раз, внимание!, ЕСТЬ ТЕ КТО СТАВИЛ ИЛИ СЕРЬЕЗНО ЗАМАРАЧИВАЛСЯ НА ЭТУ ТЕМУ???
О том как сложно и, что надо иметь физико-математич, и вообще высшее, а еще лучше 5 образований я понимаю, именно для этого ищем KIT, который создали с тем, что бы без серьезных вмешательств в конструкцию двигателя поднять его мощь, выделив на фоне братьев.
на CIVIC такие видел с турбо, на форд только тот, что прикрепил, и то не понятно на DURATEC или SE и естесственно хочется дешевше.
Спасибо, за понимание...
vladka
11 November 2007
ну вобще то интересует кит, т.к. все в штатное с минимальными переделками и какой никакой гаратнией того что это проверенно и работпет :-)
Если есть умельцы которые ставили сами компрессор или турбо, можно посоветовать, тока интересно что бы результат у них был положительный
vladka
10 November 2007
Ваше мнение интересно, что касается подвески и тормозов, то да, возможно улучшать их и придется, но в данном случае вы купите те з/ч что Вам надо, не платя за СТ. Купить и тюнить СКАЙ можно, но я не за "правых" я за то движение которое установленно в той стране где я за рулем, если РОССИЯ, то руль "левый".
Касательно ресурса, сказали, что меньшется не на много :-) 100 тыс, из расчета 500 тыс на стоке.
Что касается штатного двигла, да он на много может и не расчитан, но речь идет не о 500 л.с. !!!
Как обещал в письме Роман Гуэльман (кажется так его Фамилия) данный двигатель они знают очень хорошо и судя по всему подобное ставится в америке на их 2.0.
То что поднять мощьность на 75 л.с. можно в этом я на сомневаьсь, т.к. родина MUSCLE CAR - Америка :-) и там из 6000 литров могут под 8-9 тыс сил снять.
И кстати нет необходимости тянуться к 2.5 СТ, если нужен СТ, то это мождет быть только СТ, пришел, увидел, купил! Все только в денги, да в желание упирается.
Вариант компрессора выбран не случайно, тяга и мощь на всем диапазоне оборотов, без т/ямы...для города...не для трека
VLADKA ты с чего взял, что нет компрессоров для DURATECA, интересовался, поделись инфой. Я нашел единственное предложения, оно в теме, есть что нить подобное и по дешевше ...??? интересно.
Кто нибудь, одзовись, искааааааа-а-а-а-ал подобное, есть предложения, возмождно на иностранных ссайтах??? присылайте...
vladka
9 November 2007
понятно я так понимаю выбрать по внешнему виду :-) и цене )))
