BacillaНу так-то я там позавчера уже закупался
DetiPicasso
28 January 2013
В течение почти двух месяцев страдал от плавающей проблемы - машинка не заводилась. После встряски автомобиля иногда заводил, иногда помогало пошатывание-вытаскивание реле бензонасоса в блоке предохранителей. оказалось, что я всего лишь задевал неисправную проводку. Вчера все разобрал за бардачком, нашел сгнившую скрутку проводов - причину. Одна из них от бензонасоса - зеленая с оранжевым.
Может, кому пригодится.
DetiPicasso
27 January 2013
В пятницу сделал добро - вытащил застрявшего таксиста из сугроба. А он после этого задним ходом в мой зад въехал ))
DetiPicasso
7 January 2013
nols
Менял треснувшее с обогревом на стекло без обогрева на своем ФФ2. Если денег не жалко, можно купить с обогревом. У меня вышло все за 3к.
DetiPicasso
22 December 2012
APCEHUU
чувак на мазде, канеш, ездит как идиот, но и со стороны второго водителя что-то я не заметил особого желания избежать столкновения
DetiPicasso
17 October 2012
PiaNer
да нет никаких следов, она не настолько была прижата к капоту. Под креплениями, правда, не смотрел, они так и стоят, не стал снимать.
DetiPicasso
17 October 2012
PiaNer
Последний год езжу без мухобойки (разбилась), сколов на стекле нахватал больше, чем за 4 предыдущих года
DetiPicasso
20 August 2012
Pyctam
В районный суд надо, на имя председателя суда пиши жалобу.
e-tosha:
Полиция Уфы завалила местную жительницу Юлию Калинину водопадом уголовных дел ... Как считает блогер, подобный водопад уголовных дел в отношении одного человека может нанести прямой ущерб всему МВД Башкирии, поскольку он свидетельствует о продолжении порочной практики накрутки статистики по раскрытым преступлениям. |
Если блогер думает, что это так просто для ментов - разбить одно уголовное дело на несколько эпизодов, то сильно ошибается. Есть позиция Верховного суда, никто им не позволит делать как заблагорассудится.
А для девочки и впрям лучше это раздробление. Наказание за ч.3 ст.160 УК РФ больше, чем за сто (да хоть миллион), но по ч.1 ст.160 УК РФ.
GM.:
поломался крючек на крышке верхнего бардачка на панели, хз че с ним делать. отломилась нижняя часть "L", заклеить думаю нереально, опять отвалится, т.к. нагрузка на эту часть нехилая. крышки бардачка отдельно в продаже бывают? или может что-то сколхозить можно, посоветуйте а. неделю уже езжу с откыртым бардачком как газелист  |
Буквально вчера сам свой наладил.
Для удобства снимается весь бардачок, снимается он легко пластиковой картой сос тороны панели приборов идешь от левого угла против часовой. Дальше после снятия выточил из куска платсмассы нужный кусок и просто приклеил прозрачным суперклеем на то место, где сломалось.
DetiPicasso
12 August 2011
Блокирует ли штатный иммобилайзер руль и педаль тормоза?
DetiPicasso
11 August 2011
Meglio:
Так может у тебя проблема с замком зажигания? Как все началось то, было что нибудь подобное раньше? |
Потому-то и не крутит иногда.
Но рано или поздно зажигание включалось через несколько попыток.
А щас - ни в какую.
И почему-то заблокированы руль и педаль тормоза - с толкача не заведешь. Значит, дело не в зажигании. Точнее не только в нем.
А что тпереь делать - не знаю.
DetiPicasso
10 August 2011
Топливный насос жужжит. Стартер крутит 3-5 сек. Иногда вообще не крутит, звук кряхтящий.
Лампочка на приборной панели загорается и тухнет при попытке завестись.
Руль и педаль тормоза блокированы как будто ключ в положении 0, не разблокировываются и при попытке зажигания.
Предохранители под капотом смотрел только маленькие - все исправны. Большие блоки не смотрел - как их проверять?
DetiPicasso
10 August 2011
Авто не заводится, стартер то крутит, то не крутит.
При этом руль и педаль тормоза заблокированы.
Что-то с иммобилайзером сигналии? У меня штатная и Томагавк
От дилера далеко, до сервиса не доеду без руля и тормоза.
Что подскажите?
DetiPicasso
27 November 2010
Bacilla
К фокусу шпильки от акцента, вроде, подходят.
Стоят 50 руб, продают в Ладье, например.
DetiPicasso
5 November 2010
TaranoffBacillaну тогда сорри
на въезде со стороны баймака сам как-то раз подлетел, поэтому про эти знаю ))
