1975fox
Москва (RU)
1975fox
3 November 2009
А вот и моя история: все та же история - седло клапана. итог ремонт головы и все такое - 31 000 руб..
в итоге - машина продана - нет в ней уверенности.
1975fox
22 June 2009
Добрый день , братья!! Подсобите ... Как то попадает вода в заднюю дверь ФФ-2 хетч..??? капает через стык внутренней декоративной обшивки ??
1975fox
26 February 2009
уважаемые господа посоветуйте что делать - щуп масла АКПП в пузырьках и их много (федя 1, 2л. американец) машина как ездила так и ездет никаких изменений в работе не ощущаю. на форумах начитался разного:забить на это, поменять масло в АКПП и фильтр и т.д. Сьездил на сервис к знакомому - посмотрели масло чистое, не пахнет сказал что все ок., НО ВСЕТАКИ Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО ТО ЧТО МАСЛО В ПУЗЫРЬКАХ.
Так что господа какие есть мнения и кто сталкивался с этим и чем это закончилось.
1975fox
28 May 2008
Y-ilya
машину купил пол года назад со слов продавца масло в акпп и фильтр менялось прошедшей осенью (даже большее продавец мне сказал это для того чтобы я сразу масло не менял типа вредно), про уровень - никак не могу понять - на конце щупа пластиковая фигня с метками мин. и макс. так вот эта фигня всегда в масле полностью. сетку бензанасоса менял месяц назад по причине заглох на дороге - и кстати к этому иногда ощущаю когда машина катится без подгазовки будто она немного какбы захлебывается - думаю на бензанасос.
извините за лоховские вопрося за рулем недавно - о чем узнаю буду делиться
Спасибо
1975fox
28 May 2008
Alex_z
спасибо!
А где делал переборку и во сколько обошлось
1975fox
27 May 2008
Уважаемые господа просветите в следующем по АКПП (сплит 2 литра американец 2001 г.
1. Толчок - удар при переключении R. D. P. (иногда бывает иногда нет)
2. Иногда при включении R или D слышу гдето слева из под колеса или где то в том районе где коробка что то типа жужания кратковременого типа "вжжжжик"
3. При еэде иногда четко ощущаю переключение передач иногда нет, а иногда двигатель уже гудеть начинает и передача переключается по моему с запоздание (про обороты сказарь не могу тахометра нет) - в сравнении сел к другу на мазду переключениее вообще не ощущается
Заранее огромадное спасибо!
Господа модераторы не переносите пожалуйста вопросы
1975fox
30 March 2008
Уважаемые господа возникла небольшая проблема - скрипит торпедо, стоит только прижать ее рукой или что то на нее положить все проходит - вопрос в следующем: как ее снять чтобы проложить самому (гаража нет все собираюсь делать во дворе опыта ноль - если можно с картинками) так что подскажите как все это сделать
Заранее благодарю.
1975fox
11 March 2008
а правда ли что с заменой шруса - полуоси надо менять сливать масло в акпп - извините - !чайник" - боюсь развода в сервисе
1975fox
22 January 2008
Уважаемые господа про гидроопору все понятно (тоже была проблема вибрации при запуске) поменял стало намного лучше, но вибрация все таки есть и ощущается она когда стоишь допустим на светофоре рычаг на "D" нога на тормозе, если переходишь в режим "P" она пропадает - авто с движком split port 2,0 АКПП. - так что помогите советом как от нее избавиться, может что еще поменять .
Заранее огромное спасибо!
1975fox
11 December 2007
большая просьба пробейте пожалуйста
1FAHP34P81W372584
большущее спасибо
1FAHP34P81W372584
большущее спасибо
