misinskiy7:
Здравствуйте, проблема следующая. Focus 3 2013 универсал. Складывающийся фаркоп - не работает, в багажнике нажимая кнопку сигнал идет, но фаркоп не открывается. |
Удалось решить проблему? Сам сейчас с подобной мучаюсь.
здесь
товарищ выкладывал TSB по диагностике фаркопа. По ней выполняется всё кроме проверки напряжения между 13 и 20 пинами в модуле фаркопа. Почему-то его при включенном зажигании нет.
И при активации фаркопа в ForScan выдаёт следующее:
(OK) [14:01:13.905] Активация прицепа запущен(а)
(WARN) [14:01:15.403] Проверка состояния автомобиля...
(OK) [14:01:15.452] PAM: OK
(WARN) [14:01:15.637] TRM: Ошибка чтения конфигурации модуля
(ERR) [14:01:15.661] Сервисная процедура прервана
Скажите куда копать, а то всю голову сломал.
Problemu dabl-sterta reshaju po-rossijski: pered zapuskom(osobenno v moroz) vijimaju pedal' gaza na tret' hoda i zapuskaju. Posle starta dvigatelia oboroti podnimajutsia k 2000-2400. Viderjav 2-3 min., plavno otpuskaju pedal', oboroti 1200, i nikakogo dabla. A problemi so startom, po moemu, v ekologii. Motor zadushen normami Euro 3-4, rabotaet na ochen' bednoj smesi, a eto skazivaetsia imenno na starte.
Ну в 11.00 тек в 11.00. Буду.
Ja nemnogo ne ponimaju. Vstrechu perenesli chto li?
Privet vsem.
Ja za vstrechu. Budu tam.
BorowIK(Максим)-C-Max 1,8 Trend-Jeans-740/90
