Немного оффтопа:
Пишу чтобы с вами попрощатся
Нет больше у меня фокуса, так получилось что я его разбил. Но хочу сказать что со всеми вами приятно было общатся, ломать мозги и придумывать новое. Главное что был толк
Что дальше брать пока не знаю, но думаю не фокус ), так что если и буду заходить то редко
Вдруг кому понадобится пока ждал в екзисте распорку(целый месяц) машины не стало
Распорка передней стойки от ST (сообщение #9243796)До кучи зимняя резина тоже осталась новая.
По теме: разбился я сильно, подвеска в мясо, колеса в раскоряку(удар лицом, поребрик высокий). Но при всем при этом когда эксперт фоткал и я заглянул четам в подвеске увидел что блины которые держались на одном болту, и все сильно переживали что они вывалятся, как держались так и остались
, пофиг им абсалютна
Всем удачи! Спишемся
Респект
s.chulkov
14 November 2010
так ты в екзисте введи код и посмотри, на всех
2003, 2006, 2008
особую прелесть закатанного потолка ты поймешь во время дождя )
придется привыкать почему, при отсутсвии характерного всеобъемлющего шума, на лобовом стекле какая то хрень пожизни течет
про резинки на пороги задумалса ))
буим лепить )
(оффтоп: думаеца в капот все неленивые прилепили такие же хреньки )))
997:
IRET lvsw Не развивая полемики выскажусь в пользу Испанца. Где-то на просторах форума есть темка про расслоение капотов на русофокусах, думаю это о многом говорит. |
вообще ни о чом
где то может и есть, а про шумку испанцев есть везде ))
lvsw - молоток! я уж заказал до кучи распорку ))
а поповоду бабла всё зависит от материалов и усердия ), у меня вместе с распоркой штук 15 наверно выйдет и это без маздовских блудов
для всех кто ленится читать 50 страниц или 150
лучше читатйте ), а то ошибочное мнение одного возьмете за основу и будете от неё толкатся
lvsw
изнутри это со стороны моторного отсека?
mpas
невкурил что значит обшивку, я вибрил железо а сверху битопластом 10мм, там так всё плотно село что войлочная(обшивка) вообще перестала двигаца, так что захочу некуда будет ничего прилеплять )
IRET
кодик ставил себе маздовские, прочитай отчет о ощущениях. наскоко помню на рычагах дают мягкость хода, а на стойках снижают гул.
по существую метчик на 10, главное чтобы шаг совпадал с болтами вроде 1.5
груз маловат, 1.25 самое оно. лишь бы резина помягче была
997
имхо:шви пола и резина дают работают как самовнушение, сделал-работают. сам все делал и менял - минимум изменений, шум снижается гул нет. уши у всех разные
и еще имхо:последнее что сделал шви потолка, вот это сильно заметно убрало шум и гул. сиденье поднято на максимум, высоко сижу. раньше голову опускаешь к полу - тише. щас одинаково тихо везде.
s.chulkov
27 November 2009
zzpopчтото не догнал конструкцию заднего демпфера, там груз вроде на резине должен колбасица, а у тебя просто лежит на герметике?
s.chulkov
24 November 2009
YOGO71 супер, то что надо
наиль2клево, но стремно
надо будет добавить в шапку этот вариант
резинку туда,
маздовский тоже должен амортизировать, ибо подвешен груз на резине
будет время буду пилить повторять маздовский на аммо
s.chulkov
23 November 2009
YOGO71 биг сенкс, но мне не хватает еще фотки ))) поверни так чтобы видна была ширина конструкции, все фотки получились с боку, щелкни вторец, может так понятней
и еще визуально грузик разделен на 2 материала, они чем то отличаются, или это тупо полировка на одной части?
наиль2вообще когда ничего не было (всмысле шумки) показалось что резинка под распорками и и задними пружинами снимают процентов по 10, но по правде думаю в районе 5-7%, не больше, на фоне "блинов" в общем то ни о чем, но мелочи решают
у меня шипы только спереди поэтому ни зимой ни летом я жопу уже не слышу и сказать про неё мало что могу, но ради инфы на твои бы посмотрел
резинка да между болтами, толщина боковины покрышки, чтобы корда не было, 7-8 мм думаю толщина, но она утягивается в 4-5
mpas дополнительно делал резиновые гайки под болты, поищи по теме подробности, но думаю сильно роли они не сыграют
вообще резина в любом месте работает тем лучше чем больше площадь соприкосновения, а там она не сильно большая
и еще про задние проставки- жопа поднимается на 1-1.5 см. визуально преимущества больше чем функционально( оч. симпотично), но зато совесть чиста
s.chulkov
22 November 2009
Superalekнадо фото, но на вскидку чую демпфер хреновый, потому и не кусает )
наиль2 фотки ждем
YOGO71 сфоткай с боку еще плиз
mpas про отчет о самопальных демпферах на аммо не забыл?
s.chulkov
15 November 2009
наиль2фиксатором не смазывал, как доеду до авторынка - куплю, и смажу
. затягиваю без фанатизма пальцами. там железо норм не должно сорвать
и на дуру я бы не затягивал, как ты планируешь, ибо изменица передача вибрации через резину, точнее уменьшица её эластичность
mpas гы
давай даавй, хотя здаеца мне у тебя опять будет всё выпелено идеально, а мне придеца блин руками пилить
вот бы ченить купить такое чтоб пилить не надо было
s.chulkov
13 November 2009
по поводу маздовских демпферов на рычагах, сделал вывод что от гул они помогают слабо, именно поэтому в новой мазде 3 их нету
зато на стойках работают на ура
посему пока рекомендую набор "блины" на рычаги и демпферы на аммо
, если самопал не прокатит тогда придеца новые маздовские заказывать
зы:ничего пока умнее не придумал как купил блин на 2 кг, буду пилить кусочки для самопальных демпферов на аммо
Stealth 112смотрим нарушения
. пришёл сказанул и как в лужу бззз
s.chulkov
12 November 2009
zzpopнадо пошукать
наиль2молоток
где взять железку
для демпфера у аммо?
западло пилить блин руками
s.chulkov
9 November 2009
наиль2 думаю можно оставить, если это не прорезиненные блины то у меня как раз такие и были, прозрачный тонкий пластик на хромированой железке
jone36 ммм езжу с месяц, можешь по теме глянуть дату, не отваляца
где то раз в неделю поворачиваю колесо засовываю руку и ключом подтягиваю где то с пол оборота, правда не каждый раз, не перетягиваю поэтому думаю ослабляеца
ставь не боись
s.chulkov
8 November 2009
mpas поставь "блины" увидишь разницу
хотя добавлю, изза сниженения эластичности резины от холода, зимой их эффективность меньше чем летом
Superalek насколько я знаю подвеска не менялась, здесь искать бестолку
уже стораз обсасывалось влияние подвески, в сравнении с маздой 3 и вольво эс 40, и разница уперлась именно в эти демпферы
Elton
список ищи раньше по теме
mpas ну чтобы с неё(гильзы) тоже ввибрацию глотать
Kodicc супер, то что надо!
Alex_VM
ва первых свинца у меня нет ))
во вторых пластина 1 нужна для крепления второй резины со стороны аммо
s.chulkov
5 November 2009
mpas
да но при этом демпфер на мазде не касается аммо, а у меня специально центр смещен так что будет прижимаца к нему гравитацией )))
вроде всё расчитал
