Ispanec
Пронин Андрей, 51 years, Мурманск (RU), Mazda CX-7
About:
баня, лыжи, автомобили
Ispanec
25 July 2013
Алексей.Пусть земля тебе будет пухом. Соболезнования родным и близким.
Отдых Мурманск
Ispanec
14 May 2013
Nkvlad
35-49 литров ДТ на 100 км в зависимости от модификации.
Ispanec
29 April 2013
Сначала пусть дорожников натянут, чтоб дороги были как в Финляндии, а потом и мы будем скоростной режим соблюдать, только реальный, а не подставной.
Ispanec
23 April 2013mobile
Мурман-2
Креставину проверяли все норм. Жидкость ГУР вчера заменили. Результатов ноль. Вчера диагностировали у рукастых мужиков. Они обнаружили только небольшой люфт в левой шаровой. Сказали что это рейка, но раз не течет то можно и не менять. Как говорится хороший стук он всегда вылезет на ружу. Спасибо за помощь!
Ispanec
22 April 2013
Мурман-2
Попробовали результат ноль. Если колеса находятся на снегу то все норм., а если на асфальте то закусывает. На не прогретом двигателе закусывание происходит более ярко выражено, чем на прогретом двигателе. На ходу закусывания нет.
Ispanec
22 April 2013
Мурман-2
Пока так не пробовали. Попробуем. Насос механический т.к. приводится в действие приводным ремнем.
Ispanec
22 April 2013mobile
Мурман-2
Закусывает при работающем двигателе. А началось все как будто с резинового скрипа, а потом закусывание. Пробег 113 тыс.км.
OlegArh70
Раньше не стучоло и вообще стуков никаких нет, даже при проезде неровностей и ухабов.
Ispanec
21 April 2013mobile
Мурман-2
Спасибо. В том то и дело что рейка сухая, просто при повороте рулевого колеса на месте (из прямолинейного положения) закусывает, а при движении все нормально. Официалы на диагностике приговорили опорные подшипники. Поменяли не помогло. Результат нулевой. Зря меняли старые в хорошем состоянии. Всю голову себе с тестем сломали.
Ispanec
21 April 2013mobile
Клубни! Вопрос следующего характера, где в Мурманске или близ лежащих населенных пунктах есть сервис или люди с руками, которые занимаются восстановлением рейки рулевого механизма на FF2? Спасибо.
Ispanec
13 February 2013
SubRock
И при оплате картой тоже. Уже несколько раз так заправлялся.
Ispanec
18 January 2013
Код в экзисте 1 530 386 и 1 530 387
Ispanec
30 September 2012
sdi_ilja
Обычно фары надо приподнять или опустить, по этому экран не нужен. А нужна только горизонтальная линия, которую можно прочертить самому. Ну конечно если стоимость регулировки стоит 300 рублей, тогда лучше сделать на СТО.
Ispanec
30 September 2012
yu51
UTS
Всегда рад поприветствовать одноклубников.
Ispanec
27 September 2012
babozy51
Отрегулировать можешь и сам, там ничего сложного нет. В мунале все описано.
Ispanec
19 September 2012
SubRock
Было дело. ББФФ не стал делать, а то народ испугался.
Ispanec
18 July 2012
-DM-
Ехал 15 июля подтверждаю информацию sdi_ilja. Ехать можно но осторожно. Выехал из Мурманска в 7.00 в Вологде был 24.00
Ispanec
19 June 2012
Мурман-2
Я поищу в гараже.
Ispanec
16 June 2012
alex_murmansk
Nokian для наших дорог хороши и то шипованные. А российское производство вполне приличное. Первые колеса этого бренда российского производства уже 5 сезонов откатали и еще пригодны к дальнейшей эксплуатации.
Ispanec
16 June 2012
Stryker
Салоный фильтр лучше менять осенью после лета. А воздушный при прохождении ТО, т.е. через 15000 км пробега.
Ispanec
2 June 2012
А еще может быть на подсветку передней консоли. У меня на Special Edition (Испания) такая подсветка была. Там два светодиода по бокам.
