Lard
Киев, Украина
FF2 Эксплуатация16 years
Ford C-MAX17 years
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Lard
31 July 2008
fingerlime:
Л
ЛехаОмск:
R
ROM-850:
И у меня странный глюк: на холодной машине при включенном климате начинает дребезжать, что то со стороны приборной панели. Если перевести АКП в положение Р или N? дребезжание пропадает. Если выключить климат, звука тоже нет. НА прогретой машине звук на много тише.
После установки сигнализации что-то задребезжало со стороны приборной панели, при езде по неровной дороге противный звук вибрации как от жесстяной пластины. Кто сталкивался и как решили проблему???
приятель рассказывал что у него дребезжало в торпеде примерно со стороны бардачка. оказалось что плохо закрепили сигнализацию.
проблему решал обращением в сервис где ставили эту сигнализацию
У меня был похожий звук, но не из-за сигнализации, а из-за дребезжащей крышки аккумулятора
Подклеил уплотнители, кое-где усилил крепления - и все пропало !
Но искал долго ...
Lard
31 July 2008
S
s_serg:
SveenFF2:
andrew1991:
SveenFF2
Так дело в обшивке или нет?
К сожалению, нет. Сверчок жив. Может имеет место непроваренность железа? Тогда почему не сразу ожило? Нужно мне тоже покататься с приложенным ухом
ЗЫ. Я глупо поступил - пока обшивка была снята, нужно было и внутрь самой двери заглянуть, может что между ее пластинами болтается?!
Похоже это стучит теплоэкран по глушаку. Там фольга тонкая и может загнуться при езде по проселку.
Еще может быть ненатянутые тросики ручного тормоза ... он то ли о бензобак то ли еще обо что может ТАААК греметь - в салоне слышно !
Lard
8 May 2008
Посмотрел на американском сайте (http://www.thetyrepressuremonitor.com/tyrepress...rd.html) - там написаны следующие рекомендации по давлению в шинах для Фокусов (в PSI):
Ненагруженый: передние - 32, задние - 32 (в барах - 2.2)
Нагруженый: передние - 32, задние - 45 (в барах - 3.1)
т.е. таки нужно либо одинаково надувать, либо задние сильнее
