РоманМан C удовольствием выслушаем как же все таки это туда запихнуть, чтоб ничего не сломать при этом
Установка в штатное место
1 Разбираем зеркало ШТАБ.Откручиваем винты крепления платы и дисплея.Тонкой отверткой
стараясь не сломать плату и еще одну маленькую,надрезаем залитые пластиком участки,
отковыриваем и все снимаем.Думаю ,что поставить все это назад в зеркало вам вряд ли удасться.
2 Снимаем облицовку приборной панели авто -3самореза вверху, потянуть на себя сильно,
снять колодку кнопки открытия багажника,снять с верхним кожухом рулевой колонки.
3 Несем панель на рабочий стол и занимаемся ей в свое удовольствие скока хошь
времени, на машине можно и без нее ездить...Я делал 2 дня.
Сначала ножовкой спиливаем выступ сзади там где будет дисплей.
Меряем размер видимой части дисплея, размечаем и тонким паяльником по контуру
прожигаем отверстия ,ножом все вырезаем, обрабатываем напильником штоб все было ровно.
4 Самое трудное - готовим место под кнопки.
Сначала обрезаем плату кнопок слева и справа-максимально, не обрежьте нужные дорожки
- там все видно.Сами стержни кнопок тоже придется отпилить ножовкой на 3-4 мм(зажми
стержень пассатижами).Размечаем отверстия под кнопки учитывая размеры платы и самих кнопок.
Сверлим отверстия в панели.Снаружи пластик панели какой-то слоистый ,не раззенковывайте ножом,
откалываются кусочки.
Изнутри панели, плата должна войти в узкую щель но там мешаются
наплывы пластмассы...- правильно, берем паяльник и срезаем их.В идеале плата должна
войти кнопками в отверстия под углом и стать ровно.Фиксируем плату по методу "доктора ШТАБа"
- заливаем пластиком или плавим паяльником кусочки пластмассы под плату, чтобы она не
сдвигалась от нажатия кнопок.
Можно попробовать другое размещение кнопок,вплоть до монтажа других кнопок,в другом месте-
но это связано с распайкой проводов и т.д., я пошел по самому легкому для меня варианту.
Весь монтаж сделан с родными проводами ШТАБа,я ничего не отпаивал.
5 Теперь кладем дисплей на подготовленное окошко в панели,фиксируем временно куском
изоленты и приклеиваем к панели черным силиконовым герметиком (ABRO 50 руб. тюбик)-на плотно
сжатые части накладываем "колбаску"герметика.
Контролируте чтобы дисплей не сдвинулся относительно окна.Оставляем сохнуть(я -на сутки)
Приклеивается крепко-без ножа не оторвешь.
6 Плату крепить сложнее- она закреплена с наклоном вперед на левой боковой стороне на 2 самореза
через штатные отв.платы.Нужны проставки 2 кусочка трубочки от стержня шар.пасты-
на них опирается плата.Для опор можно приклеить к поверхности панели по кусочку-с горошину-
"холодной сварки" - в нее ввинчиваем саморез.
Укладываем проводки- на кнопки и еще один,-приклеиваем к панели изолентой чтоб не мешались.
Перед тем как все закрепить ,рекомендую сделать пробную установку облицовки на место
там все будет видно где цепляется и т.д.,учтите что еще надо будет воткнуть штеккер со
шлейфом проводов.
Да,чуть не забыл, после снятия облицовки ,в месте где дисплей - надо удалить пластмассовую
перемычку(...- правильно, берем паяльник) до левого крепления блока приборов- в нее может
упираться дисплей когда вы будете все собирать.
7 Подключаем все проводки по методу Вжика.Собираем лишнюю длину шлейфа в моток.
Если все работает -собираем панель.
РоманМан
Сломать при этом ничего нельзя
Если есть опыт работы с паяльником и отверткой - думаю все получится,
нужна лишь уверенность в собственных силах
Аффтар не советует это никому
(особенно тем кто не уверен), а лишь рассказал как
сделал сам
И ЕЩЕ ОДИН РАЗ !!!
Вопрос всем ПРОСВЕТЛЕННЫМ а также ШТАБу :
-у меня ШТАБ не видит бак, напряжение ДУТ - 0,0В , остальное работает.
Если я поставлю перемычку по схеме КУК- не сгорит ли там чего ?
(этого не хотелось бы, ...100 баксов то они не лишние...)
