А я в разное время на 7, 11, 13 и 15
Пора в рулетку на нечет ставить
Центральная + Октябрьский
Правда я уже год как не фокусник
я так понял, мистери 7565 нави работает только с ДВД диска, нафиг такое счастье за 45тыр, когда пионер авик с хардом 50.
У меня сейчас потенза на зетке. Управляемость отличная, преставляет на кочках только после 180-200. В поворотах держит субъективно слабовато. Комфортность оптимальная, и не дубовая, но и в то же время не вялая. Я бы лично взял ёку 103 или тоё Т1R, но у меня потенза в стоке была и почти нулёвая, не выбрасывать же.
jayteeНикто не спорит, что можно отколхозить так, что мама родная не узнает. Но если грамотно подобрать комплект из нескольких элементов, может получится очень даже ничего. На 350Z я себе нашел отличный комплект на тайване, но стремно за пересылку экспресспочтой, могут все покоцать.
На фокус, думаю при желении тоже можно что нибудь подобное замутить.
Никаких супердорогих материалов и технологий, просто нужен опытный мастер, который знаест все тонкости. Для деталей интерьера, карбон можно не прессовать, поскольку прочность здесь не важна.
Есть ли в Москве место, где по нормальным ценам (не 40000за деталь, помоему люди совсем ума лишились) можно сделать настоящим карбоном? В шататах комплект из отличного карбона на 3-4 детали стоит около 450$, а у нас просто неадекват какой-то.
У меня дабл проявляется при любой температуре и запуске на горячую, где-то один раз на 30 запусков. Но, лёгкое нажатие на газ, как в инструкции написано, всегда приводит к запуску без повторного выключения/включения. Ни разу небыло, чтобы при нажатиии на газ не завелась.
Но есть другой глюк, если ключ повернуть на запуск сразу без промежуточной паузы, то 50% что двигатель затроит и при нажатии на газ обороты не только не растут, а наоборот просаживаются вплоть до того что движок глохнет. С Повторным стартом все нормализуется.
Налицо глюк контроллера.
kasmirnovДа сам ставил, где-то в ветке про аудио описывал все с фотками. Из штатных динамиков подиумы сделал. Поройся поиском, может найдешь.
Это было еще до покупки 8300, когда я еще пытался выжать все из CD6000, которая даже с линейниками выведеными так и не заиграла достойно
Mangust Проводку в двери оставил штатную, при ее длине метр-полтора большого смысла менять нет (у меня усь под сиденьем, от уся до торпеды толстый провод, естественно) . Если очень хочется можно оставить только штатный кусок провода через дверь и нарастить его с обеих концов толстым. Такой кусок 100% не повлияет, ставлю ящик пива, еcли кто услышит разницу
Я пробовал пускать в обход аудио кабелем толстым, разницы не услышал, потому и менять нечего не стал.
Вот еще вспомнил из минусов 8300, LOUD уродский нерегулируемый, добавляет баса слишком много. Но с нормальным усилком и колонками нужды в нем особой не ощущается.
Я смотрю тут уже по теретему кругу одни и те же вопросы трут, забавно.
Mangust
Как первый юзер этого комбайна, опишу вкратце что наболело. Раньше уже писал в этой ветке, но дальшще 2-3 страниц никто читать не хочет.
Усилитель Genesis Stereo 100, динамики Focal 165K. Саб не доделал пока, да и не знаю нужен ли он.
(-) Глючащий рандом. Начинает проигрывать следующий трек и после пары секунд перескакивает обратно на предыдущий.
(-) У радио средняя чувствительность
(-) Слишком большая пауза при переключении между станциями и искаженный звук во время нарастания громкости.
(-) Не отключаемый дисплей
Но это все ерунда, жить не особо мешает ибо плюсы все превешивают.
(+) Очень быстрый старт MP3 DVD. Гораздо быстрее дживиса и кенвуда. Поверьте, это решает при коротких поездках минут по пять, ибо какая бы навороченая магнитола не была, когда она не играет это равносильно её отсутствию. А чтение MP3 c DVD для меня основное для чего я ее брал. DVD Video смотрю оч. редко, имхо оно в машине надо, только если дети есть, чтобы не доставали.
(+) Штатный подрулевой пульт работает в полном объеме. Огромнейший плюс, поскольку я к нему привык сразу и намертво и кнопками на башке совсем не ползуюсь. С ним не отвлекаешься от дороги и по сравнению с кнопками на спице руля как у некоторых других авто, гораздо удобнее, ибо большой палец не задействован и держит руль.
Эти два плюса для меня оказались главными, ибо фишки всякие юзаешь только по началу, а потом, наигравшись, в режиме эксплуатации, оказывается, что они нафиг не нужны, и на первый план выходит именно юзабилити.
1. Растворителем ни в коем случае! Только уайтспирит.
2. На герметик не советую, лучше на двухсторонний скотч. В интрукции вообще клей родной двухкомпонентный, но он очень дорогой (два тюбика и пистолет потянут поторы сотни зелени).
Dmitry D. Kalenichenko
Монитор для меня первую очередь для удобства навигации по папкам с MP3. Кино смотрел только первые пару дней после покупки.
Andy555
kasmirnov
Я же ясно выше написал. У меня все запоминается, ничего жать не нужно. Два месяца езжу, все ОК.
На MP3 c начала трека который последним играл, на DVD c того места где остановилась +-5сек.
Единтвенное, что после включения стоит на паузе по умолчанию. Чтобы начала играть, нужно на подрулевом пульте или на магнитоле play нажать, раз или два. Но так даже удобнее, когда в машину садишься не начинает сразу орать.
Может быть в новых партиях глюки?
Пчёл
ДВД запоминает. При включении возникает надпись "memory чтототам" и продолжает играть с того места, где остановилась.
Правда, я ДВД не смотрю практически, оказалась практически ненужная вещь для авто. А вот МП3 на DVD и менюшка на большом экране, это то что надо.
Пчёл Ну читать через строчку тодже видно фигня ... ОНА НЕ ЗАПОМИНАЕТ МЕСТО НА ДИСКЕ НА ЛЮБОМ!!! |
И не зачем так орать
У меня прекрасно играет с того трека на котором остановилась. Не запоминается только место внутри трека, т.е последний игравшийся начинает играть заново. Может у наc разные магнитолы?
maiklmС усилителем играет значительно лучше. Как впрочем и любая другая, имеющая штатные линейные выходы.
Что-то здесь фотки постоянно с трендовской панелью |
Да это все теже мои самые первые фотки.
Если только DM&3 не залил себе теже еврейские твисты в MP3
Пчёл
От партии это не зависит. У меня самая что ни на есть первая партия и джойстик работает прекрасно.
Так что не факт, что те что придут тебе будут все работать с джойстиком.
Блин, вот и переднюю отломали вчера, сволочи.
1. 15000
2. ТНК
3. 95
4. Троицк. 39км Калужского шоссе.
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Серёга90
Можно попробовать в микрокате штатовском от мустанга посмотреть
