Antimonit
29 September 2016
Всем доброго дня, мой ROADROVER честно отработал в течении шести лет, чего я только с ним не делал, только "ножиком не ковырял" при работе НН произошел сбой на картинке
все это рябит и прыгает, но радио работает, камера заднего вида включается, телефон соединяется и можно разговаривать, аудио проигрыватель работает , тач работает, двд работает, громкость регулируется. Пробовал прошиваться без формата, процесс проходит нормально и все это при вот таком экране . нужна помощь может кто сталкивался видео вот здесь
https://youtu.be/ewI12mpjKB0
Antimonit
15 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день, автомобиль S- Max. 2008 г. вып., 2.5 L, пробег 150 т. км появились рывки при трогании с места и наборе скорости и в движении при работе педалью газа, при переключении передач, неисправность появляется при прогретом двигателе, запуск без проблем, холостые держит нормально. Проявляется все чаще, и все более интенсивно, штатный компьютер ошибок не выдает, подсоединенный с HOBDII. показывал ошибку Р0090 со временем эта ошибка ушла, но появились Р0193 и Р0088 давление топлива комп показывает 300-290, на холостых и при нажатии на педаль газа, изменяется незначительно, знакома ли вам неисправность, можете помочь?
С уважением, Сергей.
Проблема знакома - бензонасос.
На многих диагностических программах, даже на оригинальной IDS, давление топлива не показывается надлежащим образом!!![/QUOTE]
добрый день, сколько будет стоить замена, запчасти ваши, или можно отремонтировать насос?
с уважением Сергей
Antimonit
8 July 2015
Antimonit
19 June 2013
Для обладателей RoadRover новый скин, может уже было
скачать можно
здесь > yadi.sk
Только в черно-оранж.тонах. увел с china-rns
Antimonit
29 January 2013
Пошагово напиши,что куда совать,что скачивать для ХОБТа.. |
здесь > хобдрайв.рф
все про хобд, да и по интернету много материала по этому вопрос
RoadRover наWinCE 6 .0 гоняет хобд без проблем, и в новой версии появились примочки, которых нет в штатном БК. Обновление через интернет. Пользуюсь и в городе и на трассе. Куда более полезная вещь, чем ТВ в авто.
Antimonit
29 January 2013
Это как я понимаю нужно доп. устройство подключать к CAN шине слева от руля и с ним связывать ГУ. |
Да, точно так.
На RoadRover USB - хост есть в наличии, ни чего распаивать не надо, подключить можно через "блюпуп" или кабелем.
... софт очень тугой и малополезный |
Это каждый решает сам. Кому-то и мобильная связь не нужна, а кто-то ТВ в машину вкорячивает.
Antimonit
29 January 2013
[QUOTE]А вот программу HOBD кто ставил?Ну вроде вывод информации бортового комьютера на экран магнитолы...Звиняйте если было.
Вот
видео, версия старая , на сайте хобда есть новее.
Antimonit
28 July 2012
джойстик у меня подрулевой как у всех |
Не у всех, у меня нет джойстика, кнопки на руле , ничего не просит, начинает играть после запуска дв. с того места где выключил зажигание.
Antimonit
28 July 2012
то Фантомы, Витсоны, RedRover особо не покупают |
да потому что о них не пишут, а не пишут, потому
что с ними нет проблем. я говорю о roadrover и intro. а кромя звука.
Antimonit
28 July 2012
Lynx-82
Судить надо не по барохолке а по проблемам озвученным в этой теме.
Antimonit
28 July 2012
тесты проводились? |
не знаю, пока предохранитель цел, DVB-T смотрю
Antimonit
28 July 2012
Судя по
таблице
, ROADROVER у 69 человек на нашем форуме, проблем 1-2 было , и те решены
ИМХО конечно
Antimonit
28 July 2012
marsel79_ был такой не понравился джойстик тупит и папку музыки выбирать каждый раз надо |
Какой джойстик тупит... у меня кнопки на руле, ни разу нетупят.
Какие папки ... на флэшке куча треков , играет в перемешку проблем нет. Че вы вы ищите проблемы где их нет
Звук, да гоуно. Надо либо "твикать", либо усилитель+саб
добрый день.
Нужна турбина+ замена на S- max 2.5L 2008 г,в Сколько стоит и срок поставки
Antimonit
12 July 2012
Может кто подскажет где купить или у кого есть "лишняя" кнопка "Home" для RoadRovera
может подойдет и от другой ГУ. Буду премного благодарен
Переходников никаких нет! |
Аналогично и провод АСС в в колодке отсутствует
