Firekeeper
Москва (RU)
Firekeeper
19 July 2013
Pavel V
Приятно было повидаться вчера на ш. Энтузиастов!
Firekeeper
25 June 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить и сколько приблизительно по срокам:
P.S. Бампер предполагается под замену. Заранее благодарен.
Firekeeper
28 November 2012
Еще +1 отзыв - ремонтировал свой FF2 дорестайл. Весьма доволен результатами и сроками - сделали за 3,5 дня. Даже сетку в бампере обратно прикрутили и машину почистили изнутри и снаружи. Все бы так работали! :-) Было:
Стало:
Firekeeper
7 November 2012
Спасибо большое! Еще парочка вопросов:
1. Можно ли приехать со своими запчастями?
2. Будет необходим осмотр автомобиля после разборки и дефектовки автоэкспертом для согласования
страховых выплат. Можно ли будет такое организовать?
3. Можно ли записаться на ремонт здесь или необходимо звонить по телефону?
Firekeeper
7 November 2012
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать хотя бы примерно, во сколько по позициям обойдется ремонт, буду очень признателен:
Firekeeper
30 August 2012
ББФФ 959 второхэтчу, сегодня посигналились на МКАДе в районе Медведково. Еще потом поравнялся, рукой помохал. Открытки, извини, нету. ;-)
Firekeeper
16 July 2012
-Neznakomka-
ББФФ Firekeeper!
Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла! Всегда по-зеленому!
Отлично потусили:
А главное - полезно! :-)
Firekeeper
15 July 2012
alex219
Не торопись, проверь и помой систему вентиляции картера, проверь насколько хорошо подтянуты болты крышки головки блока. Если не поможет - смотри дальше (маслосъемные колпачки, кольца).
Firekeeper
14 July 2012
Добавлю свои 5 копеек. Ездил, горя не знал, вдруг моторчег стал масло пить. ~500 мл. на 1000 км. Думал капиталка - ан нет. Мудрые люди посоветовали проверить прокладку крышки головки блока цилиндров. При разборке - около 3 см. масла в 4-ом свечном колодце. Масло сочилось из под прокладки из-за износа последней и ослабления болтов крышки.
Прокладку заменил, болты затянул (9 Н*м) - масло не ест. Пока :-). При езде кручу двиг. 3000-5000 об./мин, пробег 120000.
Firekeeper
24 January 2012
Сепаратист
Ок, спасибо!
Firekeeper
24 January 2012
Under
Скажи пожалуйста, в какое время можно подъехать забрать свои рамки?
Firekeeper
15 November 2011
Under
АгышщтСдги сделать нельзя, если хотите, можно для Фьюжен клуба отдельную тему сделать по рамкам. Только я боюсь там не наберется необходимого количества желающих.
Жаль, рамки FusionClub уже есть, вот только как вешать две пары рамок на 1 машину...
Firekeeper
12 November 2011
Under
Перевел деньгу на яндекс, подробности в личке.
И еще, можно ли сделать вместо
35. Firekeeper - 2 шт. Жирный шрифт, первая заглавная.
сделать рамку в формате:
fordfocusclub Firekeeper fordfusionclub, слово "Firekeeper" жирным шрифтом, первая заглавная (т.е. заменить в образце "www.ffclub.ru" на "fordfusionclub")?
Буду очень благодарен!
Firekeeper
3 November 2011
1. Under , 2шт, жирный шрифт
2. Vini Puxxx , 2 шт, шрифт жирный.
3. A d m i r a l (первая заглавная, остальные прописные, через пробел, Жирным шрифтом!) 2 шт
4. Samol, 2шт, жирный шрифт
5. Slaviansky, 2шт, жирный шрифт
6. m a $$ t e r 2шт жирный шрифт\
7. Shamatarev , 2шт жирным шрифтом (если влезет)
8. ЕноТ, 2 шт жирно!
9. nickalekseev, 4 шт, все прописные
10. COLINS, 2 шт, жирный шрифт
11. -SniFFeR- , 2 шт. жирный шрифт
12. оБлЧkо , 2шт., также как написано
13.Shvi63, 2шт.,как написано
14. iPsikh 2 шт., жирный шрифт, так же как написано
15. ДОКТОР 2 шт. жирный шрифт
16.Dimon313 2 шт. жирный шрифт
17. shmitt67, 2 шт. жирный шрифт
18. -STORM- все заглавные и жирным шрифтом, 2 шт
19. Alcro2 2шт
20. Биг-мен жирный шрифт как написано 2шт.
21. -Алё- 2шт жирный шрифт
22. RamzesiK 4 шт жирным, (первая и последняя буквы заглавные) предоплату можно внести на карту???
23. Элечка -1шт жирный шрифт
24. kugel 2шт.(все прописные) жирный шрифт
25. ikonov 2 шт. жирный шрифт
26. IRi$kA 2шт. (таг...жирный шрифт,буквы( I,$,A-заглавные),остальные прописные, но буква R-должна выглядеть именно так(а не так r),но маленькая) -думаю понятно объяснила
27. masterey 2шт., жирный шрифт, все маленькие
28. ПапаСерж 2 шт. Жирный щрифт, пожжалуйста
29. Shikov 2шт. (первая заглавная, остальные прописные, все жирным шрифтом)
30. focuST-34 2шт. Жирный шрифт (Заглавные S и T, f строчная)
31. Biotop - 2шт. Жирный шрифт. (заглавная "B")
32. U F O - 2шт. Жирный шрифт, все заглавные, через пробел
33. Vitalik_ff 2шт.Жирный шрифт,первая заглавная остальные прописные
34. Anry - 2 шт. Жирный шрифт, первая заглавная.
Итого 73шт.
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Firekeeper
7 March 2010
-StepanoFF-
Обогревы включаются автоматически
Тогда поставить ручной рубильник!
удалить Мусор
Firekeeper
13 February 2010
Состояние девайса?
Firekeeper
4 February 2010
Не считая того, в чем сам виноват, проездил без проблем 40000 км. 1 ТО на дилере, второе - сам. Менял масло, фильтры, передние колодки. Сам ставил нештатную магнитолу. Машинка приемистая, по дороге прет как танк (лед не в счет). Разбирается и собирается как конструктор Лего - достаточно легко и приятно. Даже пистоны в обшивке многоразовые... :-)
Firekeeper
25 October 2009
ФФ2 1,8 2007г. Comfort, 37000 км
На 15000 км сбои в работе двигателя (потеря мощности), лампа неисправности систем двигателя, ограничение скорости движения.
Диагноз на сервисе: разрушение опоры крепления корпуса КП к кузову с последующим смещением двигателя и разрушением системы управления дросселем.
Заключение экспертизы: заводской брак - наличие полостей в силумине, несоответствие ГОСТу РФ.
Затраты на ремонт: замена корпуса и опоры КП - 120 000 р., экспертиза - 30 000 р. Все за счет дилера.
На 35000 км замена передних колодок.
Firekeeper
12 April 2008
_ViC_
Нее... Капот не замят. Петли капота деформированы децл. А так цел. 15-го во вторник калькуляцию получу. Посмотрим во скока встанет. Думаю, где-то 80-100 тык. Там на самом деле не все так плохо.
Хуже то, что порог замят и передняя стойка двери. Тока вот не знаю, какие детали у дилера менять будут. Оценщик говорит, частичная замена порога, потому как замято мало, а порог большой, цельный на всю сторону со стойками.
Firekeeper
7 April 2008
sgtNemo
Посмотрим, 8 апреля оценка у независимых...
