675 мл на 320 км, что-то много... а точно Вы всегда делаете замеры на горизонтальной площадке? Если будет хоть маленький уклончик, то замер будет не правильный (потому что щуп мерит уровень под наклоном, конструкция такая). |
горизонтальней некуда, машина стоит ровно
Вытащили щуп, протёрли опять вставили и посмотрели... Так делаете ??? Обязательно на ровной поверхности...уровень очень чувствителен к наклону Да, именно так и на ровной поверхности, сам понимаю, что 2л/3000км очень много, но факт есть факт... При замене свечей недавно в свечных колодцах масло было, прокладку на двигателе выдавило, но столько же не может уходить?... |
Проверил еще раз - залил масло до макс., проехал всего 320 км по городу, все - масло на минимуме:(((
Что делать,а?
Е.В.Гений
11 August 2010
Antoxic12:
Е.В.Гений Это как у тебя вышло что было ниже минимума и долил 2 л??? от min до max на 2литровке дуратеке 1 литр ... ?? ? |
я хотел сказать, что масла даже на минимуме нет, долил 2 литра - стало на минимуме - т.е. я с 2,5-3 литрами ездил что ли?
А что ж тогда сигн. лампа не горела
Вытащили щуп, протёрли опять вставили и посмотрели... Так делаете ??? Обязательно на ровной поверхности...уровень очень чувствителен к наклону... |
После замены масла проехал всего 3000 км, масло ниже минимума на щупе, долил 2 литра, на щупе все равно не видно?? что за фигня не пойму. Мотор 2л, пробег 67000 км. Куда масло девается да еще в таком количестве?
Диверсия
тоже такая проблема возникла - пищит постоянно при включении задней скорости, на табло показывает, что с левой стороны. Глючить стал тоже после мойки - сушить феном что-ль?
Е.В.Гений
22 November 2007
Всем привет!
пробег 39600км, лопнула при парковке на стоянке...
Спасибо всем за инфу, особо не заморачивался, т.к. знал что к чему...
Гарантия кончилась, буду менять сам по советам с форума
Звонил сегодня в Сапсан Моторс - пружинка 385 рублей стоит
