Отдам выжимной подшипник для FF1 до 99г. выпуска.
Куплен был по ошибке. Совсем новый в коробке.
Код 3182600112. Sachs.
К первофокусам 2003 г. он не подходит.
Приму в дар/поменяю:
1) капот на FF1 (цвет желателен темно-синий металлик)
2) крышка багажника FF1 (цвет желателен темно-синий металлик)
2) дверь водителя на FF2 дорестайл (цвет желателен серый металлик)
Всем приветы.
Может у кого-то есть ненужный блок управления АБС?
Мой сдох, необходима замена.
aquariumsss
29 August 2011
Всем приветы. Заметил следующее уже в течении второй недели(раньше не обращал внимание): утром еду на работу, скрежит сильный и его много. Примерно пол-пути проезжаю (20-30 км) срежет снижается значительно. Вечером домой возвращаюсь по тому же пути, по тем же пробкам, такого скрежета почти нету. Сутра следующего дня все абсолютно так же.
Всем приветы!
Проблема следующая:
мехиника, 1,8л.
Заводится нормально. Не глохнет.
На этой неделе появилась проблема:
при движении, если включена передача - все нормально. При выжимании сцепения, или включении нейтрали идет провал в оборотах не до ХХ, а ниже, чуть ли не к 0. Начинает аккум гореть на приборке.
Может и заглохнуть.
Заметил, что теперь стрелка оборотов при ХХ показывате чуть ниже второго деления. Насколько я помню, она всегда была чуть выше второго деления.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Всем приветы!!!
ambooутреннее бибифафа тебе)))
Demon-02
я пока так и езжу, ничего не могу подсказать.
aquariumsss
15 January 2011
Добрый вечер, всем.
Где - то летом началась проблема со сцеплением. Сначало не обращал внимание, а теперь как-то насторожился.
При полностью остановленном автомобиле, начинаю трогаться. Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук из под руля (как раз район педалей), как бы скрежет такой. Если же попробовать поресче тронуться, то звука может и не быть. Он не постоянный, но достаточно частый. Поиск по форуму ничего не дал. Если кто сталкивался с этим, подскажите, где "копать"?
aquariumsss
3 November 2010
цитата (Iri$kA @ 08 Сентября 2010 (Среда) 19:36) |
ББФФ тёмносинему первоседанчеГу *401**150,
у метро Ботанический Сад в 18:20!!! Сидела, курила и увидела, как ктота пытаеца припаркаваца сзади и так прижимаецО, аж вылезла в акно ат возмущения,патом умирла читыри раза от радости вся, увидиф рамки!!! Удачки и свободных дорог!!!  |
Ну сссупер запаздалый ББФФ.
Я конечно, очень удивился, когда "воткнулся носом" в бампер с клубными рамками)))
Я тебя там частенько наблюдаю. И на след. день тоже узревал. Даже улыбнулся)))
Удачи!
aquariumsss
26 August 2010
Добрый день!
Что - то к телефончику никто не подходит. Решил написать.
Мне нужно провести диагностику АБС системы на машине FF1, 1,8Л, 2003 года.
Не работает АБС. А со вторника так вообще сам блок АБС, откуда идет много шлангов, начал шуметь не прекращая. Помогает только выдергивание предохранителя.
Тоже очень порадовался встрече, Аньк)
Ты теперь блондинка?
wolkodaw:
привет AQUARIUMSSS первый седан 401-150 припаркованный на пр. Серебрякова на автобусной остановке Будешь выезжать посмотри направо ЗА остановку  |
wolkodawПриветище!
Работаешь на Серебрякова?
aquariumsss
3 February 2010
всем приветы!!!
ни у кого не завалялось 4 рамки номерные клубные?
пересекся бы с кем-нибудь, приобрел=)
aquariumsss
11 November 2009
ambooзапоздалое поздравление.
С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!
ПУСТЬ СБУДЕТСЯ ВСЕ, ЧТО ТЫ ПОЖЕЛАЕШЬ!
aquariumsss
2 November 2009
У меня больше недели машина простаивала. Когда летом в крым уезжал, и того около 14 дней. И ничего. Заводилась, как надо.
aquariumsss
28 October 2009
amboo:
zhess:
| ага я теперь буду ездить на встречи машинистов электричек |
Что они то же по четвергам собираются  |
amboo они каждое утро собираются)))
я сегодня так хорошо в экспрессе на кресле развалился
aquariumsss
27 October 2009
а я не сигналил.
я только сегодня поздоровался с близнецом на мкаде, друг друга обфоткали.
