Yura72
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
FF2 Эксплуатация17 years
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
Yura72
27 November 2007
CarAudio
Возможно ли у Вас купить блок навигации для СА-647 с программой Навител? На сайте я не нашел информации про этот блок.
Yura72
26 November 2007
countryman
Перед покупкой необходимо узнать версию программы. Если это версия 3.0 или ниже, то официальные карты не подойдут. Начиная с версии 3.1 и выше Навителом была поменяна кодировка карт. Карты от версии 3.0 не работают на версии 3.1 и наоборот.
В ближайшее время собираюсь приобрести СА-647 с навигационным блоком, поэтому хотелось бы побольше узнать о работе навигационной программы на данном аппарате.
Yura72
26 November 2007
C
countryman:
Ребята, которые продавали девайс, предлагали мне флешку сд-карту с прогой навигации (rtnavi.exe???). По их словам, она русифицировала и работает с картами навител. Они сказали, что у них сама прога тоже от навител. хотя может, я ошибаюсь... Флешка стоит 2800. (( Я ее не покупал.
Может у кого есть бесплатный вариант этой проги? Хотя бы на недельку потестить...
Программа навигации, которую они продают - это Навител. Причем эта программа работает только с картами Навитела. С другими картами программа работать не будет. Проблема состоит в том, что та программа, которую они продают, адаптирована только к этому блоку навигации. Качать навигационные программы от других GPS навигаторов бесполезно, они не буду работать с этим блоком. Также возможно, что после покупки навигационной программы, её необходимо зарегистрировать на данном блоке GPS. Это привязка делается для того, чтобы исключить нелегальное распостранение данной программы. Т.е. все также, как и на КПК. Разница лишь в том, что для КПК существуют много навигационных программ, у которых эта защита снята. Поэтому для GPS-блока СА-647 найти взломанную навигационную программу будет нелегко.
Yura72
22 November 2007
C
countryman:
купил в одной из компаний навигацию для 647, которая работает со сштатным точпадом. спутники видит. а вот оболочку для картографии не грузит - мол типа надо покупать у них же флешку с установленной этой прогой. флешка стоит 2800.
может у кого-то есть эта флешка c rtnavi.exe?
Хотелось бы поподробнее узнать про навигацию для 647. Что за компания их продает? С какими программами навигации работает? Что за флешка и куда она вставляется? (или всетаки это не флешка а SD-карта памяти?)
Просто найти программу навигации это не проблема. У меня все эти программы есть. А вопрос в том, что данные программы скорее всего не будут работать на этом навигационном блоке для СА-647. На сколько мне известно, в данный момент для СА-647 адаптирована только навигационная программа НАВИТЕЛ.
А для фантома 8400 навигационные программы пока не адаптированы к штатному блоку навигации. По заявлению компании STOPOL Group это произойдет не раньше середины декабря.
GPS в базе мультимедийных систем Оборудование и запчасти Focus 2
Yura72
17 November 2007
Probe 1:
Yura72
Сколько цена у этого волшебного устройства?
Думаю что цена будет известна когда данное устройство поступит в продажу. Судя по всему это произойдет не раньше декабря.
Yura72
17 November 2007
цитата (Vlad-FF2 @ Nov 15 2007, 13:42)
Судя по схеме подключения и наличия дист. пульта в CA4001 это говорит о попытке
повторить GVN-52 от Garmin.
В CA4001 сенсорного управления не предусмотрено. Мне кажется CA4001 будет подключаться как у меня - на вход AUX P8300.
Таким образом понимается выражение - совместим со всеми устройствами DVM.
Из этого следует, что слушать радио и смотреть на GPS не получиться. Что то одно, как ранее уже обсуждалось от некоторых читателей это недостаток.
Лично я радио не слушаю, поэтому и использую IPOD, а управление джостиком
выполняется легко и любым пассажиром.
Итого повторить дивайс схожий по сервису AVIC-HD3BT пока для STOPOL Group не достижимо.
Остается надежда на корейцев!
Управление с сенсорного экрана предусмотрено, но только для головных устройств Phantom с сенсорным экраном. Пульт ДУ там присутствует для того чтобы управлять навигацией, подключенной к головным устройствам Phantom без сенсорного экрана (например 8300). Поэтому будет возможность слушать радио и смотреть\слушать GPS навигацию. К другим головным устройствам, не имеющим специально разьема GPS, данный блок может подключаться через разьем AUX. В этом случае все будет как у GVN-52 от Garmin.
Yura72
13 November 2007
На сайте компании STOPOL Group появилась информация о штатных блоках GPS-навигации для головных устройств Phantom:
1. Блок CA4001 появится в продаже в середине декабря.
2. Будут использоваться программы навител и автоспутник.
3. Будет совместим со всеми устройствами DVM, кроме DVM-3006.
Yura72
12 November 2007
Sanya_1™
пригасает
sudaalev
это когда включаешь габариты или ближний свет подсветка экрана уменьшается
Yura72
10 November 2007
siv72
TV-антенны устанавливал? Если да то какие?
Yura72
9 November 2007
V
vladka:
Посмотрел я тему с нештатной системай (гловой) что то не вдохновило...Решил все таки вернуться к имеющимся в продаже Phantom 8400. Если знаете что можно найти по-лучше??? чем, ну например большим дисплеем, встроенным тв-тюнером чем нить еще???
Выше перечисленную голову нашел за 23150 рубликов, знаете где есть дешевле???
Спасибки.
vladka
На данный момент под штатный размер фф2 в продаже имеется два устройства с перечисленными тобой опциями: СА- 647 и Р-8400. Если почитаешь эту ветку то узнаешь все их достоинства и недостатки, а также где они продаются.
Чип тюнинг бензиновых двигателей Оборудование и запчасти Focus 2
Yura72
9 November 2007
Nautilus1
На сколько я понял этот аппарат стоит определенных денег, получается они сами себя наказали за свою некомпетентность и безразличие к этому вопросу
Yura72
9 November 2007
А чем закончилась история с питерской конторой? Они отослали оборудование обратно? Немцы внятное что-нибудь сказали?
Yura72
9 November 2007
B
bongo:
Ну судя по этой ветке многие и второй раз кетайцам
А некоторые возможно даже и третий
А что поделать если кроме кетайцев никто не клепает под штатный размер
Yura72
8 November 2007
djim:
Дорогие бренды не мельтешат, они медленно спустятся в долину и ...
И всем известно, что в штатное место фокуса можно поставить ЛЮБУЮ голову!
На сколько я понимаю фразу "установка в штатное место фокуса" - это установка головного устройства без всякого рода переходных рамок и т.п. А установка ЛЮБЫХ голов обсуждается в другой ветке.
А про дорогие бренды никто и не спорит: для них разработка голов под размеры фокуса просто не рентабельна, вот они этим и не занимаются.
Yura72
8 November 2007
djim:
Не нужно вестись на дешёвое китайское
Пока ничего хорошего от косоглазых друзей мы не видели, не стоит питать иллюзий, что они могут создать вещь аналогичную или хотя-бы подобную уважаемым брендам
Лучше потратить деньги на меньше прибамбасов - качественная вещь, чем рвать волосы на )( и бегать по гарантийкам.
Я бы сказал так: косоглазые как раз хоть чтото предложили под штатный размер, а вот дорогие бренды пока вообще ничего.
Yura72
8 November 2007
цитата (anis'ka @ Nov 8 2007, 10:11)
имхо 8400 в другой обертке, без тв тюнера
На сколько я понял фирма VARTA Electronics совсем недавно вышла на рынок автомобильной аудио-видеоэлектроники. Но прежде чем делать какие-либо выводы, хотелось бы сначала послушать этот аппарат.
Yura72
7 November 2007
Цена вполне приемлимая...
Yura72
7 November 2007
V
Va-d:
Yura72
ну что опредилился с выбором
Из штатных аппаратов СА-647 выглядит интереснее, но мой выбор в большей степени зависит от удобства пользования навигацией в будущем аппарате. В STOPOL Group мне сказали, что в ближайший месяц начнутся продажи штатной навигации для DVM-8400, но информацию о ней пока не дают. К СА-647 на данный момент адаптирован пока только НАВИТЕЛ и скорее всего в ближайшие три месяца ситуация не изменится. Поэтому думаю дождаться выхода навигации для фантома и если картооснова там будет от телеатласа, то скорее всего куплю фантом.
Yura72
7 November 2007
Вопрос к CarAudio
Есть ли какой-либо прогресс в адаптации навигационных программ для СА-647?
На сколько я понял адаптировать iGO не удается из-за необходимости очень крупного заказа, который заведомо не удастся реализовать. Может быть другие разработчики программ навигации окажутся сговорчивее, например АВТОСПУТНИК кторый также сейчас перешел на картооснову телеатласа? На данный момент для штатного подключения навигации к СА-647 адаптирован только НАВИТЕЛ, который мне не особо нравится.
Yura72
6 November 2007
Тоже стою перед такимже выбором. Если кто знает киньте ссылку про штатный блок навигации для СА-647
