aleksha
99% ступичный подшипник, меняется в сборе. Самому весьма сложно, так что в сервис.
FF2 1.8 2006г
Может столько масла вытечь из левой опоры двигателя?
Если нет то от куда течет (коробки сцепление) и как жидкость попало на верх на опору?
Выше АКБ герметичен до опоры все сухо. Течь не сильная заметил когда снял защиту, под машиной в гараже сухо.
Состояние самой опоры
KillerCool спс в самую точку. Сходил и все сделал.
Пост можно кил.
FF2 1.8 125 хеч, пробег 60 000. Попал не удачно на хороший тычек. В солоне при нажатии на педаль газа появился четкий рокот, как будто резонатор поменял на спортивный(проявляется только при нажатии на педаль газа.)
Подумал что то с выхлопной, на яме все обнюхал нечего нет, не из под капота не с низу.
Ревит больше всего в салоне из под ручки кпп, на улице практически не слышно, передачи переключаются ехать можно. Мож подскажите,в чем проблемма.
С ходу не нашел ответа на свой вопрос. Кинте ссылку если есть прямой ответ.
Есть необходимость замены сеток обшивки двери,закрывающие мидбас. Причина портят звук.
Для себя вижу несколько вариантов.
1е Вырезать по граням снаружи и приклеить снаружи акустическую сеточку.
2е Вырезать по граням снаружи, сетку приклеить сзади.
3е Отделить крышку кормана от обшивки, дальше шаманить спереди или сзади.
4е Сточить (шкуркой) толщину штатной пластиковой сетки до минимума. Превратив её в акустически правильную. Возможно она будет слижком хрупой.
Кто делал подскажите оптимальный вариант, желательно с фотками. Можно в личку.
На фокусировку из Вологды кто ниб поедет?
Я 2й машиной бы съездил. Один заплутаю в Череповце.
Приобрел приборку для опытов (подсветки), от сюда вопросы?
У меня комфорт. А новая похоже от амбиента т.к имеется механическая крутилка (возможно сброс суточного пробега).
1. Можно ли родную приборку заменить на другую без прошивки?
2. Если чисто для опыта подключить другую не случится ли чего (старая будет работать)?
3. Сколько просят офицыалы за прошивку (и стоит ли это делать)?
4. Можно ли самому прошить.
Жалко мне родную портить вдруг не понравится.
shmell:
А как узнали, что антигравий впитывает влагу?
Bodi балончиком покрыл пороги на Ваз2107 через 2 года.
Пористая система от солнца грязи потрескалась и стала отходить, одним словом потеряла защитные свойства.
Не вся конечно.
Пузырьки вскрылись и при дожде все мокрые при нажатии пальцем.
Итог надо снова мазать.
Предварительно по максимум снимая остатки.
Старое отдирается плохо, соответственно поверх этого безобразия.
Железо, маситка, грязь, мастика. Через год опять, и уже в толстых слоях больше грязи и воды держится.
Теперь буду просто мастикой без пузырьков (без антигравийных свойств).
shmellСпленом без вибропласта лучше не клей, сгниет нафик
В солоне на крылья можно нечего гнить не будет.
Сплэн (производства STP) имеет закрытую структуру и воду впитывать не будет.
Да и сверху вибропласта, думаю, зиму не переживет...
AwgurМастика с протиошумным эффектом решит вашу проблему, в этой теме человек отписывался, что сделал...
Мастика от пескоструйки только на сезон. Так и придется делать.
Нет сил читать весь топик 70 стр это ужас.
Собственно вопрос?
Хочу избавится от шума песка и защитить крылья от коррозии.
С уличной стороны колесных арок голый метал крыльев с небольшими элементами пластика. Когда едешь напрягают камушки и песок которые бьют по крылу (аж звон стоит). По грунтовке еще не ездил, но оч боюсь даже соваться.
Какие варианты решения? На классике у меня стояли пластиковые подкрылки.
В салоне толковая шумка. Короче даже ударов булыжников не слышно было. Ну, а подкрылка душу грела, что метал цел.
Если что то подобное на фокус2?
Антигравием (типа Bodi) боюсь мазать т.к через год 2 он начинает впитывать влагу.
Если было кинте ссылку буду признателен.
Realpc:
с учетом всех предложений, замечаний, идей и прочего "родился" вариант ШВИ двери:
1. Бимаст стандарт 2. Сплэн 4 мм 3. Вибропласт М2 4. Вибропласт М2 5. Битопласт 10
С удовольствием выслушаю плюсы и минусы, ошибки и "неошибки" данного варианта. Хочется найти наиболее лучший вариант.
есть еще вопрос. проблемно ли будет закрутить на место железку с Вибропластом к двери? |
На заднюю стенк (ближнюю к улкеить) не стоит клеить (1.)
Бимаст стандарат сверху имеет ткань.
На него сверху нечего не приклеишь нормально. Этот материал для салона.
Заменить на Визомат как самый дешовый вариант (эфект этотого материала считаю заниженым). По дороже Вибропласт.
Приборка от комфорта(для экспериментов) если не продана?
Телефон для связи в личку кинь. Есть знакомые в Питере заберут.
