дима28
ленинградская облость
Ford Focus 213 years
дима28
20 March 2012
DarkLeo
спасибо, подключил к машине и все заработало
дима28
18 March 2012
DarkLeo
я подключал к блоку питания
дима28
17 March 2012
Прочитал весь форум но не нашел ответа на свой вопрос. При подключении 6000CD и после ввода кей-кода и нажатие цифры 5 гаснет экран и ни чего не происходит. Далее снова включаю магнитолу, снова запрашивает код, ввожу, гаснет. В чем может быть проблема?
Магнитола с кодом (серийный номер совпадает). Заранее благодарен за ответ.
дима28
12 May 2010
Обратился в салон «Рольф Октябрьская» с просьбой замены ролика натяжителя с ремнями приводов дополнительного оборудования. Вся работа было произведена, но при выезде из салона было обнаружено, что не включается муфта привода кондиционера, хотя при отдачи автомобиля все работало исправно. Сразу же обратился к представителю компании Рольф Кузмину Станиславу. После изложения сути моей претензии Станислав бегло осмотрел систему, проверил герметичность системы, путем нажатия на клапан закачки хладагента (из клапана раздалось шипение) сказал, что кондиционер вышел из строя из-за неправильной эксплуатации и предложил сделать диагностику за мой счет в сумме 2000р. С собой у меня таких денег не оказалось, и я уехал из салона. По приезду домой я еще раз проверил герметичность системы, путем нажатия на клапан системы, никаких звуков не было слышно, в системе уже не было никакого давления. Считаю, что система была повреждена из-за не соблюдения порядка проведения ремонта предписанного изготовителем, а именно для беспрепятственного доступа к шкивам привода кондиционера и двигателя необходимо было снять правое колесо, крышку компрессора и локер. Данные действии не были выполнены, а для доступа к шкивам другим способом надо было отогнуть трубки кондиционера, что и привело к выходу из строя системы.
Что теперь делать не понятно, может кто подскажет?
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
дима28
10 December 2009
Witall
Спасибо, буду ставить
дима28
30 November 2009
Witall
Подскажи пожалуйста, где есть "+" в багажнике?
дима28
29 November 2009
Коллеги хочу поставить датчик удара отдельно от основной сигнализации, это все что нужно для дополнения пб5. Подключаем отдельное питание и все. Стоимость отдельной сигнализации 2,500р. Ваше мнение?
