L Litroball: |
Если села батарейка - ноу проблем. Ключ должен работать - открывать дверь механически, сигналка снимается с охраны. Иммо работает без батарейки. Есть мнение - трындец в машине. Если не поможет "перезагрузка" (скинуь клемму с аккумулятора) то в сервис. |
A alex157: |
Поменяй батарейку в брелоке сигнализации. От нее все эти тараканы. |
![]() CD: |
Victor Второй ключ скорее всего без кнопок. ![]() Round Иммобилайзер и сигнализация не связаны между собой. Если открыть капот когда машина стоит на сигнализации - сигналка должна орать, значит она работает. Если при этом открыть дверь поворотом ключа в личинке и сигналка заткнётся - значит машина снялась с сигнализации. Если машина не заводится с обеих ключей - см. реакцию-мигание красной лампочки над кнопкой. |
![]() Round: |
Попытайтесь изложить мысли более упорядочено. ШТАТНЫЙ ключ-брелок может выполнять 3 функции. 1) Открыть/закрыть дверь (багажник) машины нажатием кнопки на ключе 2) Открыть/закрыть дверь (багажник/капот) машины поворотом ключа в замочной скважине двери (багажника/капота) 3) Завести двигатель поворотом ключа в замочной скважине замка зажигания Что из этого работает или не работает? |
