AleksKar
Новокузнецк
AleksKar
24 June 2010
Спасибо, буду диагностировать...
AleksKar
23 June 2010
Подскажите пожалуйста кто знает.
Форд Фокус 2, хетчбек, производства Испания, двигатель 1.6 (115) комплектация SE. По VIN-коду пробивается дата изготовления 28.09.2007. Серия написано 2004-2008. НО: спереди выглядит как рестайлинговый (соттветственно обновленные бампера и фары с капотом), сзади тоже обновленный бампер, остальное как у фокуса до рестайлинга, т.е. старые приборка, зеркала, молдинги на дверях.
Есть подозрение, что после аварии сменена морда и задний бампер, но его хозяин утверждает, что нет.
Собственно вопрос: а бывают такие фокусы?
AleksKar
2 February 2010
Поиском ответа не нашел (только подобный вопрос).
Подскажите, кто в курсе пожалуйста.
При движении при температуре холоднее -20 градусов периодически возникает свист где-то под капотом. В течении секунд 5 громкость нарастает, потом секунд 10 спадает до тишины. Чем холоднее, тем меньше интервалы между свистами. При нажатии сцепления или включении нейтрали звук пропадает сразу. Когда машина стоит на холостых свиста нет, возникает только в движении, поэтому поднять капот и послушать не удается. При температуре теплее -20 градусов звука нет. Еще похожий свист раздается при повороте направо (тоже только при холоде), правда не уверен тот же звук или нет, потому что при повороте громкость свиста не меняется, а остается на одном уровне, пока не выкрутишь руль на прямую.
Год выпуска 2005, двиг. 1.6 (100), механика, пробег 74000.
AleksKar
30 October 2007
to Xazer
Доброе время суток, уважаемый.
Подскажите, если сможете, по гарантии Ford:
Ситуация такая - приехал на сервис с проблемой - сработал ЦЗ, закрылись багажник и лючок бензобака и более не открываются. Машина в сервисе простояла 1,5 суток. Звонят, забирайте, случай не гарантийный, оплата налом.
Вердикт (цитирую из акта): Неисправность вызвана коротким замыканием в концевом выключателе замка двери (пассажирской). Возможной причиной выхода из строя явилось попадание влаги.
Кроме того, теперь с этой двери ЦЗ не работает, т.к. требуется заменить весь замок в сборе, естественно также за деньги.
Машине до конца гарантии осталось 1 месяц. Сервисный менеджер сказал мне, что вина не моя, но случай тем не менее не гарантийный.
Собственно вопрос: так ли это.
И маленький подвопросик: разрегулировался замок водительской двери - иногда открывается с усилием, так же отказали в гарантии, мотивировав, что гарантия на элементы кузова 1 год. Так ли это?
Спасибо.
AleksKar
30 October 2007
to AskMeAboutServise
Подскажите, если сможете, по гарантии:
Спасибо.
