vzm скачал бы, но там все ссылки битые.. Если есть у кого схема поделитесь, плиз..
Пропал "минус" на разъемах ПТФ, причем обеих, между собой не звонятся, 12В есть. Никто не подскажет где масса выходит из жгута проводов и куда подключена? ФФ1 американец 2.0.
egnagon
Клизма
то есть не заморачиваться?)
я понял, спасибо)
Тады последнее предложение прокомментируйте... |
Если вращать маховик, "отрегулированная" стрелка смещается относительно метки вправо-влево.
То есть в вмт стрелка в одном положении,а например в нмт, уже в другом положении.
egnagon
А я, по Вашему, как регулировал?
Написано же "Отрегулировал натяжение по стрелке."...
Установил новый ремень и новые ролики, оба. Отрегулировал натяжение по стрелке.
Внимание вопрос - почему когда вращать за шкив коленвала, стрелка на натяжном ролике смещается влево-вправо и снова на место стает в вмт.? Это нормально?
Просто теперь непонятно в каком положении натяжку регулировать..
SkyLine34:
Оригинальноая опора. У кого то тут были проблемы. Делается минут за 5. Вырезаем шпильку Режем болгарином завальцовку И легким ударом вышибаем внутренности У феби Режем уши, вставляется от руки, фиксировать необязательно. Никуда не денется. Вибраций нет. |
Все проделал то же самое. Опору купил SWAG 30130011.
Немного смущает, что новая опора вставляется и вынимается от руки. Не будет ли ерзать двигатель вверх-вниз или же, под собственным весом, никуда он не денется? Может еще и болтами стягнуть?
SkyFord
17 May 2018
что касается старого, то я всё-таки посоветую не ставить старый, а купить прямой дюритовый шланг Dвн. 18мм, и поставить его. Короткий шланг термостата идёт практически по прямой, и прямой шланг вполне реально поставить. Шланг толстостенный, выдерживает до +10атм и +200гр, на поворотах не складывается |
short_circuitСкажите, если вы уже ставили такой шланг - на штуцер термостата шланг налазит хорошо, с натяжением. А вот на тройник очень свободно с зазором. Хомут затянет или нужно подматывать чем-то?
Искал в ветке по поиску, но так и не нашел - какая должна быть плотность уже готового разбавленного 1:1 антифриза Plus Premium 1л FORD 1 336 797?
SkyFord
31 August 2017
Никто не ставил TESLA CL401 ? Интересно как качество..
Подходит на 2,0 зетек
Что-то не нашел информацию или пропустил.. А к пружинке, которая в электрической части клапана, как добраться?
Кто менял на ФФ1 американце "Трос привода стояного тормоза малый конечный" ?
На ексисте есть длиной 175 мм и есть 200 мм. Не пойму какой заказывать...
focusnic283
ну да. только не пойму как их ставили
а бывают хомуты без замка? У меня на правой стороне стоит еще родной пыльник, я думал, что там хомут потерялся. А оказалось его под пылью почти не видно.. и замка никакого нету, просто металлический поясок, сидит очень плотно...
Kali0stro
сравнивал. Похож, может 1-2 мм разницы. В ступицу вошел от руки, вроде не люфтит..
Kali0stro
Metelli 15-1354, ФФ1 США 2,0 АКП.
Может шаровая сместилась? |
что-то было не так. Пересобрал все заново - уже меньше, но шаровую нужно менять
GROMAZEKA
Разумеется я так и сделал. Просто интересно в чем причина? На схождение влияет только длина тяги, а я ее не изменял, наконечник не трогал.
Всем здравствовать! Заменил внешний левый шрус? FF 2001 USA. Больше ничего не менял. Почему могло нарушиться схождение? Руль от нормального положение сместился влево примерно на 10-15 град
