А у меня на второй день после мойки перестала открываться водительская дверь ручкой снаружи. Ручка просто ходит как будто к ней ничего не присоединено. Это тоже отогревать, сушить, и брызгать ведешкой?
keeper.k
Я вот здесь описал все:
Удачи!
Вобщем все сделал, теперь работает.
Предохранитель сгорел из-за того, что при работе дворников с водительской стороны механизм задевал за "шлейф"(вроде так называется плоский провод на пленке) подогрева, который плохо проложили при замене стекла. "Шлейф" подтянули наверх и приклеили скотчем двухсоронним. Все работает.
Вот так вот.
З.ы. Стекло меняли официалы, и руки у них несовсем умелые. Так что если вам меняют стекло, не поленитесь и посмотрите, не трет ли механизм привода дворников по проводам обогрева.
paravoz спасибо за подсказку, предохранитель сгоревший, пока не поставил целый( просто в загашнике нету такого) но думаю что все заработет.
2 -George-: если было бы так, то проблемм бы не было.
2 paravoz: Приветсвую, я Вас еще по autolade помню.
По теме: получается что стоят два предохранителя, но по схеме на крышке предохранителей я не нашел даже обозначения предохраниетелей. И вообще кол-во предохранителей на рисунке крышки и в блоке разное, как будто крышка от другой комплектации...
Кто может подсказать в каких ячейках стоят предохранители обогрева лобового стекла, и как подключенны массы на лобовое стекло?
Заранее спасибо.
Доброго времени суток всем!
Есть проблемма, перестала работать водительская половина обогрева.
Решили посмотреть, все ли в порядке с подводом питания, под накладкой пластиковой, под лобовыым, подходят два толстых провода. На минус не похож ниодин, провода толстые и разьемы герметичные(один синий, второй сине-красный). На одном есть напряжение, а на другом нет(как раз с водительской стороны). Кто может подсказать схему подключения обогрева стекла? и куда крепятся массы?
Таже самая проблемма и у меня, в субботу заеду к электрику, если что получится расскажу.
А может кто уже решил данный вопрос?
Я думал у меня уникальная поломка
, но я такой
не один, и у всех не работает половина водительская.
Будем искать причину.
