myr-51aleksandr
пробег 60к
serg1983уже заказал сальник, на выходных поменяю, да масло проверю
Sholoiko
MR.BARMEN
спасибо, посмотрел в интернете очень похоже, видимо в самом деле сальник, буду заказывать сальник и масло
Bl@st
19 November 2017
Всем привет. Сегодня менял масло в двигателе и заметил подтеки масла между двигателем и коробкой.
Протер тряпкой ничего не видно. Что это может быть сальник? Придётся коробку снимать?
двигатель 1.8 механика пробег 60к
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня от первого владельца стоял ксенон в птф и немного отражатель подгорел можно ли его заказать где-нибудь или только новую птф покупать? залез в птф потому как в ней вода была вот стекла уже заказал, а с отражателем не знаю что делать или фольгированным скотчем восстановить?
птф valeo
УРД-8, где можно заказать?
сломались 2 штатных домкрата подскажите минимальную высоту подхвата со спущенным колесом для фокуса чтобы подкатной домкрат подлез думаю или Kraft 2,5т КТ 820003 или СОРОКИН 3.521 HobbyLine® Jack на 2т взять, что посоветуете? оба сделаны в Китае wtyf 2,5k
или попроще и подешевле СОРОКИН 3.520 HobbyLine® Jack 2т или Kraft КТ 820001 2т?
вот дебилы, меньше воровать надо, за такой закон растсреливать надо
Проверил корректор все нормально, при 0 положении 12в подаётся при 4 положении 3.5в вынул лампочки и поставил вначале их в фару а затем цоколь( до этого лампы в цоколь ставил а затем в фару) и воткнул разъемы и о чудо заработало, в общем "техника в руках дикаря кусок металла"
Snezhniiне одна фара не регулируется, не можут ведь сгореть моторчики в двух фарах
Slayer666
Левая фара:
1 пин (дальний) зелено-черный идет в с96 3пин 2 пин (ближний) зелено-оранжевый идет в с96 8пин 3 пин (поворот) сине-оранжевый идет в с 96 37пин 4 пин (габарит) оранжево-синий идет в с96 35пин 6 пин (земля) черный 7 пин (корректор) коричневый идет в с111 30 пин 9 пин (корректор) бело-голубой идет в с111 31 пин
Правая фара:
1 пин (дальний) зелено-оранжевый идет в с96 2пин 2 пин (ближний) зелено-белый идет в с96 7пин 3 пин (поворот) синий идет в с96 36пин 4 пин (габарит) оранжево-зеленый идет в с96 28пин 6 пин (земля) черный 7 пин (корректор) коричнево-красный идет в с111 33 пин 9 пин (корректор) бело-зеленый идет в с111 11 пин
На рестайле и дорестайле одинаково. |
нашел распиновку фары сегодня доеду до гаража померю приходит ли напряжение на моторчики
Snezhnii
Ясно смутили откушенные провода у меня на дорестайле 7 года такого нет брали с нуля, а рестайл б/у с колхозный ксеноном и в фарах и в птф думал мб что то нахимичено, ближний светит вниз, корректор с блока регулировки света не регулирует наклон, буду в ручную регулировать
У предыдущего владельца в фарах стоял колхозный ксенон, снял его поставил галогенки, провода на патроне лампочки откушены, электрокорректор не работает (фф2 рестайл 11 года титаниум)
PopovIP
опечатку сделал, я заказал ))
nexus88набор из серии сделай сам
китайцы жгут "Paeansonic"
PopovIP
заказал уже? как придет отпишусь действительно ли новатек 96650
Хочу прикупить себе такой видеорегистратор, мб кто-нибудь брал, что за зверь?
http://s.aliexpress.com/NbE77Fbi
RedStarНе меряются, просто человек решил сделать под себя машинку, ему она нравится деньги свои заработал не на папины деньги, а тут пришел человек и начал обсирать учить. Не нравится пусть проходит мимо, или похвастается сам чего он добился. Я вот с удовольствием почитаю тему
pallic
молодец! за сколько диски и диодные фонари брал?
