олег кронштадский на FF686
Клизма
Шипит из-за подсоса воздуха в вакуумном усилителе или забит катализатор
Первый правильный ответ за 5 лет!
Есть датчик МАФ(который стоит на впускной трубе между воздухоочистителем и дросселем)? Хау мач?
По поводу передних пружин от ВАЗ-2108(они-же 2110).По советам форума поменял родные ломаные на новые вазовские. По началу показалось всё окей(после езды на двух сломаных мордой по асфальту). Проездил так год.За это время пер. подвеска просто достала. Менял шаровые, потом рычаги в сборе(ставил новые Тайвань,через 20 тыс. шаровые чуть не повыскакивали), опорные подшипники,ставил резиновые прокладки между опорой стойки и столбом, одевал на пружину шланги, опять менял шаровые, рулевые наконечники и тяги. Всё это время постоянный дискомфорт от езды, т.е. машина и так корыто, но такая пер. подвеска это вообще жопа! Через год такой езды заметил, что морда опять волочится по асфальту. Опять купил и поставил вазовские. В процессе замены оказалось что пружины не сломаны а просто настолько просели,+ видно что при работе пружины витки встречаются друг с другом!!! Короче- через неделю заменил новые вазовские на б\у USA, убрав все доработки по улучшению характеристик подвески. Да, произошло чудо, конечно не выходящее за заводские параметры автомобилей Форд и особенно Фокус. МОИ ВЫВОДЫ: 1- ое -"колхоз"- отстой, оправдан лишь в исключительных случаях и мелочах
2- ое - Фокус-гавно. Разработан и собран дёшево, недорого продан, вся фишка в обслуживании и ремонте (и это политика не дилеров, а самого концерна - втюхать, а потом поставить потребителя раком).
3- е - никогда больше не куплю Форд.
В полемику вступать не буду- лень и некогда (и так целый час одним пальцем по всем кнопкам )
А оно синтетика или минералка
Аналогично.Фары не выключались,ключ вытаскиваешь из замка зажигания - движок всё-равно работает.Менял по одному проводку,а где только изоляция сгорела - изолентой.Промучился часов 5,но это проще,чем менять косу.
Graff_spb Проверь фонари подсветки номерного знака.90% коротят они.Рекомендую всем заменить 2 предохранителя габаритов и подсветки Nзнака на 5-ти амперные (стандартно стоят 7,5 или 10А).Я уже попался - коротнуло в проводке у задних фонарей. Там провода немного подплавились, от переключателя света до перегородки моторного отсека сгорели почти полностью, спаяв и перемкнув по пути ещё несколько проводов,а предохранителям хоть бы хны!
Пробейте пожалуйста 1FAFP3438YW266764
