ass12345
Макс, Москва (RU)
Ford Focus 115 years
ass12345
29 March 2010
Действительно, проблема с щетками.
Разобрал пол морды, до главного так и не добрался). Подумав, решил все-таки доверить дело к профессионалам. Благо в соседних гаражах оказался кулибин, занимающийся ремонтом печек.
Что-то поделал, нашел у себя щетки и заработало) все удовольствие 1500 руб.
ass12345
22 March 2010
zahar68
а какие признаки поломки были?
в моем случае климат работает пару минут, потом тишина и появляется странный звук, типо "тррррррр")))
ass12345
22 March 2010
Спасибо, нашел. Собирался уже машину продавать и на тебе! Обидно(
Сниму и по разборкам погоняю, может повезет)
ass12345
22 March 2010
Ну да, это порядком дешевле! Спасибо, попробую.
ass12345
22 March 2010
Дим, тогда как в итоге называется то, что надо менять - блок управления климат контролем?
а вентилятор отопителя не подойдет? http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8C203CA1
пятнашку ой как жалко!!! хотя, скоро лето...можно и с открытым окошком)))
ass12345
22 March 2010
Спасибо, как раз на экзисте так и стоит. Получается, его реально отдельно поменять?
ass12345
22 March 2010
Всем привет!
Сломался вентилятор климат контроля. Нужно менять электродвигатель в сборе, что накладно выходит. Стоит он 15 457,38р. Может кто сталкивался, реально ли найти и поменять только вентилятор?
FF1. 1.8 Спасибо!
111111111111111 Мусор
ass12345
26 February 2010
Добрый день! Сломался вентилятор климат контроля. Подскажите номерок...
X9FFXXEEDF4D32020
ass12345
3 February 2010
Продан ли второй комплект?
ass12345
28 December 2009
спасибо!
брал на gb-auto.ru, потому что привезли в этот же день.
отправили запрос в форд...обещали через сутки отзвонить.
не знаю, где они смотрят, но где то "по форду" 1124279 и 1336029 - взаимозаменяемые.
хотя по elcats.ru с 17/3/2004 идет именно 1336029.
ass12345
28 December 2009
X9FFXXEEDF4D32020, лишнюю убрал. круиза нет
ass12345
28 December 2009
Подскажите, пожалуйста, код "троса управления акселератором". FF1 1.8 механика X9FFXXEEDDF4D32020.
Купил в магазине 1124279, заказывал по вину, оказался в 2 раза длинней(
ass12345
5 November 2007
а как по виду понять, он сломался или нет?
ass12345
5 November 2007
Commics:
ass12345
Самое частое, что ломается - это подрулевой выключатель.
Нажмите кнопку омывателя - если дворники не делают взмах, то это точно он.
А его менять надо? я пытался разобрать, не вышло((( не понял, как вытаскивается.
ass12345
5 November 2007
А по деньгам скока может стоить сам моторчик и замена? не знаешь?
ass12345
5 November 2007
Недели 3 назад перестал работать стеклоомыватель... даже не жужит( копался в реле, не помогло. В чем может быть причина? На форуме полазил, не нашел. С бутылкой надоело гонять(
ass12345
23 October 2007
M
may_be:
То же самое - но в меньших масштабах. На протяжении года раза 4 стрелка спидометра падала на 0, через минуту, две - опять работает. Один раз и показания одометра сбрасывались на ---------. (Это не скрытый мат ).
Редко, поэтому связи с погодой не прочувствовал...
скоро прочувствуешь у меня так же все начиналось... раз, два, три и опехало! потом такая же штука (---------) вместо пробега. делал диагностику подвески, заодно и спросил. Незамедлительно получил ответ "датчик скорости поменяй". Видно болезнь в ФФ такая. пока не поменял, времени все как-то нет.
