Solarr
23 February 2011
Vovan_mailСпасибо! )
Теперь в список подозреваемых добавились акб и катушка
А такой вопрос - если попробую прикурить от другой машины и федя заведется, значит почти наверняка косяк в акб?
Vovan_mail
Спасибо, но к сожалению в точности моего случая там не встречается(
FASHIST
Ну вот и я также) С утра дернули, весь день езжу)))
Solarr
23 February 2011
Фокус 1 (2001 г.в., zetec 16v, испанец, пробег всего 65тыс.) зимой никогда не подводил в плане запуска (дабл старты были, но со второго раза всегда пускался норм), а этой зимой просто ужас какой-то, не заводится ни в какую, только стартер крутится, даже не схватывает. Началось это при температурах -12 примерно. щас у нас еще холоднее (-20 почти), но машина стоит на крытой парковке где теплее. Сосед на первом евро-фокусе заводится на ура и даже не греется толком, почти сразу уезжает
Что сделано:
Пробили катализатор недели 2 назад
Поменял свечи и провода недели 3 назад,
Бензонасос заменил в апреле прошлого года.
Аккумулятор не новый (года 3), но минут на 15 мучений со стартером хватает вполне.
С крюка заводится хорошо
Если стоит недолго, то заводится обычно со 2 раза, после суток уже не заводится.
При запуске слышны какие-то пшики из выхлопной трубы, иногда достаточно громкие хлопки.
Хотел спросить вашего совета, куда копать дальше, на сервисе разводят руками, я завтра собираюсь в другой сервис чистить инжектор ультразвуком, но опять же это пальцем в небо, может опять деньги впустую потрачу
Solarr
9 April 2010
Здравствуйте!
Фокус 2001 года, МКПП, 1.6л, 16v, испанская сборка.
Федя имеет склонностями к тупнякам при резком нажатии на газ (сначала обороты падают, а потом все таки повышаются). Впрочем за пару лет привык к этому, только на трассе напрягало при обгоне, такое чувство что на автомате едешь.
Но тут недавно с приходом весны с ним что-то случилось. Стал плохо заводится - со 2-3 раза по утрам, и после выходных так вообще раза с 5го, стартер крутится, но мотор не заводится и глохнет с глухими хлопками (в салоне кажется что куда-то в картер, а когда дверь открыта, слышно что хлопки в выхлопной трубе).
Поехал в знакомый сервис копать в сторону бензонасоса, посмотрели, померили давление и производительность - сказали все зашибись, работает норм. Отправили к знакомым в бош сервис на диагностику.
На диагностике комп не выдал никаких ошибок, свечи и провода в норме, компрессия тоже, решили снова копать в сторону бензонасоса.
Померили давление в рампе - 1 (атмосфера как я понимаю), машина не заводится с 1 раза (постоять успела чуток), чихает. Попросили ключом раза 3-4 повернуть без завода - давление чуток повыше стало и машина завелась, правда как-то неувернно, попросили резко нажать на газ - машина как обычно затупила, вместо того чтобы сразу дать желаемые обороты. Сказали что давление упало резко. Потом померили производительность, которая тоже оказалась весьма фиговой.
Вобщем их вердикт - менять топливный фильтр (давно не менял) и бензонасос - говорят что скорее всего клапан обратного хода (как-то вроде так называется - вобщем который не дает бензину утечь обратно в бак) скорее всего накрылся и пропускает топливо обратно в бак, поэтому по утрам давление топлива низкое и проблемы с запуском.
Скажите пожалуйста, это лечится или проще и надежнее будет поменять весь бензонасос в сборе?
P.S. и еще вопрос, во всех сервисах где я был в базе данных отсутсвует мой двигатель - EZDA, может кто-нибудь подскажет какая модель наиболее похожа на него по характеристикам? Я так понял, там в базах есть двигатели по американцам и немцам.
ozy
Спасибо! У меня тоже поканалка. По 6 метров на динамик значит.. А у тебя какие провода акустические?
А куда лучше крепить усилитель? К спинке заднего сидения? И сколько метров проводов надо на седан? Силового на усь и акустического на фронт.
Межблочники по 5м брать?
Спасибо! )
_OgOgO_
Спасибо )
ozy
Хеликсы нашел за 6200, но взял после долгих раздумий Hertz HV 165L (миды) + Hertz HT 25 (пищалки). А крос у меня в голове есть (pioneer 88)
Господа, скажите, пожалуйста, а какая глубина передних дверей в ФФ1?
HERTZ HSK 165 или Helix P 236 влезут?
И еще, порекомендуйте усь под эти компоненты) 2х или 4х канальный
Спасибо =)
