А как на автомате в городе до 3-х тысяч крутить? Так на штрафах за превышение без штанов останешься.
Yuriy007
Если воздух направлен на верх кондей включается автоматом. Попробуй крутилку направь в другое положение.[QUOTE] Если воздух направлен на верх то кнопка кондея светиться не будет(при условии что кондей включается автоматом).
talgat
13 May 2011
LexaBlrпопробуй вытащить предохранитель A/C или реле A/C. А муфта компрессора крутиться? Если не крутится то мне кажеться это глюк кнопки.
Никак не могу найти дренажную трубку двиг. ZETEC 2литра АКПП (русфокус).Много раз включал кондей долго смотрел под капот- нигде ни чего не капает и не течет.
Как предложение: а нельзя энту прокладку изготовить из паронита. Не бейте сильно если ляпнул глупость.
Chily
Спасибо за совет. Уже копаю в обоих направлениях.Сегодня делал диагностику кондею. Сказали что система герметична- утечек нет и что в 2-3 года раз перезаправлять кондей. Хладагента вместе с маслом оказалось 640 грамм. Должно быть 740гр.+-15гр. Это критично?
подскажите пожалуйста куда копать? На ХХ при включенном кондее дует еле прохладный воздух. Кондей холодит слабо. На ходу кондей охлаждает просто отлично, в салоне северный полюс. (описал проблему прошлого года когда на улице было +30-35 С).
у меня стоит транспо ix131hd уже 2 года. Периодически загоралась лампа АКБ. после перезапуска двиг. лампа тухнет. В городском режиме через некоторое время может повторно загорется. На трассе все в порядке.Правда у меня плюсовой провод в клемме АКБ не фонтан.Разница м/у клеммой самой АКБ и проводом составляет 0.6-0.7В. Изготовил новый провод от гены до АКБ в обход стартера(конец приходящий от стартера к гене открутил, заизолировал ). Новый провод прикрутил к гене, другой конец к клемме +провода АКБ). 2 недели езжу лампа пока тьфу-тьфу при езде не загоралась. У нас сейчас морозы -32 ночью. Утром завожу холодную машину генератор начинает сильно гудеть и загорается лампа АКБ. Даю так проработать около 1 минуты потом перезапускаю двигатель. После этого лампа не загорается гена не гудит.
двиг. 2л. АКПП зетек. Обороты в теплую погоду(до -15)680-700 об. В морозы около 800-850. Ничего не напрягает -видимо так и должно быть.
Всем привет. Приключение закончилось заменой катушки(HUGO). Диагност показал что не работает 1-й цилиндр(видимо пропуск зажигания). При этом в тестовом режиме сообщений об ошибках нет. Вот и верь этим свечам и тестовому режиму. Диагностику делал у официалов.
Есть подозрение на катушку. Но- ПОЧЕМУ свечи нормальные?. Ведь если троит, значит не работает один из цилиндров, соответственно в этом цилиндре свеча должна быть копченной.
HELP !!! Затроил двигатель 2л. АКПП Zetec(русфокус). Свечи заменил- не помогло, ВВ провода норм. Машина при всем при этом едет, разгоняется, но двиг колбасит не по-детски. Свечи нормальные- не одна не копченная.
Поиск не рулит.
talgat
13 August 2010
ff1, Всеволожск 2.0л, АКПП. Гена 90 ампер. Что будет если поставить 80А?
двиг-ль Zetec-E. Какой генератор (может кто нибудь подскажет) можно поставить(из личного опыта) за разумные деньги. 24000р. за оригинал-жаба душит
disashik
У меня русфокус 2л. АКПП(зетек). Была проблема как у тебя. Стрелка температуру точно не кажет- зайди в тестовый режим. Патрубки вели себя как ты описал- проблема была в термостате, который до конца не открывался. Замена термостата решила все проблемы. Кстати диагностика неисправность тер-та не покажет.
замутил себе подсветку ног водителя и подсветку передних дверей как у grizzly. Питание взял с разъема находящегося в передней левой стойке( оранжево-синий и черно-синий провода)
BorisMan
благодарю за ответ
кто подскажет что за разъем, а то искал цоколь для подсветки ног водителя а нашел только этот разъем. Ссори за качество
Сегодня днем поменял ремень навесного оборудования. До замены по БК показывало 12,5-14,5В все время плавало, теперь кажет 13-13,2В стабильно
Подскажите пж-ста, сколько вольт по БК должно быть под нагрузкой и без( а лучше по китайскому тестору). Двигло 2 литра Zetec, АКПП, гена 90А. А то ведь в таком деле даже 0,1В имеет большое значение(фары светят намного тусклее)
"Погнулась рулевая рейка"- очень смешной и нагло нахальный развод!!!
